已完工地下室冷室绝缘
迈克的心|发布一般的问题在
我20世纪50年代的房子在阿尔伯塔省的卡尔加里(冬天干燥寒冷的气候类似于蒙大拿第六区)。
地下室装修好了,也有暖气;然而,在房子的西侧,包括壁橱空间和楼梯间/冷藏室,混凝土墙(部分低于外部地面)被保留为裸露的混凝土。因此,地下室的那一边感觉很冷。我在这个论坛上做了大量的阅读,我倾向于以下策略:
1.楼梯井平台和主平面上方的托梁区域:填塞托梁与顶部底层地板之间的缝隙。在托梁腔内放置2个″XPS泡沫,并使用聚氨酯泡沫密封缝隙。
2.在裸露的混凝土墙上,放置2″XPS直接粘到墙上,并胶带所有的接头。四周聚氨酯泡沫和泡沫与混凝土地面之间的界面。
3.在XPS上粘贴(或通过Tapcons粘贴)石膏板,以符合消防规范。
我担心的是似乎有一个2×4 ?钉条直接嵌入到混凝土中。木头看起来状况很好,现在没有任何作用,但我不知道用XPS覆盖它会不会导致它一直潮湿并腐烂。我应该把它凿开/钻开吗?盖密封胶?还是在上面毫无顾虑地绝缘?
此外,冷藏室的角落有现有的2x4支撑着上面的平台。你们这些好人建议我如何在这些东西周围/上面隔热?
这张照片显示的是楼梯下的冷藏室。框架支撑着上面的楼梯平台。你也可以看到2×4钉带嵌入到混凝土中。谢谢!
  1. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 1
    迈克,
    我将给你的邮件一个冲击。这很可能是因为房子漏水,所有的空气流动都有助于保持东西干燥。
  2. 迈克的心||#2
    谢谢你史蒂夫。你说漏水,是指空气渗漏还是渗水到地基里?在这种情况下,你认为用XPS隔离墙壁会导致霉菌扩散或空间更潮湿吗?
    注意,地下室的其他部分,包括完成的地板,没有水进入的迹象(敲木头!)
  3. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 3
    散装水可能是个问题,但我指的是空气泄漏。老房子保持得很好,因为所有的空气流动都有助于保持干燥。这种干燥效应可能就是为什么你的框架即使放在混凝土上也不会腐烂的原因。
    让我们看看是否有专家能提供意见。
    也……从“绿色”的角度来看,新XPS不是一个好产品。回收的XPS更好,但最好的选择是回收的EPS或Polyiso。
  4. 迈克的心||# 4
    公平点。谢谢你的意见。事实上,这是一个复杂的场景,所以在我投入艰苦的绝缘工作之前,我欢迎一些专家的反馈。当心
