大教堂天花板隔热
戴夫·霍奇斯|发布能源效率和耐久性在
我住在一个早期林德尔雪松套件的家里。我不打算讲施工方法,但它与传统的方法相去甚远。我需要增加隔热层并重新安装屋顶。我正在考虑剥离屋顶和护套,铺设2×4或2×6椽,用Thermax绝缘材料填充海湾,护套和重新屋顶。我的问题是,如果椽湾没有完全填满,我绝对要排气的海湾。我知道,Thermax的反光涂层只有在使用气隙时才有效,但由于原有的施工方法,要让屋顶通风,将是一个非常痛苦的过程。任何和所有的想法都将非常感谢。
谢谢……戴夫。
    戴夫,
    如果你要重新修屋顶,在现有的屋顶覆盖层上添加硬质泡沫是有意义的。你不需要通风管道,只要你安装足够的泡沫。你不需要2 × 4或2 × 6的椽子——你只需要一层厚厚的(或两层)硬质泡沫,然后在泡沫上再加一层胶合板。
    作为替代,您可以使用一种名为nailbase的产品。(谷歌)。
    更多信息:如何建造隔热的大教堂天花板.
  2. 格雷格·皮特曼||# 2
    我同意戴夫所说的,你可以使用硬泡沫重新屋顶,而且这篇文章对我们理解如何建造隔热的大教堂天花板非常有用。
