社区及问答
绝缘教堂天花板
用户- 7286635|发布于能源效率和耐久性在
关于一个发明的大教堂天花板的切割和鹅卵石方法的问题。
我读过了,我想我明白你可以把硬泡沫切成天花板上的托梁之间。似乎密封是很重要的,有些人建议用泡沫来密封或填缝。我在想,为什么不直接在里面的天花板托梁上加一层刚性泡沫呢?这不能封住海湾吗?
本
  1. 凯尔宾利||# 1
    本,
    也许你误解了这个方法的目的。刚性泡沫被切割成适合椽子之间,这样它就可以在护套附近上升,防止凝结形成。在此以下,可以安装非刚性绝缘或开孔喷雾泡沫,以提供更多的绝缘。它的主要目的是阻止空气和冷凝,次要目的是增加r值的组装。
    阿尔卑斯山脉||# 2
    在没有通风的屋顶上,用碎石是行不通的。安装永远不能足够紧密,以防止空气和湿气进入泡沫和屋顶护套之间,因为没有干燥的路径,这将导致护套损坏。
    在寒冷的气候中,对于无通风的天花板,你有两个选择:
    -屋顶甲板上的刚性隔热层以及下面的隔板。
    -封闭单元SPF应用于屋顶甲板的底面。
    在某些气候条件下,你可以在屋顶甲板的下面使用开孔泡沫,再在干墙下面使用可变的烫发蒸汽缓凝剂。
    你可以在这里阅读更多关于这些选择和刚性/SPF与蓬松的比例:
    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/bsi-100-hybrid-assemblies
    Zephyr7||# 3
    如果你只从屋顶的下面隔热,你需要完全粘附隔热。这意味着喷射泡沫。随着时间的推移,切割和鹅卵石是不可靠的,因为,正如阿科斯提到的,你总是在某个地方出现小泄漏,然后水分就进来了。使用喷雾泡沫,没有缝隙或空隙,也没有任何东西会破裂,因为喷雾泡沫是完全粘附的——字面上是粘在护套上的任何地方,所以没有地方让水分进入,也没有地方让水分积聚。
    你可以在护套上使用硬质泡沫,但你需要大量的硬质泡沫,这意味着要更换屋顶。如果你只能进入屋顶的底部,你不能建立一个通风装置,那么封闭细胞喷雾泡沫是你唯一的选择。
登录或创建一个帐户来发布答案。
