地下室装修控制层的过渡
大卫Pantalone|发布室内设计在
我有一个项目,要在地下室的角落里装修一个单间。所谓“完成”,我的意思是在这个房间的两面墙上安装隔热层和柱墙,并在混凝土地板上铺地板。问题是关于地板材料和墙面材料的连接。但在我回答更具体的问题之前,我必须先给大家介绍一些背景知识。
地下室一般是干燥的,基础墙是浇筑的混凝土(约8英寸厚)。这所房子是1990年由前任房主建造的。有一些由业主建造的室内2×3柱墙,与外墙一起,定义了地下室一角的一个单独的房间。在这个房间内的两面墙(在柱腔中没有绝缘)的前面也放置了2×3柱墙。我已经拆除了两个外墙前面的柱墙,露出裸露的浇筑混凝土墙。定义房间另一侧的两个室内钉墙保留了下来。整个地下室的地板以及这个角落的房间一直都是裸露的混凝土地下室地板。
我打算做的外墙是附加3英寸的连续岩棉(R12)直接浇混凝土。然后,我将建立一个新的2×4螺柱墙对着连续的岩棉,用岩棉填充螺柱腔(添加另一个R12到总墙绝缘)。某种墙板将安装在新钉上,以完成外墙的装饰。
自从我拥有这所房子以来,有一些水从外面渗透到这个房间的一个角落,在地板和地基的水平。我不会说渗水的原因,但我想我已经补救了渗水的来源增加了三层防水在外面的基础和基础以上的区域。沿着房间这一侧的浇筑混凝土基础墙也只是半墙,因为外部地形沿着这一侧从房子的前面向下倾斜到房子的后面。房间这边的墙的上半部分是柱墙,位于浇筑的混凝土上,混凝土构成了墙的下半部分。
然而,在我对墙壁做任何事情之前,我想在混凝土上安装地板,这样我在墙上放的东西就在地板上面了。铺在地板上的第一层是有酒窝的膜(如DMX1-Step)。这可以防止湿气从水泥地板或可能从一个角落上升。我计划然后把5/8“舌和槽OSB在顶部的酒窝膜和锚他们都到地板与攻扣螺丝。完成的(浮动)地板将放在OSB的顶部。成品材料可能是层压板,工程木材,或乙烯基板。
DMX1-Step膜的安装说明建议将膜直接带至外墙(此时墙前没有任何螺柱,也没有任何岩棉附着在水泥墙上)。他们还建议安装人员使用喷雾泡沫将膜的边缘密封到墙壁上。我看过关于OSB的视频,在凹痕膜的顶部,建议在OSB的边缘和混凝土墙之间留下一个间隙。我理解这个缺口是为了确保没有水分可以直接从混凝土墙吸进OSB。同样地,它是有意义的延伸酒窝膜一点超出OSB的边缘,这样就没有水或水蒸气在膜的边缘有直接和立即访问上面的OSB。我的第一个问题是:用泡沫把窝膜的边缘封到墙上有多重要?我对这样做有些犹豫。我会在谈到墙的时候解释原因。
无论我是否将膜紧靠混凝土墙并将其密封在那里,我随后直接连接到墙壁上的岩棉将从墙壁延伸出3英寸,因此重叠凹痕膜和接近或几乎接近墙壁的OSB底层。同样,在连续岩棉墙覆盖层前面建造的柱墙将停留在已经安装的波纹膜和OSB底层的顶部。我喜欢岩棉隔热材料的原因之一是它是无机的,不透水,还能呼吸。因此,从理论上讲,在地板上的窝膜边缘或通过墙壁的任何水分都有机会通过岩棉干燥——这减少了霉菌或霉菌的机会。考虑到这个理论,我的问题是:让波纹膜的边缘对着墙壁不密封(用喷雾泡沫)是否会进一步加强干燥过程,以消除可能驻留在波纹膜边缘附近的任何水分?这假设膜壁或膜的边缘和OSB边缘之间的间隙保护OSB不吸收这样的水分。
一个相关的问题适用于这个房间的两面墙。由于这两堵墙是现有的成品墙,因此凹膜的方向是在膜的边缘和成品墙的底部之间留下一个间隙。如何保护完成的墙壁免受湿气可能迁移到膜窝的边缘?膜边缘和成品壁之间的间隙是否为干燥提供了足够的机会?是否应该用覆盖和保护现有石膏板的材料制成的底板来隐藏这个缺口?
