地下室外墙保温
基因DeJoannis|发布了能源效率和耐久性在
我在弗吉尼亚的女儿有一个带地下室的房子。墙壁低于地面,部分低于地面,完全暴露在室外空气中。室内是木制的2 × 4柱框架,覆盖着石膏墙板。她想把这些墙壁隔离起来,以提高舒适度。一位承包商建议用密集的玻璃纤维进行吹制。但我所有的读数都表明,用隔热材料填充空间将使混凝土墙更冷,除非你能阻止内部的水蒸气通过隔热材料迁移,否则你将促进墙壁上的凝结和液态水问题。我不认为吹入的,密集的玻璃纤维将阻止水蒸气到达混凝土,特别是在夏季湿度非常高的时候。我唯一的想法是在石膏墙板上涂上硬质泡沫板,填密顶部和底部的接缝,粘贴接缝,密封和垫片的电气箱,并覆盖一层新的石膏墙板。你能想出一个更简单的方法使用某种吹制产品吗?我不认为高密度、防蒸汽的泡沫可以注射到壁上的空腔中;可以吗?
  1. Josh Durston||#1
    我不认为在低于等级的混凝土和硬质保温材料之间埋木钉和干墙是一个好主意,因为墙壁会腐烂。
    短的拆除墙壁和开始与刚性或喷泡沫对混凝土,你可能会剥离干墙和喷泡沫的螺柱腔。不理想,因为螺栓会连接到混凝土上。
    你想从将承载模具的有机材料(木材,石膏板等),保持地面湿气,并且希望内部冷凝表面是内部露点之上。
    在我的地下室里,我重新开始,把所有东西都扯回混凝土上,然后开始用2英寸的硬质泡沫材料密封缝隙,用切割和鹅卵石方法和胶带密封边缘托梁。
  2. 德克莱亚州||#2
    关于地下室墙壁的事情是,它是不可能非常困难的水分从他们逃脱。因此,当你构建一个地下室墙,你要尽你所能,以避免会吸收水分,一切都在你的权力,以保持水出在首位的材料。
    吹制的玻璃纤维会吸水,吸很多水,所以我觉得它不适合做地下室。但更深层的问题是控制湿度,如果你没有确保地下室是无湿度的,那么增加隔热层会使现在可以忍受的情况变得更糟。
    有四种方式中的水分进入地下室:
    *从下面冒出的地下水。这种情况可以通过设置周边排水沟和可能的排污泵来避免。
    *由于雨水向下穿过墙壁。这是通过具有防水雨屏幕,其允许水向下流动到所述壁,其中它被收集并通过周边漏极改行的底部避免。
    *通过毛细管作用,如水分通过砖石。这可以通过障碍物来避免。
    *通过冷凝,当温暖潮湿的空气接触凉爽的表面。在弗吉尼亚,这将是一个大问题。为了对抗这种情况,你必须密封墙壁,在夏天将室外空气挡在外面,同时也要密封墙壁,防止室内空气接触到墙壁较冷的部分。您还需要对墙壁进行隔热,以使墙壁的凉爽部分远离潮湿的空气。使用空调或除湿机去除室内空气中的湿度也有帮助。
    如果你没有对墙壁进行空气密封,隔热会使凝结更糟,因为墙壁较冷的部分会更冷。
    因此,在短期,我不认为这是一个好主意。
    1. Jon R.||#3
      最好还是保持地表水在表面避免。只有在失败你把它归结为立足点排水。
    2. 基因DeJoannis||#4
      不幸的是,我认为你是对的。我曾希望听到一种奇妙的防蒸汽隔热喷雾,它可以防止水蒸气到达混凝土。
  3. 德克莱亚州||#5
    如果你在考虑新的干墙,我不会把现有的干墙埋了,我会把它拆掉。这样您就有机会检查螺柱,看看是否有潮气损坏。你将能够做一个更好的工作,空气密封的墙壁与螺栓暴露,特别是在边缘托梁,这是一个大的泄漏点。你还可以在房间里增加几英寸的空间。成本上的差异其实就是几片干墙的处置成本。
    1. 基因DeJoannis||#6
      是的,她可以做去除石膏板一个更好的工作。但是它必须等待机会的时候没有被占用了。我女儿有同样的想法。因此,通过她在想这至少避免使混凝土冷和冷凝的可能性较大。不幸的是,绝缘承包商建议在玻璃吹。你会期望从别人谁每天都这样做更好的建议。谢谢。
      1. 基因DeJoannis||#7
        我猜你都同意,高密度的2英寸层喷涂泡沫保温是使水蒸汽到达墙的最可靠办法?
        1. 德克莱亚州||#8
          闭孔喷涂泡沫做得很好的一点。问题是,当它应用于他们使用一种化学物质,是一种强效温室气体,所以它是非常糟糕的环境。这也是相当昂贵的。如果墙壁是相当直,你可以用泡沫板与录音接缝做的一样​​好,在较低的货币和环境成本。我建议要么聚异(https://www.lowes.com/pd/Johns-Manville-Common-2-in-x-4-ft-x-8-ft-Actual-2-in-x-4-ft-x-8-ft-AP-Foil-1-R-13-Faced-Polyisocyanurate-Foam-Board-Insulation/3851107)或EPS(https://www.lowes.com/pd/Insulfoam-Common-2-in-x-4-ft-x-8-ft-Actual-2-in-x-4-ft-x-8-ft-1-R-7-7面 - 聚苯乙烯 - 车库开门-发泡板 - 绝缘/ 3014190?cm_mmc = SHP -_- C 1-10 PRD -_- BDM -_-谷歌-_- LIA -_-102个-_- sheetinsulationandaccessories -_- 3014190 -_- 0&占位符= NULL&ds_rl = 1286981&GCLID = Cj0KCQiA2uH-BRCCARIsAEeef3lF7HEb7bqGgtMLBVq2UcevXBjgLd3PPPrMNYl_uhBgrRrZKlxF5HYaAuAcEALw_wcB&GCLSRC = aw.ds)。还有XPS泡沫,我不会推荐,因为它还在其生产释放出有害气体(https://www.lowes.com/pd/Kingspan-Insulation-Common-2-in-x-4-ft-x-8-ft-Actual-2-in-x-4-ft-x-8-FT-1-R-10-饰面的 - 聚苯乙烯 - 发泡板 - 绝缘/ 999972968)。环保署正准备禁止去年六月挤塑聚苯乙烯泡沫塑料但特朗普政府给了一个最后一分钟获得缓刑。
          聚异每英寸有最高的r值,但它是有点吸水,不应该被用来在有液态水的风险。它有一个箔涂层,这使得它的防汽。
          如果你有一堵非常不规则的墙——就像堆叠的石头——那么喷雾泡沫几乎是唯一的选择,而不是在它前面建一堵直墙。
