绝热板细节“问题”
lucyna99|发布一般的问题在
我们将在PA建造一个被动房屋,并从弗吉尼亚州的另一个PH“借用”了一种技术,在板下的典型EPS的一部分被一层珍珠岩包取代,放置在仅仅4英寸的EPS上。我相信这也允许我们减少板的厚度到4英寸(在中心)。
我刚刚注意到,在我们的细节,10 mil聚vb高于珍珠岩袋。不知道在VA是怎么做到的。是不是珍珠岩包(在聚乙烯下面)之间的气隙和表面不均匀会有问题?我们是否可以把聚vb的位置翻转到EPS上面和珍珠岩袋下面?(不平衡显然不会消失……)在帖子中,我也看到了量化混凝土数量的问题,这也会受到影响。我们要把焊好的金属丝放在板子里。在网上,我发现在其他的PH帖子中,人们强调在安装板下保温材料时需要非常平坦,甚至在其他碎石上添加细颗粒碎石来实现它,等等。它的目的是在绝缘本身下创建平面(EPS之间没有间隙),还是它也与混凝土表面有关?
    Lucyna,
    我从未见过或读到过在混凝土板下使用袋装珍珠岩。你是否有描述这种做法的网站或文档的链接?
  2. lucyna99||#2
    马丁Holladay||# 3
    Lucyna,
    我在你链接的文章中没有看到任何关于珍珠岩的内容。
  5. jackofalltrades777||# 5
    任何诚实的混凝土承包商都会告诉你,焊丝是一个笑话,使用真正的钢筋。
    就像珍珠岩包一样。如果它是如此罕见,在建筑科学社区没有人知道它,为什么你想成为这个实验的小白鼠?刚性EPS是便宜的,所以为什么要尝试和修复一些没有坏的东西?使用刚性EPS,因为它已经尝试和真实。最后,当一个没有被广泛使用的积累出现问题时,你将承担后果。
  6. wjrobinson||# 6
    彼得,电焊线在住宅里很常见。数以百万计的石板。螺纹钢是商业标准。数以百万计的商业石板。螺纹钢,除非经工程规定,在住宅中是过量的。后张力是另一种选择,也是一种工程解决方案,通常不用于住宅地下室或板级工程,除非现场的条件直接要求通过土壤工程解决方案。
    螺纹钢在一个4英寸的板是不做太多,因为板不够厚,更重要的是,板不是工程。
    我可能是错的,但在我的地区,电线是标准的住宅和板浇正确是好的。
  7. wjrobinson||# 7
    吕克·…厚度接近正确的混凝土板支撑得更好,裂缝问题更少,使用的混凝土也更少,这在建造家得宝的时候是很重要的。
    你可以用不密实的沙子来平整你的袋子,然后是聚,然后是混凝土。
  8. 理查德•拜尔||# 8
    AJ,你说的对,在东海岸的住宅楼板上使用焊丝。后紧张状态是西海岸的常态。
    10 mil聚下的板缝有点薄,现在20 mil可用于这种使用。把20+ mil的膜在一个适当的分级的基础上,然后绝缘听起来更适合我,以防止白蚁侵扰的平板泡沫股票。通常较厚的材料用于土壤缓解区域,但非常坚固,并阻止土壤气体进入生活空间。安装得当也可使板坯防水。一个非常坚固的柔性板应该包括玻璃纤维添加到浇注中。这就不需要任何焊接线或钢筋,因为玻璃纤维比钢强得多,成本也低得多。只是我的意见。
  9. jackofalltrades777||# 9
    我猜那里的工程师处理楼板的方法不同,但我的PE要求在楼板中使用钢筋和焊接线,以长期有效地防止裂缝。他说,钢丝不会承受任何载荷,如果混凝土对焊接的钢丝施加载荷,它就会像树枝一样折断。
    我还被告知,大多数安装人员没有正确安装焊接钢丝网,它被放置在横截面的底部,在那里它变得无用。它必须安装在平板的中间,而大多数时候,它不是。
    混凝土固化后,板坯地下必须100%不屈服,永不沉降、移动、隆起、移动等。如果它屈服了,并对板坯施加了拉力,板坯就会开裂,只有钢筋才能防止裂缝成为结构问题。
    混凝土抗压能力强,但抗拉能力差。
  10. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 10
    彼得,
    如你所说,工程师们似乎对这种情况有几种偏好。板中心的网格或钢筋都不是用来抵抗荷载的,只是用来控制裂缝,因为它位于板的中性轴上。如果你去一个工程师的讨论区,你会看到他们都在为这两种添加剂中哪一种性能最好而争论不休,通常纤维添加剂的支持频率都一样高。第四种策略是经常使用锯子切割也很有效。也许最重要的事情是确保所选择的策略被正确执行。
  11. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 11
  12. 用户- 1137156||# 12
    这里是珍珠岩研究所推荐的链接。http://www.perlite.org/library-perlite-info/insulation-perlite/Perlite-underslab-insulation.pdf
    正如你所看到的,他们建议在袋子上加紧实的沙子!给石板一个平坦的底部。我的版本是用松散的珍珠岩来填补袋子之间的空隙,然后打磨,然后压缩
    我会把聚放在混凝土旁边,以更好地固化混凝土。
    FWIW松散珍珠岩混合碱液,NAOH或KoH +水,有时也混合水玻璃(比例非常重要)将产生一种固体的“地质聚合物”,在室温下几个小时就会凝固。这是一种方法,刚性珍珠岩板和管道的保温产品创造。
    至于网格/钢筋的讨论比任何一个都好,而且更经济的是使用“螺旋”@约9#/码。
  13. lucyna99||# 13
    你好,我想分享一下我们基于上述评论和减少泡沫使用的持续愿望开发的改进的板下珍珠岩隔热解决方案(珍珠岩是一种天然的火山材料)。4英寸EPS层的位置被交换到珍珠岩之上,而不是珍珠岩之下,现在沙子被指定填补空白。120度边缘形式的EPS是一个额外的工作,但希望不要太多。我们计划在现场从4”板切割。
  14. lucyna99||# 14
    尝试将png文件附加到上面的帖子,但它不显示…但这里有一个链接,可以看到:
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/Perlite-detail_1.png