事先感谢你能提供的任何解释和经验。
    马尔科姆·泰勒||# 1
    大卫,
    你需要在混凝土墙上使用绝缘材料,这也是一种空气屏障。本文解释了这些选择://m.etiketa4.com/article/three-ways-to-insulate-a-basement-wall
  2. DCContrarian||#2
    我先从墙开始。地下室的墙壁应该是气密的,并在建造时假设它们不会干燥。所以我不认为岩棉是个好主意。他们应该气密的原因是,如果他们是良好的绝缘,混凝土表面将低于室温全年。室内空气往往潮湿。当温暖潮湿的空气接触到寒冷的地下室墙壁时,湿气就凝结了。
    你必须假设干燥是不可能的原因也是因为室内全年比墙壁温暖。当存在温差时,湿气往往由暖转凉。地下室墙体的水分驱动是从内部到外部的,地下室墙体往往没有向外部干燥的能力。
    在地下,地下室的墙壁应该有一个蒸汽屏障。在大多数地方,地下室的地面总是潮湿的,混凝土能够吸干水分。如果没有蒸汽屏障,湿气会不断地通过墙壁进入居住空间。无论如何,大多数蒸汽屏障并不完美,这也是假设墙内不会发生干燥的另一个原因。
    蒸汽屏障不同于防水,防水是为了防止液态水流入。这就是酒窝包的作用,它允许水流动的通道,同时保持另一面的干燥。虽然最好是在第一时间把水排除在外,但如果有水可以去的地方,小的泄漏也可以用这种方法处理。注意,如果你使用酒窝垫,你必须假设你的混凝土是湿的,并有一个内部的蒸汽屏障。
    我的建议是,如果你用的是酒窝垫,你可以把它贴在墙上的混凝土上。上面是一层不透水的闭孔泡沫,最好是EPS。泡沫应该用胶带粘在接缝处,堵在边缘处,在其他地方严加密封,这样它就能在混凝土上形成一道蒸汽屏障,并形成一道空气屏障,防止内部空气接触冰冷的表面。它应该一直延伸到上面楼层的底层底部,特别要注意泥槛和托梁之间,以确保它是连续的和密封的。在里面你可以用你的岩棉,但那堵墙应该在它不会变干的前提下建造。
  3. 删除||# 3
    删除
  4. 大卫Pantalone||# 4
    我知道有些人不建议把泡沫板直接贴在混凝土地下室墙壁上,因为其他任何东西(如我所建议的使用岩棉)都不能为混凝土提供足够强的空气屏障。有些人认为在混凝土上用岩棉是可以的。看到后一种方法得到推广,我的逻辑是,与其试图阻止室内空气到达地下室墙壁,更重要的是让墙壁呼吸到室内。尽管如此,我还是会遵从Martin Holliday的观点,使用EPS泡沫板直接对抗混凝土。我仍然会把岩棉放在柱墙上,将建立在EPS泡沫板的顶部,但EPS和岩棉顺序的组合可能是最好的两个世界。
    然而,我最初的问题依然存在。是不是最好先把地板膜放下去,然后把它一直带到水泥墙,这样放在墙上的泡沫板就会坐在地板膜的上面?应该用喷雾泡沫将膜的边缘紧贴水泥墙密封,还是应该假设膜边缘下的任何水分都需要能够逸出以使其干燥而不密封?还是应该把EPS泡沫板放在墙上,然后先把它一直带到地板上,这样薄膜的边缘就会紧挨着泡沫板而不是水泥墙?
