Insulating 1950’s Tectum roof from exterior – Air barrier ?
我有一个房子,建于1957年,最初是一个summer place on a lake. Climate zone 5, just outside of Chicago, IL. Roof is a timber (3.5″x5″) frame at 32″ o.c. with what appears to be Tectum I, 2″ thick structural roof deck panels (2’x8′ long). Current roof assembly yields me a whopping R3.5, which naturally means ice dam-nation every winter as we melt everything that lands on our roof. Apparently all previous owners did not care or did not know how to remedy.
如果您想将其称为我们的房子,那么这个可怕的冬天实际上会产生第一个“泄漏”。从来没有水进去,但是一个小药水会遇到墙壁变色和饱和的墙壁。由于这个屋顶甲板是结构性的,也是我对外部的唯一防御线,所以我现在必须将屋顶从外部隔离开来(妻子喜欢裸露的光束到室内外观,不会让我更改它)。我是一名建筑师和建筑商,我想对此进行嘲笑,因为我喜欢这种项目。
我计划将4英寸至6英寸的Polyiso添加到Tectum屋顶甲板的顶部,然后在32“ O.C.用头三螺钉拧在每个木材上,并在毛茸茸的上面带有CDX胶合板。我计划使用连续的山脊通风孔和森林斯(Fascia)的山脊通风孔和珊瑚带在山脊和排水沟后面的排气(我已经解决了这个细节)。
由于这是我的第一个项目,其中包括底漆,而不是胶合板,因此我不确定在底层甲板上和Polyiso下方使用的空气屏障上的100%确定。我认为我的内部或外部没有任何类型的水分屏障。我敢肯定,一旦我开始剥离屋顶,我会发现惊喜。我不想冰和水上遮挡整个屋顶,因为我不想将底漆内部的任何水分捕获,但不确定透气的膜是否足够,因为它本质上是我的蒸气屏障,并且可以是如果正确密封的空气屏障,但我总是喜欢皮带和吊带式方法。
对此的任何想法或评论都将不胜感激,如果我对上述任何事情有错,请告诉我。谢谢!
GBA细节库
斯科特,
我假设Tectum面板会干燥到内部,因此在Tectum面板上方安装冰和水上罩(Polyiso)上方没有任何问题。
If you want to save money, you can use the polyiso as your air barrier. If you have more than one layer of polyiso, the polyiso seams of the second layer should be staggered with respect to the first layer; it never hurts to tape the seams of both layers with high quality tape.
一些建筑商担心刚性泡沫可能会收缩。如果您属于该类别,则可能应该投资于Polyiso下的Ice&Water Shield或欧洲膜。
是的,据我所知,它们可以干燥到内部,因为我不相信上面有任何类型的“蒸气屏障”油漆。我只是因为天气永远不会合作而在整体上进行某种类型的膜。我没有考虑到冰和水上盾与专业的Clima产品之间的成本差异。只需要在安装最终屋顶层之前的某个时候就必须是水密的。
I was planning on taping and staggering my layers regardless, so if it does indeed shrink (have not witnessed it as of yet), I have a second defense.
我感谢回应,如果有我可能不知道的好的空气屏障产品,我总是愿意听。谢谢!
斯科特,
Another product you might consider is synthetic roofing underlayment (although that product is not usually sold as an air barrier).
正在考虑这一点,但不确定如何密封。
One question that did come up was volume of vent space. I am planning 1.5" above the foam for vent space, but realized that I might be choking it down at the soffits with the coravent at 3/4" thick. Is 3/4" vent space enough above the foam or is 1.5" preferred? I have seen instances showing both. if 3/4" is ok, it would allow me to add another R-5 between studs.
您好Scott,我目前正在寻找具有类似情况的属性。您是否考虑过在杆子下方使用房屋包裹代替冰和水上盾?如果与固定器有关,可能会更具成本效益。我正在看的属性似乎是在梁之间鞠躬。您是否考虑过重量负载和屋顶的类型?
