对现有的混凝土楼板进行隔热?
加里|发布能源效率和耐久性在
我在俄勒冈州波特兰(4C区)有一个ADU(姻亲套房)。这是车库结构的一部分,共用同一个混凝土板地板。干墙延伸到18″以下高度,在地面以上高度12″左右。我准备重新改造ADU,包括更换地毯与新的完成地板(可能是强化木板)。
我的问题是:当我有混凝土暴露时,我应该隔离楼板吗?我在考虑在楼板上放上泡沫,在上面漂浮一个新的底层,就像在这个网站上恰当地提到的那样。还是我就不管了?我对能源效率比对舒适更感兴趣,因为这是一个出租单元。
我的想法是,在这种气候下,冬季地板的热量损失与夏季地板更凉爽的好处之间存在一种权衡。外围的绝缘会更有意义吗?如果有一些复杂的情况,包括地面以上的干墙,在一边与基础相连的人行道,和共享板的车库。谢谢。
    迈克尔·玛蒂||#1
    盖瑞,因为混凝土是很好的导热体,在你这样的情况下最好在现有的混凝土中制造一个泡沫浴缸。IRC要求在你的气候带的平板下安装R-10,这是一个很好的最低目标——至少2.5英寸的EPS或XPS。你会得到更低的能源账单,更舒适的生活,还有一个被低估的好处:霉菌和真菌生长的风险很低。
    如果购买新的,EPS是一个更好的选择,因为极具破坏性的发泡剂在XPS。如果你有使用过的XPS的来源,这是一个可行的选择——只要明白,旧的r值是4.2到4.4/in,而不是宣传的R-5/in。
    1. 加里||#2
      谢谢你的建议,迈克尔。我没想过泡沫“浴缸”。它将在墙的底部创造一个有趣的12英寸高的凸起,但绝对是一个我会考虑的选择。
      Dana多赛特||#4
      >“IRC要求在你的气候带的板下安装R-10,”
      不,它不是。
      IRC要求仅在板边缘处安装R10,向下至基座或低于地面2英尺,两者以较小为准。无板下要求。见表N1102.1.2
      https://codes.iccsafe.org/content/IRC2018/chapter-11-re-energy-efficiency
      在4C区(以供暖为主的气候),从生命周期能源成本的角度来看,在整个板上安装~R8(2英寸EPS)仍然是“值得的”。波特和奥尔的深层底土温度在50华氏度左右,算不上温暖,但也不是超级寒冷。更长的/更深的采暖季节带来的好处远远超过夏季“免费冷却”带来的好处。如果有可能将代码min R-10重新安装到船头墙的外部,那也是值得的。
      第二种意见,见本文档第10页表2:
      https://www.buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1005_High%20R-Value_Walls_Case_Study.pdf
      对于地面板来说,在底层地板下使用1.5英寸的polyiso而不是2英寸的EPS是可以的,但对于可能发生洪水的地下室板就不行。
      对于短期的“回报”,它可能只对1“polyiso在地板下有经济意义,除非使用二手或工厂二手商品在一个大幅折扣。最环保的泡沫绝缘材料是回收的泡沫或工厂遗留的问题,否则这些问题会被当作垃圾填埋或更糟。OR有几家二手泡沫供应商,其中一些不时在这里做广告:
      https://portland.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
      对于使用过的泡沫塑料,重要的是检查厚度变化时,铺在板顶应用,因为名义厚度有时会随着时间的推移,在商业屋顶应用。
      1. 加里||#6
        非常感谢丹娜!接着说,你说的是“墙的外壁”。这是可能的,但比在茎墙里面更难,而且我认为效果更差(因为外面有人行道,茎墙的隔热层不会低于等级,所以有一条从土壤到内部板的热损失路径)。你指定在船头墙外是有原因的吗,还是你赞同迈克尔的"浴缸"方法?
  2. 加里||# 3
    只是为了让地板/墙隔热。我计划采用推荐的绝缘材料。也许不完全是编码,但接近(目标2英寸,所以取决于类型…)。那么在这种情况下有什么不做polyiso的理由吗?我知道在冬天它会受到寒冷天气的影响,但我想在这里的地面温度下它的r仍然会高于EPS。如果板子是干的,应该没问题,对吧?
      迈克尔·玛蒂||# 5
      加里,如果地板不会被水淹,polyiso应该没问题。但它能吸收液态水,所以使用EPS更安全。XPS或回收。
