北卡东南部一座1950年代混凝土砌块房屋的隔热层
安东尼•马丁|发布一般的问题在
我正在购买一栋建于1959年的房子,房子内外都用灰泥覆盖。内墙也覆盖着混凝土,看起来像是灰泥。
该住宅位于北卡罗来纳州东南部。大约有1000平方英尺。它在天花板上有很多绝缘材料,但据我所知,在施工过程中没有放置任何材料。我只在冬天看过它。墙感觉非常非常冷。在某个时候,他们把所有的窗户都换成了双层玻璃,看起来质量还不错。暖通空调单元是一个3吨9seer单元(确实需要更换)。我很害怕有人会在一个1000平方英尺的房子里安装这么大的单元。总之,这些墙需要隔热。我想把外墙和内墙绝缘,就像地下室一样。 The issue I see here is that the interior walls connect to the external walls and would provide a thermal bridge. But those interior walls would provide a lot of thermal mass.
处理这件事最好的方法是什么?
    彼得·恩格尔||#1
    最简单的方法可能是EIFS。你可以把3“-4”(R16+)的绝缘在外面用一种新的灰泥状涂层。这避免了处理内墙交叉处、公用设施等的困难。它也会把所有的热物质带到室内,所以你可以在白天晚上来回摆动。由于水的问题,EIFS得到了不好的名声,但EIFS的设计考虑到了砖石墙。你可以用开槽泡沫,粘在油漆上。窗台的细节可能有点难以描述。所以可以屋檐。如果你想停止热桥,你可能需要在窗户和其他开口周围做一些削片。不过,这是个不错的选择。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
