绝缘风暴门蛇油问题
烧焦的地球,3b|发布了一般的问题在
我正在看全景(可互换的玻璃/屏幕面板)风暴门。我看到我可以订购一个常规的铝合金(我假设有某种挡风玻璃),或者这是一个两倍的方式:
产品描述:
6.3 r值等于超过7 x的绝缘值1“木芯门!聚丙烯挡风雨条和互锁玻璃窗扇保持天气
首先,这个r-value不太可能吗?
其次,我很好奇风暴门和风暴内部的外部门的总R值如何。特别是考虑到之间的空域,它们不是添加剂,对吗?如果我看到除了雨覆盖范围之外没有有益,并且空气渗透的一些放缓,我将获得更便宜的。
专业/科学意见?
加入建设科学专家的领先社区
  1. 5C8RVFUWEV.||#1
    只要玻璃技术的虚幻开发,就可以说.2你可能!我只是在寻找一个三重窗格填充窗口,在R-5广告。这扇门是天才的工作!
  2. 烧焦的地球,3b||#2
    我知道。为什么我一直在对那些加拿大橱窗价格进行痛苦?
    尽管如此,我仍然奇异的是风暴门的细节有助于空气渗透问题。事实上?纯粹的轶事和毫无根据的,如果常规的外部门是绝缘和耐压的?
  3. 罗伯特欢乐克||#3
    它是一个单个或双窗格窗口。单个窗格是关于R1的。你看到了大量的双窗帘窗口,即r3和4之间。我只是看不到风暴门有那种r值。
  4. 鲍勃科曼||#4
    当他们谈论门的R值为6.5时,它们会“欺骗一点”。从技术上讲,门部门是6.5,因为它充满了泡沫,但是中间的窗口单元显然 - 更不用说框架 - 减少整个单位R值
    我相信他们制作了一个实心的门,并且在某处暗示他们正在谈论的那种情况下,他们正在谈论它,其他选择减少了实际的r-value
    我从未见过任何对门,屏幕门,框架和所有安装的全门区域R值的测试。取决于你使用的是,除非制造商试图推动整个包装
    马丁·霍洛拉||#5
    明尼阿波利斯,
    在比较门的热性能时,请始终参考NFRC标签。NRFC评级系统通过考虑整个门来计算门的U-Fact,包括玻璃面板和框架。
    不用说,R-6.3的R值(U-0.159)不太可能是风暴门。
