气候区的绝缘板5B?
Miles Teselle.|发布了能源效率和耐用性在
嗨,我正在研究一个棚子的图纸,并计划前进,以防未来成为一个小家的家。我读过这个主题的GBA文章,包括从4月15日的最新一篇。
在另一个项目上,我们在板坯下做了水平绝缘,辐射管道。我们发现我们真的不需要管道,因为绝缘保留了车库地板温暖。在这个项目上,我们可以在以后添加电热辐射热。
在我的附图中,我显示了绝缘的周边。对于第5B区,知道我们在以后可以添加电热辐射热量,我们还应该在板块下添加水平绝缘吗?
    达娜·迪斯特||#1
    如果有机会将来将在未来加热板块,这是一个很好的主意,在板坯下有绝缘层(在任何气候区,而是肯定在5b中。)当然,当您决定实施时,您可以随时添加在板上上方的绝缘材料辐射的地板加热,但它比在平板绝缘下更昂贵且复杂。
    图中的平板边缘绝缘在两个因素上不符合IRC代码最小值:
    *尽管被标记为R10,但仍然不保证2“XPS的R值。由于气候损坏HFC吹风剂在几十年内弥漫于几十年来,朝着它完全耗尽的R8.4的表现。虽然保修仍然表示,90%的标签r,将在50年内提交保修索赔?在2.5英寸的II型(每立方英尺密度1.5磅)或IX型(2磅密度)EPS将是R10.5,现在是R10.5R10.5在50年内,它与相当良性的戊烷吹来,其中大部分均脱掉泡沫并在工厂重新填写。
    **二板边缘绝缘的第二码缺乏是它仅延伸到等级以下。对于区域5,IRC呼叫低于等级的2英尺。您可能能够通过在等级光束的底部水平的平板边缘绝缘中延伸2-3英寸的埋地“翼”绝缘来离开,这是霜保护浅基础的共同特征。除非平板被加热,否则它可能会冻结在你身上。
    使用更便宜的VIII屋顶EPS(每立方英尺密度1.25磅)或I型(1LBS密度)对于子板和平板边缘绝缘,但至少3“,因为它的性能可以下降到R3下.5 /英寸低于等级应用,因为它需要一些水:
    https://www.insulfoam.com/wp-content/uploads/2014/04/insulgrade-belowgrade-moistureresistancestudy.pdf.
    二手屋顶EPS(通常viii型)是灰色的,如果你附近有泡沫回收器,但是对于一个240'棚,它不值得走太远的是,使用的东西 - 维尔京库存足够便宜。
    达娜·迪斯特||#2
    Delted Double Post.
  3. Miles Teselle.||#3
    嗨达娜,非常感谢好的建议,
    里程
    马丁·霍洛拉||#4
    英里,
    有关此问题的更多信息,请参阅“确定子板刚性泡沫厚度。”
  5. Miles Teselle.||#5
    嗨马丁,
    非常感谢。我会检查出来。多年来,谢谢你所有的伟大文章。我真的很喜欢他们。
    里程
  6. Jon R.||#6
    +1在使用未加热的建筑FPSF设计。
