温暖的气候中的阁楼绝缘
詹姆斯威莱特|发布一般的问题在
嗨,我正在寻找关于如何正确绝缘的阁楼空间的一些指导。我们在气候区4(肯塔基州),楼上在夏天相当热。在进入阁楼并在这里阅读一些时,我希望能够解决解决问题的解决方案。有关家庭的一些信息:
在某一时刻,房子的后面对现有的屋顶进行了扩建,延伸了房子的长度(房子最初建于1977年)。当他们这样做的时候,他们用吹制的纤维素填充托梁和新的天花板区域。在一些区域,它已经压缩到大约8″,并覆盖了房子后面的一些拱背。进入额外的阁楼空间的空间非常小。他们在螺柱洞里用R-11玻璃纤维球棒(也许是R-13),但球棒掉了,而且门套密封不好。我试着给这个空间画了个草图,并记下了其中的问题。
在这里阅读后,我正在考虑修复掉落的玻璃纤维,从而将塞在角落里的碎片拆下,将玻璃纤维背衬有面对的聚四组2“(并且可以延伸一点以允许添加一些额外的填充物),添加挡板以允许前置阁楼空间(图像左侧和右侧)之间的气流,并在前面打开拱门以允许空气进入。在进行关于空气密封的讨论时,我没有感到完全舒服,让我关注粪便/模具问题。
我有一个承包商,他们的建议是把房子分成两半(两个区域),离开阁楼空间一样,然后重做右边的图像通过删除绝缘,然后向屋顶开放细胞泡沫(我问为什么不封闭的细胞和他们的反应是如果屋顶漏水,我能够识别)。我记得看到过一些关于潮湿空间的问题在阁楼上有一个开放式的细胞所以我要避开它,然后喷上泡沫产品以避免新生儿在房子里接触太多的化学物质。对此提出任何建议将不胜感激。
虚拟现实,
詹姆士
    凯莉雅克斯||#1
    嗨詹姆斯,
    当涉及到绝缘改造时,你的屋顶看起来很挑战。虽然Mike Guertin是一种冷酷气候建设者,但这篇文章,阁楼绝缘升级,有关您的情况的信息 - 特别是“调整现有绝缘”的部分。如果他打算做那些事情,我会问你的建筑师。
    关于喷雾泡沫:绿色建筑行业定期建议开放闭孔喷雾泡沫,因为与闭孔发泡剂(氢氟烃或HFC)相比,吹风剂(水或二氧化碳)较小污染。您可以通过内部气旋延迟器进行开放式细胞并解决您的水分缺陷。
  2. 詹姆斯威莱特||#2
    凯莉,
    谢谢你的回应。我认为在通过您提供的链接浏览少数文章后,我在这个项目上有更好的处理。我仍然不确定实现的一些方面,所以我试图添加草图。我注意到的主要是供应和返回空气的建议,以及代码违规的建议。文章从我可以说的那么少了一点,所以我会问我的承包商如果已经进行了任何更新来允许这个(或者你知道或其他任何人都知道)。
    虚拟现实,
    詹姆士
