在外部泡沫和房屋包上安装垂直雪松壁板
Scattleberry|发布能源效率和耐用性上
你好,
我要在外部泡沫(1.5英寸polyiso)上安装垂直壁板(彩色雪松板,反向板和板条图案)。我的建筑部门要求我在泡沫上使用WRB。我打算直接安装垂直壁板,直接在房屋包上安装,但我担心雪松会吃掉Tyvek Housewrap。对于此问题的合理解决方案是在房屋包装上安装绑带,因此雪松板不坐在家居包上?另一个选择可能是将窗户刷到外部泡沫,因此,当房屋包装消失时,我仍然有一个工作的WRB(那是外部箔片面对的polyiso)。
还有其他想法吗?显然,我正在寻找最简单的解决方案,以确保有效的WRB沿线。
克里斯
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#1
    您可以做几件事。一个是在所有六个侧面的密封雪松,无论如何,这是一个很好的做法,或者更改为受雪松单宁(例如Typar)影响的WRB。
  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#2
    克里斯,
    Tyvek声称已经重新制定了房屋包裹,因此不受雪松单宁的影响。当然,很难评估这是否正确。
    您总是可以选择沥青感觉而不是房屋包装。沥青感觉与WRB一样表现良好。
    如果要安装反向板和板,则意味着板条(通常为1x3s或1x4)首先安装,并且板(通常为1x10s)在外部。如果是这样,您将无法看到很多板条。您可以将想要的木材用于板条 - 如果使用雪松会使您感到紧张,则不必是雪松。
  3. codypup||#3
    我不会与雪松或红木一起使用任何建筑包裹,而是建议在毛毡和壁板之间使用雨平面15#。我使用了专门为应用程序制造的波纹塑料板条。垂直壁板将使雨水落后于壁板,我更自在地知道它有一个可以走到墙壁腔内的地方。
    确实需要一些想到的窗户正确闪烁的窗户 - 我最终使用了一个系统,该系统利用2倍的头饰和头部闪烁,可与壁板的背面以及安装在壁板上的1倍侧和底部装饰的后部齐平。
  4. Scattleberry||#4
    感谢每个人的回答。我的印象是,所有包裹材料都容易受到雪松的表面活性剂的影响,因此我很高兴能够得到纠正。由于我已经掌握了董事会(而且都是雪松),所以我想我会选择15磅的感觉。显然,随着泡沫的升高,我无法将毛毡打开,所以我想我只用帽指甲将其固定在适当的位置,直到壁板抬起为止。我正在使用反向板和板条图案,因此木板后面有一个雨水,我指望马丁认为这将为壁板组件提供足够的干燥。我很高兴我不必在泡沫上使用水平钉子,因为建筑部门还坚持在护套后面的墙壁上2倍盖住。
    有人看到我的计划有什么问题吗?
    干杯,
    克里斯
  5. 用户1072251||#5
    水平绑扎墙壁,并在绑带后面使用排水管,以使被困的水从墙壁上奔跑。廉价,相对较快,最优秀的是,雪松可以在两侧保持干燥,而不是将其推向长时间潮湿的表面。木材将保持更直,持续更长的时间,并保持饰面。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
