给爬行空间地板隔热
amainiii|发布被动式住宅在
在俄亥俄州哥伦布市的一座1956年的农场,我们正在进行深层次的能源改造。我不知道我们是否能实现真正的被动屋,但我们希望每一步都做到最好。主卧下方有一个爬行空间(12×16)。墙壁是CMU,地板是松散的碎石。间隙约36-39″。目前的计划是20mil的蒸汽屏障穿过碎石,在侧边大约18″。2 .″闭孔喷雾泡沫,用于空气密封和墙壁绝缘。承包商不打算给地面隔热。我看过爬行空间地板的泡沫建议,上面有1″的混凝土。我宁愿避开混凝土。 I’ve wondered if we could just lay unfaced mineral wool over the gravel and put the poly over the mineral wool. I don’t know how strong the poly is. If plumbers had to climb over the top for some future maintenance, would that be doable without compromising the poly or the insulation? Any suggestions or feedback welcome.
  1. 用户- 6623302||# 1
    卡耐基-梅隆的吗?你是哪个气候区?
  2. amainiii||#2
    我们在俄亥俄州的哥伦布市。它位于第5区,气候主要是炎热的。混凝土砌块=混凝土砌块。
    比尔WICHERS||# 3
    我建议你用爬式空间衬垫爬墙。我会用多元胶粘剂把内衬夹在墙上,然后考虑只在边缘托梁区域喷泡沫,理想情况下用它把多元胶粘剂绑在墙上的顶部,这样就可以密封整个组件。我不会在墙上使用泡沫喷雾,因为你应该有相当平坦的墙壁。我只会在不规则表面(切割过的石头等)的爬行空间或地下室墙壁上使用喷雾泡沫,在这些地方,刚性泡沫不会平铺在墙壁表面。
    我可能不会给地板隔热,我只会给墙壁隔热。我绝对不会在地板上使用任何类型的胶布,矿物棉或其他。如果你想绝缘地板,使用硬质泡沫。我会用XPS,但硬质矿物棉也可以(但贵得多)。你可能不会真正得到很多绝缘的整个地板的爬行空间。你可以放入绝缘的“裙子”,这是几段坚硬的泡沫,铺在地板上,只有2-4英尺左右,这样你就能获得一点好处,而不用花费绝缘的费用。你可以通过将墙隔热到冰霜线或略低于冰霜线来获得爬行空间隔热的大部分好处,如果你的墙没有那么深,裙子可以帮助。
    注意,对于任何一种地板上的绝缘材料,维护将是一个更大的问题,除非你放入某种类型的地板,所以要记住这一点。
  4. PBP1||# 4
    我有一个12'x12'的梯子,大约36英寸深,顶部是泡沫和混凝土地板(大约3英寸左右)。我不后悔这个决定,供水管道进来了,我所有的水管都排到那个空间的下水道(紧靠墙壁),它也是一个很好的存储空间。
    由于绝缘体忘记了把整个末端的隔板撞到外墙上,我得到了一个喷雾泡沫套件(和合适的3M口罩),这足以做那个隔板和两面墙。不过我同意Bill的观点,把坚硬的泡沫切开,用密封胶或罐装喷雾泡沫打在边缘很容易。
    这个空间有一个小风扇由一个加湿器控制,我安装了一个像样的蝴蝶阻尼器,因为外部的通风口皮瓣本身就是彻头彻尾的垃圾。我也有一个通楼上洗衣房的通风口。爬行基本上是一个有条件的空间——我在第六气候区。
  5. amainiii||# 5
    谢谢你详细的回答。我可以找到许多描述爬行空间绝缘技术的资源,其中许多与您提供的指导相呼应。我找不到任何专门针对被动爬行空间的东西。如果我没理解错的话,被动屋的墙壁一般在R-30到R-50之间,天花板是R-49到R-80之间,平板则是R-20之间。我可能应该问一个基本的问题:被动式房屋下面的爬行空间的r值目标是什么?你在被动房屋中使用过这个细节吗?你用的多面胶粘剂有多厚?如果你不给地面隔热,那上面的地板隔热了吗?由于爬行空间现在是有条件的空间,在我看来,所有通常的被动式房屋绝缘要求都适用。这意味着墙壁上有4英寸的硬质泡沫,地面上可能有3-4英寸。 Is your recommendation against closed cell foam due to cost or other reasons ? The contractor said he could use polyiso or EPS, but given this particular crawl space with a 29"x27" access panel. , he said he could do it cheaper with closed cell foam because of labor savings. I imagine his answer might change if it was 4" of closed cell foam.
