1950年代CMU房屋的内部绝缘材料
雅各Z|发布一般的问题在
你好,
我正在翻新亚特兰大一座用混凝土砌块建造的1950年代的房子。我将增加一个2×4螺柱腔,使生活更容易的电工和创造一个空间来隔离。
我在5-7年前读过几篇关于GBA的关于地下室墙壁内部绝缘的文章,其中推荐封闭式SPF或刚性泡沫。然而bsd - 106了解蒸汽屏障展示了一个非常类似于我家的墙壁系统(图4),使用蒸汽半渗透性刚性绝缘材料,然后是纤维棉,喷涂应用纤维素,或开室SPF。
1.这个项目的最佳解决方案是什么?
2.有没有人找到一种可靠的方法,可以在不使用泡沫的情况下使CMU的墙壁内部绝缘?
可能相关也可能不相关的额外信息:
- - - - - -房屋外部的灰泥直接应用于CMU
- - - - - -之前的1x毛条有大量白蚁破坏
- - - - - -房子将有一个完整的除湿机和平衡的通风
- - - - - -整个夏天,我在没有开空调的情况下监测了室内温度,温度从未超过华氏90度,平均温度也不到80度
任何建议将不胜感激。如果有帮助的话,我很乐意分享照片。
    我将给这个帖子一个bump,以帮助你获得一些知识输入。如果你担心泡沫对环境的影响,考虑购买再生材料。回收的泡沫也将比新材料更便宜。
    Dana多赛特||#2
    美国气候区3的IRC代码最小墙是2x4/R13 + R5连续保温。对于质量墙(CMU墙将符合条件),一个连续的R13(没有贯穿螺栓)将符合条件。
    按照书的3/4“箔面多面体与接缝胶带,被困到CMU与2x4/R13壁作品,没有需要一个内部侧面蒸汽阻凝剂紧比胶乳涂料墙板。对CMU和框架进行硼酸盐喷雾处理(如Bora Care、PenaShield等),并在支柱墙底板下放置聚氨酯密封胶珠,作为机械屏障,防止昆虫通行。如果底层地板是一块,安装一英寸或更多的铝箔或塑料面临EPS泡沫壁和底板下延伸,离开~ 3/8”EPS和结构壁之间的间隙作为排水空间可以很好地工作毛细管&热脱离地面湿度和温度。聚乙烯醇如果与潮湿的混凝土接触,可能会吸收水分,但EPS不会。
    要做到完全无泡沫,需要1.5英寸的硬岩棉(相当昂贵)加上壁,或3英寸硬岩棉和壁。使用钢皮代替木钉可以避免白蚁的风险,这可能也可以在你的情况下,限制损失的数量到内部。
    IRC 2018第3区大质量墙体采用R8连续保温(如果在外部做的话)。这可能是2“EPS与EIFS完成,或1.5“箔面polyiso与钢水垢绑到墙上,安装在钢水垢的壁板,或2“刚性岩棉+钢水垢+壁板。
    如果只使用纤维绝缘材料对内部进行绝缘,首先在CMU墙上安装6 mil聚乙烯或其他蒸汽屏障,这将限制饰面墙和螺栓的峰值水分含量。任何R5或更高的泡沫板之间的螺柱墙和CMU将足够的蒸汽缓速,以限制外部的湿气驱动器,但刚性岩棉是极其蒸汽透气性本身,并可以从CMU的内部吸湿。
    1. 雅各Z||#3
      嗨,黛娜,
      谢谢你的回复。
      似乎你是在建议这面墙需要一个蒸汽屏障(胶带泡沫板,6磨聚,等等),但你也说刚性岩棉可以直接应用到CMU,这是相当开放的蒸汽。我误解你了吗?
        Dana多赛特||#6
        在一个连续层中,1.5英寸的刚性岩棉可以直接应用于CMU,作为一种没有任何泡沫的隔热方式。这将代替R5连续泡沫层。壁墙还需要隔热。使用3英寸的连续刚性岩棉,在不保温的情况下,可以满足规范要求。
        这并不是完全没有风险-是的,它是非常水蒸气渗透性,这可能是一个问题,在夏天,如果空调远低于室外露点温度完成内部墙。在坚硬的岩棉和CMU之间安装蒸汽屏障可以减少夏季的风险,但如果室内湿度过高,可能会导致冬季墙壁上出现一定数量的凝结/积累。在3区连续的刚性岩棉和绝热壁之间设置蒸汽屏障,在任何季节都相当安全。
        对于CMU墙,我个人强烈的偏好是在墙板和雨幕后面的外部隔热(泡沫或坚硬的岩棉),利用CMU的热质量,将其保持在住宅的热边界内。但这也会更昂贵,而且根据房子的设计可能(几乎)是不可能的。我的第二选择将是绝缘的外部与EPS使用EIFS完成泡沫代替壁板。
        1. 雅各Z||# 7
          谢谢你的澄清。我当然更喜欢在外部隔热,但是由于一些随机的地方分区代码,这在这个项目上是不可行的。
  3. 乔恩·R||#4
    按照Lstiburek的建议,包括“蒸汽半渗透泡沫”部分。
  4. 删除||#5
    删除
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