    我认为,首先做泡沫,这样薄膜的边缘紧靠泡沫板而不是墙壁有更大的风险,因为在薄膜边缘下的任何水分都更接近薄膜顶部的OSB副地板的边缘,更接近靠近泡沫板的螺柱墙。如果膜先一直走到墙面,泡沫板从上面掉下来,那么在膜上面的OSB底板和螺柱墙就会被泡沫板的厚度与膜的边缘分开。泡沫板的前缘是否应该通过喷雾泡沫(例如GreatStuff)密封到膜的顶部,以使膜下的任何水分都从泡沫板前面的所有东西密封?最后一个问题又回到了膜下的水分如何呼吸和干燥的问题上。
  5. DCContrarian||# 5
    你不会希望地下室的墙壁都干透了吧。时期。它们与土壤接触,土壤本质上是一个无底的水分蓄水池,你不会让你房子下面的土壤变干。地下室里的湿气很难排出,你首先要做的就是把它排除在外。混凝土不介意潮湿,它实际上使它更坚固。
    在一个完美的世界里,房子里不应该有液态水,所以任何处理液态水的方法都是一种hack,但你希望它排下去,而不是蒸发。理想情况下,水会进入适当的排水管,但也有少量水会通过地下室进入下面的土壤——只要是少量的水。
    酒窝垫是一个不错的产品,但它的营销是糟糕的。它们让你相信酒窝的存在是为了让空气进入,这样水分就会变干。不,这些凹痕是为了防止水从地下室底部流出时产生静水压力。边缘应该完全密封,远离地下室的内部。
    我会先把酒窝垫铺好,然后再把泡沫铺上去。泡沫的边缘应该是气密的。
  6. 锤||# 6
    有趣的是,我在这个网站上听说要跳过酒窝膜只用更厚的泡沫因为泡沫本身是一种蒸汽缓凝剂额外的绝缘对减少凝结更重要。
    市场上的每一种像酒窝一样的薄膜都声称他们的产品能使水自由蒸发。你是说防止静水压力和让任何水分渗回地下室地板或排水更有效。所以你是说在大多数情况下,泡沫下的酒窝垫是一个好主意吗?只是好奇,因为我在论坛上读到的大多数信息都反对使用波纹膜,基本上它没什么作用,除非你有持续的液态水进入排水管或泵
    1. DCContrarian||# 8
      只有在有液态水的情况下,才会使用褶皱膜。
  7. 大卫Pantalone||# 7
    我从GBA网站寻求输入,因为那些在它的专业知识。然而,我在网上搜索了很多资源,这可能会让人很困惑,因为你可以得到不同的意见,有时看起来是矛盾的建议。我相信魔鬼在细节中——这有时会被掩盖。我希望对我的询问的答复能消除一点误会。
    我想强调一下,就我的情况而言,我的地下室没有地漏或污水泵。这就是房子的建造方式,就像我说的,地下室通常是干燥的。仅有的几次地板上有水,都是单独的事件——比如水箱泄漏,或者地下室水管破裂,或者滑动门框下的水渗入,门框通向地面上的室外天井,因为闪光不够,或者一个角落里的水泥墙开口被水泥块填满,而水泥块外面的防水措施不够。我已经分别处理了每一个问题。
    我的工程只涉及地下室的一个角落。我不想把整个地下室都修完,甚至不是大部分。因为像我刚才提到的那些事件甚至可以发生在干燥的地下室,我发现在角落的混凝土地板上有一个酒窝膜的想法直觉上很吸引人,我想完成。这个角落房间的两面墙中的一面墙完全低于地面(除了顶部的1'x2'开窗),而另一面墙的一端大部分低于地面,另一端大部分高于地面。
    我读过几篇文章和一些讨论,这些文章和讨论表明,关于地下室的“良好实践”在过去几年里已经演变了。例如,在地下室的任何地方使用塑料布作为防水屏障,现在被许多人视为禁忌。地下室必须能够呼吸的想法已经得到了更多的信任。我已经同意了把泡沫板而不是岩棉贴在混凝土墙上的建议。因为我打算把云杉OSB放在酒窝膜的顶部,并在上面放一个简单的成品地板,我真的不想在酒窝膜和OSB之间放泡沫板,因为这增加了地板的厚度,因为我不确定我需要它。
    我希望在这个帖子上看到更多关于把酒窝膜的边缘密封到混凝土地板的利弊的输入。记住,这个角落房间的两堵内墙是在混凝土地面上完成的铆钉墙。那些墙不像其他两堵墙是混凝土的。那两堵内墙上的石板可以拆下来;我想我可以在那些暴露的现有螺柱上放一层泡沫板,如果这是强烈建议的,然后密封泡沫板和膜之间的连接处,然后在这两堵墙上的泡沫板顶部放上新的石膏板。
    我可以根据我使用的确切材料和安装它们的方法进行调整,但我非常坚持在地板上使用波纹膜的想法,现在我的想法是在裸露的混凝土墙上安装一层泡沫板。它的问题在于是否以及如何密封薄膜与壁接触的边缘。我看到了很多关于“呼吸”的讨论,我想弄清楚它如何适用于我的特殊情况。越具体越好。再次提前表示感谢。
    1. DCContrarian||# 10
      柱墙并不是真正的地下室墙,它们应该像普通的外墙一样对待。在以供暖为主的气候下,这意味着室内有一个蒸汽屏障,并有能力向外部干燥。
  8. DCContrarian||# 9
    美国最杰出的建筑科学家可能是乔·里斯特布里克博士。他曾建议地下室的墙壁要一直干到室内,他在《建筑者指南》(Builder’s Guide)一书中也这么说过。他后来收回了这个建议:“我犯了一个错误。绝缘材料只需要足够的温度来控制内部的冷凝。烫发等级不重要。混凝土是湿的是可以的。混凝土不必完全干透。”
    看到//m.etiketa4.com/article/joe-lstiburek-discusses-basement-insulation-and-vapor-retarders