      比尔WICHERS||# 7
      无论如何,你都要在墙壁上使用最小的绝缘材料。在我的气候区,这意味着R15。我有比这更好一点的,在我自己的家里有R17多一点,因为我有(或将很快在一些地区:-),3英寸的polyiso。在这类项目中,我倾向于根据我能从回收者那里得到的交易来选择polyiso的厚度,所以我在当前价格允许的情况下尽可能多地检查代码。几年前,一个地方的1.8英寸多利索的价格很高,所以两层大约20兰特。不幸的是,他们卖光了那种材料,目前的价格也不太好(就像现在的情况一样!)
      对于被动式小屋,你可能需要的远远不止最小代码。我自己还没有做过被动屋,所以我不能给出具体的细节,但地下墙的要求可能没有地上墙高。这样做的原因是,地下的墙壁永远不会像上面的墙壁那样有那么低的温度,因为地球本身提供了一点温暖,也把你隔绝了一点。这意味着你通常可以在爬行空间墙壁上使用更少的R值,以获得与以上等级的墙壁相比单位墙壁面积的BTU损失类似的性能水平。就你的情况而言,如果你想要被动屋的性能,我可能会在那些爬行空间的墙壁上选择R20或更多。
      在我自己的家里,我没有给地板隔热,也没有穿裙子(我的爬行空间的墙比冰霜线略低,所以我没有从裙子上得到多少好处)。我绝不会给楼上的地板隔热。如果你想要被动屋的性能水平,那么你可能会想要绝缘地板,以减少总热量损失。我建议在这里至少使用R10 XPS,但你需要与Passivehaus的人联系,看看他们推荐什么。
      1. amainiii||# 9
        比尔:谢谢你补充的细节。为什么你选择XPS而不是EPS?你是说回收吗?如果是新的,EPS不是更好(环保)吗?我认为即使是新的XPS也仍然是1.47 GWP(而不是1.0 EPS)。只是想知道是否有技术上的原因让我们避免EPS。
  6. amainiii||# 6
    PBP1——谢谢。那是新的建筑吗,还是你把泡沫+混凝土作为改造的一部分?3"是混凝土的厚度吗?或者是泡沫的厚度,或者两者都是?我的爬行空间已经有了一个管道(强制空气系统),所以我认为我们都覆盖了实际和符合规范要求。
    1. PBP1||# 8
      对不起,我没有提供更多的细节,这是新建筑,泡沫1.5英寸,我想是3英寸的混凝土在地板上。
      1. amainiii||# 10
  7. amainiii||# 11
    为其他找到这篇文章的人更新。
    在2015年和2018年的IRC(以及俄亥俄州2019年建筑规范)中,R316节规定,泡沫绝缘材料应通过NFPA 275防火屏障进行保护。防火气屏障不足。R316.5.4特别列出了爬行空间中所需的内容。
    https://codes.iccsafe.org/content/IRC2018/chapter-3-building-planning#IRC2018_Pt03_Ch03_SecR316
    你可以在周围找到很多承包商,他们会用EPS/XPS和蒸汽屏障封装你的爬行空间,他们忽略了R316。与我交谈过的供应商都不知道代码要求。就连我采访过的当地建筑检查员似乎也不在乎。但是,如果只是为了我自己,我想尝试遵循代码。
