隔热砖墙?我把它切开,发现木板和砖之间只有两个″的空间……
杰克雷恩|发布能源效率和耐久性在
问:我有一栋建于60年代中期的房子。我刚把后面的裂墙切开,发现我们的砖墙外墙缺乏隔热。有几天房间很冷,所以我想在不伤到砖的情况下加一些隔热层。目前从外到内的层是砖-建筑毛毡- 1″furring - 5层纸-木材“材料”- 1″furring。毛皮是18″分开。我应该把所有的东西都移到裸露的砖上,重做皮毛,并为R-10使用2″泡沫绝缘材料,还是我必须给空气留出空间?或者我可以用我们现有的皮草把五层的东西剪掉吗?谢谢你的帮助。
    杰克,
    这房子有木框架吗?或者你有支撑屋顶的结构性砖墙吗?
    如果你的房子有多层(厚)结构砖墙,你可能想读这篇文章:旧砖房的隔热.
  2. 杰克雷恩||#2
    谢谢,我已经把这篇文章读了一遍又一遍。它是多功能的,所以我知道我不能用绝缘材料和纤维,但我在想我可以用什么。这个建筑用的是纸板。我把大部分都剪掉了。我只是想用更新来隔离它。这一切都开始了,因为它是肮脏的旧木镶板和我想要装干墙。那么我应该用什么呢?我现在的深度是2英寸,因为它有外墙,然后3/4英寸的皮毛。然后是纸张的缺口是1/2",然后是另一个furring(3/4"),木镶板是挂在。谢谢你的回复。 I have read the article carefully but e situations notated there are only a portion of what I am dealing with. Currently, the plan is an R-7.5 (1 1/2") depth foam with space for air travel.
  3. 杰克雷恩||#3
    边注:上层地板为木质和乙烯基壁板。所以它是木头加砖块的多层结构。
    马丁Holladay||#4
    杰克,
    最好的方法是安装1.5到2英寸的闭孔喷涂聚氨酯泡沫。如果你的砖的形状很好,并且不受大量雨水的影响,那么你应该没问题。
    如果你不想使用喷雾泡沫,你可以用2英寸的硬质泡沫隔开。但你必须确保在每块泡沫的外围,以及泡沫和砖块之间仔细密封空气,这样就不会有空气在泡沫和砖块之间流动。
    Dana多赛特||# 5
    +1在1.5-2“封闭细胞聚氨酯直接应用到砖。
    任何内部框架腔都可以用湿喷纤维素、湿喷JM蜘蛛(玻璃纤维)@ 1.8磅密度或岩棉棉絮填充。
    Icynene的2英寸半开孔水吹泡沫MD-R-200是一种比普通闭孔聚氨酯更环保的替代品。更蒸汽渗透(1.3烫发@ 3”)比标准等级的封闭细胞聚氨酯(0.80 - -1.2烫发@ 1”),和有相同的~ R5 /英寸的XPS,但因为它“年代吹水,而不是全球变暖潜力高果糖玉米糖浆,但全球变暖一个微小的足迹。他们用于标准密闭电池或XPS的材料具有超过1000倍二氧化碳的全球变暖潜势。水的GWP始终低于二氧化碳的1倍。2”你会在大约2磅半开Icynene烫发,哪个更比大多数乳胶涂料不漏气,稍微比单层的# 15觉得紧,和足够的水分储存在砖的紧缩不会威胁到框架或室内石膏。它就像任何2磅的泡沫一样密封。如果有空间和连续的3英寸(没有螺栓或框架穿透),尝试3英寸,它将达到或超过2x6螺栓墙的性能。
