我如何计算一个移动住宅的空调和煤气炉的大小?
乔安丝膜|发布一般的问题在
我有一个新的室外空调和一个新的2阶段煤气炉。我的活动房大约是1977年造的。它有1440平方英尺。英尺、地板(流出通风口)和流出通风口的天花板。目前的管道工作是无法进行的。这里有一个旧的4吨电空调机组和一个旧的——可能是10万英热单位的煤气炉。没有一个是有效的。我住的地方可能不是很密闭不知道隔热的问题。我想我住在3C区(距离旧金山北部约2个多小时,101号高速公路;距海岸约60英里的乌基亚。) Should I replace the A/C with a 13 SEER 4 ton model and a 2 stage, 95%, variable speed 88,000 BTU gas furnace? Do I need a 4 Ton A/C unit? What about the furnace?
    乔安,
    为了给移动住宅的火炉和空调确定尺寸,暖通空调承包商应遵循为普通住宅确定设备尺寸所需的相同步骤。承包商(或能源顾问)需进行热负荷计算和冷负荷计算;通常用来做这个的方法被称为Manual J方法。
    这个步骤应该是每个HVAC承包商工作的常规部分。不幸的是,许多HVAC承包商不知道如何执行Manual J计算。
    有关这些问题的更多信息,请参见:
    手动J和手动D节能
    如何进行热损失计算-第一部分
    如何进行热损失计算-第2部分
    计算冷负荷
    另外两点值得一提:
    1.你们现有的设备无疑是超大的。
    2.在你的活动房屋中安装2个新的无管道微型单元可能比安装一个新的炉子和一个新的中央空调更有意义。
