隔离爬行空间的价值
RinOaky|发布一般的问题在
你好,我在想是否值得给我的爬行空间隔热我想听听你的建议?这是我的情况:
这房子……
-加州奥克兰的1层楼
- 100年了,可能几乎没有墙体隔热,但有是阁楼上吹进来的绝缘材料
-房子前面有14扇6英尺高的老式单窗格窗户,毫无疑问,它们像筛子一样漏热
爬行空间……
-空调,通风,地板很脏
-地面上没有蒸汽屏障,但下面的泥土非常干燥
-之前有人在托梁之间用R19玻璃纤维隔热了大约一半的空间(不知道为什么他们没有做整个空间)
所以我的问题是:把下面其余的托梁隔离起来值得吗?唯一的目标是让房子在寒冷的月份里更温暖、更舒适。它可能是第三区,但是哇,这房子冬天冷得要命,太残酷了。
显然,增加更多的绝缘不会造成伤害,但似乎爬行空间绝缘的好处是可以忽略不计的。我最担心的是,我做了所有这些工作,却没有发现任何差别。只是想弄清楚爬行空间的绝缘是否真的能起到改善作用。
非常感谢,
罗伯特。
  1. kbentley57||# 1
    只是随便弄几个数字,假设是2000平方英尺。英尺高的房子,有一些关于9英尺天花板高度的假设,40 x 50的尺寸。
    1.面积是40 × 50 = 2000平方英尺。英尺的阁楼,和楼面空间
    2.有9*2(40 + 50)= 1620英尺的墙壁面积
    3.总面积为2000 + 2000 + 1620 = 5,620平方。英国《金融时报》。
    如果你的阁楼和一半的地板在某种程度上是绝缘的,你有,作为整个区域的一小部分绝缘
    4.(2000 + 1000) / 5,620 = 0.53
    如果你把地板隔热好,你就
    5.(2000 + 2000)/5,620 = 0.71,占总绝缘面积的71%。
    光看覆盖数字是不够的,因为通过地板损失的热量进入的空间无疑比外面的空气更温暖,所以交换比通过阁楼或墙壁损失的热量要少。还有对漏气的考虑,它可能比你所拥有的材料的热传递更能影响你的感觉。
    另一方面,R19玻璃纤维绝缘材料的价格约为每平方英尺1美元。因此,如果你需要额外的1k绝缘覆盖,你将花费1000美元和一个周末在你的房子下面爬行。这将使你的绝缘覆盖面积增加33%,但是在“最没用”的地方。很难说它能在多大程度上降低你的取暖费用和舒适度。也许5 - 10% ?任何数字都只是猜测。
    另一方面,用吹入的纤维素改造墙壁将需要大约1200磅的材料,大约1000美元,以及在你所在地区安装它/修复饰面的人工成本。起价大概在5000美元左右,不过我真的不知道要花多少钱。省下本来要花在玻璃纤维上的1000美元,把它用在墙壁的绝缘上,可能会更有价值。
    1. DC_Contrarian||#2
      我觉得你回答错问题了。
      问题不在于为爬行空间隔热是否是对时间和金钱的最佳利用。问题是这样做是否值得。第二个问题是独立于第一个问题的,通过房子的一个表面损失的能量与通过其他表面损失的能量无关。
      因此,问题是,为爬行空间隔热的成本是否因能源消耗的减少和舒适度的提高而合理。第一部分,能源使用量,很容易计算。舒适度更难,因为它不是典型的模型,而且有点主观。这也是一种很难给它贴上价格标签的东西。
      我建议为了舒适而绝缘,即使它不一定具有纯粹的经济意义。寒冷的地板通常是由冷空气进入和下沉造成的,它不一定是从爬行空间来的。但第一步是确保你的地板尽可能密封。吹入保温通常对天花板的空气密封效果很好。
      我推荐这篇关于如何正确设置爬行空间的文章:
      https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-009-new-light-in-crawlspaces
  2. RinOaky||# 3
    @kbently57,谢谢你的全面回复。因为我已经有点啰嗦了,所以我在我的帖子中省略了一些细节,但是下面有一些额外的注释来澄清你的一些观点。
    @DC_Contrariarn,也谢谢你。我刚看到您的消息,正准备发送下面的内容,让我回复您发送的文章。
    -房子是1600楼
    -我估计50%的爬行空间是绝缘的,这不是很准确:两个房间下面的空间已经完工了,所以我猜他们在天花板上安装了绝缘材料。因此,实际上,只有大约500s /f的爬行空间仍然需要绝缘
    我知道,500 s/f并不多,而且只有400美元——所以钱不是问题——相反,这将是一份非常痛苦的工作……在那里真的不好玩。
    我知道墙体隔热可能更有益,但奇怪的是,我没有很多墙,至少在前面(附上一张图片)。我“认为”可能有人已经这么做了(我有时在灰泥上看到一些看起来像绝缘孔的斑点),但我不确定。我也不知道这是否推荐与旋钮和管布线(?),虽然它不会比谁已经吹绝缘在阁楼上K&T:/
    我仍然认为那14扇巨大的旧单窗格窗户是我的缺点,也许我需要买一些窗帘。房子后面的窗户比较小,而且已经换成了双层玻璃窗。
    1. kbentley57||# 4
      那房子真漂亮!
      来吧,卷起袖子去追它。那只有5包绝缘材料。午饭前你就可以完成了!
  3. RinOaky||# 5
    @kbently57,谢谢你对房子的赞美。但让我告诉你,这不是一份午餐前就能完成的工作。我在那里花了很多时间——铺设一条煤气管道,更新电力系统(最好的是有人在暖气管道里开了一辆罗梅克斯!!)——那真是太残酷了:山坡上,净空越来越小,膝盖上有锋利的石头等等。还有很多障碍,比如炉子上面的绝缘材料。我还是会考虑的,但更多是因为我有强迫症,讨厌看到事情半途而废:/
    @DC_Contrarian,我煮了一壶咖啡,好让我的大脑能理解那篇文章;)我不知道奥克兰的湿气问题是否会像华盛顿的那样严重(或许这无关紧要,露点与温差有关),但他似乎在反对玻璃纤维……相反,他建议采用坚硬的箔面绝缘材料,或者可能采用喷雾泡沫材料。(我也想知道矿物棉是否会像玻璃纤维一样受到影响,但我想我记得它即使在潮湿的情况下仍能发挥作用。)
    在任何情况下,那里已经有大约500s /f的R19(蒸汽屏障朝向错误的方向,当然),所以任何玻璃纤维可能产生的问题在技术上已经存在。如果你告诉我,如果我把其他地方隔热,我的家就会感觉更暖和——而且我不会被湿气损坏——我肯定会这么做。但这很难指望。当我搬进来的时候,我真的很想在下面的托梁上安装辐射装置,但同样的,没有办法真正预测它在我的空间里是否有效。
    我不能否认我又想到了窗帘,只是为了防止那些窗户散发的热量。事实上,窗帘可能比爬行空间的隔热效果更好:/
