隔离地下室壁还是地下室?
![](https://secure.gravatar.com/avatar/c9d3be90a83d8b8bcdf2ac2123c6ff45?s=52&d=https%3A%2F%2Fdwbcgjjbfqbp3.cloudfront.net%2Fapp%2Favatars%2F200x200%2Fj.png&r=g)
杰里米·梦露|Posted inEnergy Efficiency and Durabilityon
我在5号气候区并建造了一个完整的地下室房屋。我没有钱可以在地下室墙壁和平板下方做刚性泡沫,更好的选择是什么?我的钱更好吗?
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
![](http://m.etiketa4.com/app/themes/greenbuildingadvisor/dist/img/modules/detail-library/thumb1.png)
![](http://m.etiketa4.com/app/themes/greenbuildingadvisor/dist/img/modules/detail-library/thumb2.png)
Do you really want to delete the list,?
这不会删除您保存的文章,只有列表。
在Beta站点预览期间,此功能已被暂时禁用。
隔离在平板下面。在建筑物的生活中,您将永远不会有其他合理的机会。您始终可以稍后将墙壁绝缘,并且(IMO)如果您从内部绝缘墙壁,那么等待一段时间才能让混凝土和其他房屋的其余部分在绝缘/完成之前,是一个更好的主意。地下室。
Jeremy<
我会在平板下说。您将再也无法访问它。虽然这也可能对墙壁外部(实际上可以在以后挖掘出来,但通常都可以挖出来,但通常存在甲板,门廊,舱壁和美化环境,这是不切实际的),但您至少可以在内部做得很好,包括带有刚性泡沫。
杰里米(Jeremy),除非您打算隔离一楼的框架腔,否则应将地下室墙壁隔离。通过基础墙,尤其是高于等级的前几英尺的热量损失要比通过平板的损失要多得多。如果您处于受IRC建筑代码约束的区域,则需要将基础墙或一楼隔离。
Insulating below the slab is optional. It's a very good idea, and I agree with the guys above that you won't get another chance to do it, so I would skimp on something else and get your foundation properly, fully insulated. The money you save on energy will pay for the extra up-front cost eventually.
另一个选择:您还可以考虑遗漏平板和泡沫,并在您负担得起时放入两者。在这种情况下,您应该使用重型蒸气屏障,并准备在倒入平板时提供大量通风和除湿。http://www.stegoindustries.com/products/stego-wrap-15-m-1.phpandhttp://www.viper2.com/are two such vapor barriers.
Jeremy: use reclaimed foam and do both. Compared to the rest of the house, insulating basement walls and under the slab is cheap and easy to DIY. There are other places you can save money and do later.
杰里米,
这是困难的一个。每个人都给您很好的建议。大多数热量损失都会通过墙壁发生,但是您将永远无法进入平板下的区域。
One point no one has yet mentioned: It is a code violation to omit basement wall insulation.
连续R15代码最小墙壁。区5哟u can get away with 1" polyiso + a 2x4 unfaced batt-insulated studwall (no interior side vapor retarders) if the flood risk is zero. In new construction it's sometimes easier/ cheaper/quicker to pour the foundation walls in a minimalist R16-R20 insulated concrete form.
从能量用途的角度来看,绝缘板的板上有非常糟糕的爆炸/雄鹿,但是由于室外露点以下或下方的平板温度或下方,夏季模具风险限制是必要的。(任何泄漏或无条件的通风空气都会为平板增加水分,并在其上放置任何东西。)即使是II型EPS(每平方英尺约40美分,安装约40美分,安装约40美分))在砾石和顶部蒸气壁垒之间平板足以具有保护性。
