移动房屋的绝缘踢脚板
GBA编辑器|发布能源效益及耐用性在
大家好,
我想给我的双宽鞋换条更高级的裙子。房子下面的空间从2英尺到3英尺高,周围是28 x 72的外观。我想要一些坚实的东西(不打破像廉价的乙烯基裙),可以安装没有很多困难。有什么建议吗?成本?通风口吗?其他需要考虑的因素?谢谢!
    保罗,
    “Something solid”和“Something that can be installed without lots of difficulty”是不同的。
    我只做过一件房车的裙子。我用压力处理的2x4s边框的裙子。然后用2英寸的XPS在框架上绝缘,并用PT胶合板覆盖泡沫。不便宜,但可靠。
    理想情况下,裙子应该坚固、持久、防潮、绝缘、不透气。别忘了有一个被风雨侵蚀的通道门。
  2. 保罗·弗莱明||#2
    谢谢你的建议。我正在考虑隔热裙,但有人说可能会有潮湿的问题,所以兽医是重要的。通风口撤销绝缘有帮助吗?
    马丁Holladay||#3
    保罗,
    只有当房屋位于潮湿、低矮、排水不良的地点时,才需要通风口。在佛蒙特州,不包括通风口,因为需要防止管道结冰。
    如果你想走另一个极端——从“坚固的东西”转向“可以轻松安装的东西”——你可以使用用聚乙烯包裹的一捆捆干草。当你有足够的雪时,把雪堆在草堆上,用雪铲或雪鞋踩紧雪。
