在气球框架房屋中绝缘和密封地下室窗台/边缘托梁
MidAtlanticHouse|发布一般的问题在
大家好。我最近买了我的第一套房子,它是一个1930年建造的气球框架。我在寻求建议和指导,以封闭周边的基础墙。
我没有“组合槛”如图所示:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Balloon_frame.jpg/300px-Balloon_frame.jpg我只是水平而不是外部隔热板从地下室里你可以达到你的手到螺栓海湾。房子的前主人把隔音材料吹进这些隔间,让它落在窗台板上,只是用钉在柱头和地板搁栅上的硬纸板把窗台板挡住。这张有白色电线的照片显示了纸板被移除后的样子。照片没有显示白布线绝缘移除的样子——你可以看到外部覆盖左边的螺栓(不管出于什么原因,这里是原始阻塞在地板水平因此绝缘不扩展到窗台上在这个海湾,但这是一个例外)。一个挑战是,螺柱和托梁似乎是在不规则的距离,所以没有一致的螺柱/托梁安置。
我做了一个鼓风机测试,正如预期的那样,这是一个大问题领域,所以它需要密封和绝缘。我一直在试图找出一个好的方法来做这个,并提出了附加的细节。这是劳动密集型的,但我想它能把工作做好。但在我开始之前,我想通过这个论坛运行它,并得到一些反馈。这个想法是工作托梁- bayby - joistbay,移除吹进来的,用商店真空吸尘器清理它,并切割1″垂直面对泡沫板,以适应之间的支柱和相邻的托梁。然后我将添加伟大的东西Pro之间的接合木鞘和窗台板和水平缝之间的套(有一个缝大约4″以上的窗台,你可以在照片中看到鞘)。然后我插入面泡沫板,这样它密封在地方,伟大的东西治愈。接下来,我将有另一块泡沫板切割和凹槽周围的螺柱,将作为水平阻断螺柱腔绝缘。这片将由面对泡沫板在外部支持,并由一个支持,我可以钉到stud face在内部的一面。这一块将安装和密封与伟大的材料专业。 After it cures, I’d beef up the insulation with 6″ of fiberglass which would bring it to the edge of the sill plate. All done. Sealed and insulated. I’m attaching a photo for a trial run so you can see what I’m proposing. Sorry about the photo orientation – they’re automatically rotating when I upload and I can’t straighten it out.
听起来怎么样?任何想法/意见/反馈?
    Zephyr7||#1
    我知道你是如何需要上层泡沫板,以保持绝缘在螺柱湾从掉在腔上,你正在工作周围的边缘托梁区域。我认为一旦你安装了那块,你最好是击中边缘龙骨和上面的泡沫板的边缘用喷雾泡沫从一个两部分喷雾泡沫套件。这样做将节省大量的劳动,也可能得到一个更好的空气密封。
    在我自己的阁楼里,我已经做了很多这样的工作,“切割一些硬质泡沫,并将它们粘在螺柱之间”,以隔离一些奇怪的顶板/椽子区域,我可以告诉你,这是非常劳动密集型的。使用像胶水这样的好东西确实有用,但当它固化和膨胀时,往往会把碎片挤出来,所以东西不会总是停留在你想要的地方,即使你把它们固定在一个地方,看起来似乎有足够的时间。
    在你的应用程序中,你可能会发现更容易切割矿棉棉絮块,并将它们塞进螺柱空腔中,从下面作为绝缘吹塑的停止和作为喷雾泡沫的支撑。一旦你有矿棉就位,击中边缘托梁和矿棉与喷雾泡沫套件,并在那里放几英寸。这应该可以让你有一个良好的空气密封,良好的绝缘,与很多工作。
    1. MidAtlanticHouse||#4
      谢谢比尔,布莱恩和蒂姆的回复。我看了喷雾泡沫套件,但它们似乎相当昂贵,而且评论家指出结果和寿命不一致。我联系了当地的一个喷雾泡沫承包商他两天后会来拜访我,并会给我一个估价。我将继续更新我的进展,但与此同时,如果有人有意见,请留下。
  2. 布莱恩Pontolilo||#2
    你的提议似乎行得通。一定要注意比尔的建议,当使用散落的泡沫作为粘合剂。它很有效,但当它膨胀的时候效果非常强大,如果你不小心的话,它会把泡沫吹灭。也许用低膨胀的东西做门上的窗户。和比尔一样,我也做过很多这方面的工作,非常耗时。我没有使用过两部分喷雾泡沫套装,但我知道有人用过效果很好。如果我是你,我会考虑这个选择。另外,要记住,温度对正确喷涂泡沫养护至关重要。如果你在冬天做这项工作,要确保空气温度和表面足够暖和。
  3. 蒂姆·R||# 3
    因为它是气球框架,你应该考虑增加木材火阻断螺柱海湾。这样就能防止地下室的大火烧毁整个房子
