无管道微型裂热泵在一个绝缘不良的家庭?
安迪·帕帕斯|上传一般的问题在
早上好,
我想找一些关于无管道迷你分离式热泵的优点和缺点的信息。(如果有人能像我这样工作的话。)
我的家是1930年代的科德角风格的房子(气候区4),前面有一个全棚的天窗。这所房子的面积约为1100平方英尺。大约在一楼。780平方英尺的开放式布局将客厅/餐厅和厨房与分隔的浴室和客卧连接起来。大约在2楼。275平方英尺的主卧套间设有分隔的卧室和浴室。
我现有的加热和冷却系统是一个带补充油炉的强制空气热泵,用于寒冷的日子。目前还没有管道施工到二楼。一层的热量在整个冬天都难以忍受,而在夏天,二层安装了移动空调。请记住,这是一个老房子,墙壁上几乎没有绝缘材料,屋顶上的绝缘材料也很少。
我现在的供暖系统很难加热和冷却,但它做到了。我通常在冬天把温度控制在65-68华氏度,夏天则保持在75华氏度。我的想法是,为了使迷你裂缝有效,我必须进入墙壁和屋顶,并适当地隔离。
无管道系统的安装似乎比将管道安装到二楼的侵入性更小,并且它将在地下室节省大量空间,可以稍后完成,(然后反过来也需要进行条件调节)。
良好的绝缘对这些系统的有效性有多重要?
在某些情况下,您是否可以将小型分割系统与补充系统结合使用
热源如颗粒或木炉?
任何想法/信息都将不胜感激。
    安迪,
    简单的回答是:你当然可以用无管道的小裂缝来加热和冷却你的家。在像你这样的小房子里,通常的安装需要在楼下安装一个小裂缝(提供大部分空间供暖),在楼上安装一个小裂缝(提供大部分空间制冷)。
    设计任何加热或冷却系统的第一步是进行负荷计算。以下是有关负荷计算的文章链接:
    如何进行热损失计算-第1部分
    如何进行热损失计算-第2部分
    计算冷负荷
    谁可以执行我的负载计算?
  2. 安迪·帕帕斯||#2
    谢谢你的回复。
    所以,如果我理解正确的话,无论你的房子有多漏水或绝缘不良(假设外面没有任何大的洞),只要系统的BTU额定值超过热损失计算,它都可以用任何类型的系统加热和冷却。
    然而,通过有一个良好的绝缘和气密的家,这将减少热量损失,因此允许您安装一个系统与一个较小的BTU额定值?我认为这反过来又能节约能源。
    我是不是跑题了,或者这是一个普遍意义上的概念?
    马丁Holladay||# 3
    安迪,
    Q。“如果我理解正确的话,不管你的房子有多漏水或绝缘性能有多差(假设外面没有任何大的洞),只要系统的BTU/h额定值超过热损失计算值,它都可以用任何类型的系统加热和冷却。”
    答:这基本上是正确的——尽管对于某些系统(特别是对于漏水非常严重的家庭),配电系统(管道或管道,取决于系统)的设计对于舒适性来说与供暖设备的BTU/h等级同样重要。
    Q。“通过良好的隔热和气密,这将减少热量损失,因此可以安装一个BTU/h额定值更小的系统?”
    答:正确。一个良好的绝缘和相对密封的热信封也提高乘员的舒适性。
    Q。“我认为这反过来又能节省能源。”
    答:你说对了。节约能源和提高舒适度。
    Dana多赛特||# 4
    如果这是一个开放式的楼梯井,你有时可以用一个位于楼梯顶部的迷你劈开头来冷却整个房子,但这可能不是最好的投资,因为这需要逐个房间的负荷计算。
    把钱花在空气密封和隔热上可以大大提高你冬天在楼上的舒适度,你还可以用楼上的便携式空调为整个房子降温。(我20世纪20年代住的1.5层平房就是这样。)
    一个满棚的天窗在屋顶上几乎没有绝缘,这将增加相当多的冷却负荷。如果是2x4或2x6的椽子,可能值得用绒毛填充空腔,然后至少重新安装棚子天窗,在结构屋顶甲板上放置2-4英寸的回收屋顶泡沫,用钉子甲板固定在结构甲板上。向墙壁吹隔热材料也会降低漏风率,让冬天变得更暖和。
    在这种类型的房子里,膝盖墙后面的空气密封和绝缘是一个真正的PITA,但也不是不可能的。首先修补大的漏水是很重要的。膝盖墙后面通常有多个通风的迷你阁楼,在有条件的空间的地板下面有开放的地板搁栅。除了关闭通往阁楼空间的通风口和屋顶甲板上的绝缘外,在膝墙下的托梁交叉的框架上安装甚至沉重的纸板空气坝是一个很好的开始。
登录或创建一个账户发布答案。
