GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
在2英寸刚性绝缘层上安装石贴面
妮可Bennati|发布了能源效率和耐用性在
我们生活在5A气候区,不幸的是,我们购买了一个原木房子,只有3.5″松墙,没有保温材料(根据制造商的网站,我们认为在购买时有保温材料)。总之,我们想在原木墙的外面安装2″硬质保温,用石材贴面。我在试着理解墙的部分。我的想法是:
3.5“松树墙
2“刚性绝缘
特卫强
带有划痕涂层的金属丝网
石饰面
我们要在石头的底部设置一个顶板角度应该只有8英尺高。但是石材金属屏风要怎么通过2″保温呢??是否有一种产品类似于ICF墙内的塑料“钉”,贴面可以附着在上面?如果有这样的产品存在,那么我们可以将刚性板削减到16″条,并安装这些螺栓类型的成员,以确保金属屏幕。有什么想法?
GBA '"></p>
         <h2 class=加入建筑科学专家的领先社区
    妮可。马丁·霍拉迪(Martin Holladay)回应了一位有类似目标的所有者。这篇帖子已经发布4年了,所以他可能想要修改一些评论。注意他的链接到一篇关于安装硬泡沫的文章。我不确定最小r值如何应用时,覆盖一个日志的家,但我肯定有人会评论。
    “如你所知道的那样,大多数日志家庭的两个弱点是墙壁的低r价值,并且墙壁泄漏了大量空气的事实。
    在日志家中建立外部空中障碍是非常重要的。您可以用胶合板,带着家长,或用刚性泡沫层来做这件事。无论您采取哪种方法,您都必须旨在实现密封安装。
    我不知道你的墙有多坑坑洼。但如果它们真的都是垂直的和共面的,那你就很幸运了。在这种情况下,你可以用一层坚硬的泡沫来实现一个空气屏障。我建议你用聚异氰脲酸酯。这里有一个争议:硬质泡沫可能会收缩,所以一些建筑商对依赖硬质泡沫作为空气屏障持谨慎态度。
    在任何情况下,泡沫需要足够厚,以保持泡沫的内部,以便在您的气氛中保持露珠,并且接缝需要用高品质的兼容胶带仔细录制。
    如果你对硬质泡沫的尺寸稳定性心存疑虑,你应该在安装硬质泡沫之前用胶合板或胶合板建立外部空气屏障。
    您的最终问题是:您将用作WRB哪些材料?您的WRB可能与空中障碍相同,但在某些情况下,您将为这两层具有不同的材料。关于GBA的研究 - 这些问题有很多文章。
    阅读更多://m.etiketa4.com/video-how-install-rigid-foam-insulation-outside-house#ixzz4oo6ikaqc."
    马丁·霍洛拉||#2
    妮可,
    你正在挑战这一挑战。有许多可能会绊倒你,所以你可能想重新考虑你的计划。
    正如我之前的建议(引述Steve的话)所指出的,你必须(a)建立一个空气屏障,(b)提供一个足够的隔热层,有一个像样的r值,(c)确保你的墙是垂直的和共面的。这还只是开始。
    假设你可以做到这一切,你的下一个挑战与日志墙在年龄(因为日志缩小)的事实中有关,而石墙根本没有解决(并且是不灵活的)。这使得石板饰板是最糟糕的选择,就像房屋的房子一样。
    大多数石材单板工作绑在木墙上,用砌体关系支持它们。当您的日志缩小并定居时,原木会将您的石墙分开。
    我建议你认真考虑一种不同类型的壁板——也许是木搭板,雪松木瓦,或者纤维水泥搭板。
  3. 妮可Bennati||#3
    事实证明,我和我丈夫昨晚得出了同样的结论。谢谢你们俩的建议。我们得出这个结论的原因与上面列出的不同,但更有理由不把石头应用到圆木上。我们的原木实际上是平的,但作为一名结构工程师,我无法适应任何类型的连接,穿过2英寸的绝缘材料,然后回到带石头的原木上。我们正在考虑的新墙体系统如下所示。我唯一的问题是在哪里放置蒸汽屏障??我发现了矛盾的信息,如果它去木材原木(后面的绝缘)或在绝缘的外面。请建议。正如我提到的,我们在匹兹堡地区(5A区)。
    3.5“木制日志
    蒸汽屏障呢? ?
    2英寸刚性绝缘
    蒸汽屏障呢? ?
    1x furring为3/4“空气空间
    和雪松壁板
    提前感谢你的建议。
    Dana多赛特||#4
    墙壁在任何地方都不需要蒸汽屏障,但它确实需要一个空气屏障。
    在日志和泡沫之间使用柔性的宽广曲线保留房屋包(作为空中屏障的详细)将有助于涂抹泡沫的接缝。
    需要使用窗口闪烁和漏极平面。
    马丁·霍洛拉||# 5
    妮可,
    刚性泡沫是您的蒸气缓慢。(有关此问题的更多信息,请参阅我需要蒸汽延迟器吗?).
    如果你用高质量的胶带小心地密封硬泡沫的接缝,硬泡沫可以成为相当有效的空气屏障。别忘了用胶带或罐装喷雾泡沫封闭每面墙的周边。
    每个墙壁都需要防水屏障(WRB) - 通常是家庭包衣。在您的情况下,WRB应安装在刚性泡沫和毛刺条之间。
    其中一个挑战将为您的窗户开发闪烁的计划。有多种选项 - 您所做的取决于您的现有窗口是否会留在何处,或者现有窗口是否将重新定位,或者您是否将购买新的窗口。
  6. 克里斯•阿姆斯特朗||#6
    安装2“刚性泡沫与4”的工作量将非常相似,我建议安装超过2“。
    如果使用2x4 furring超过4“刚性,则可以使用尺寸2x6作为拆除窗口扩展,以修剪门窗的侧面(4”+ 1.5“= 5.5”)。
