绝缘原木舱套件
Travis Fatzinger|发布了一般的问题在
你好,
我将在宾夕法尼亚州5区,在今年夏天,在宾夕法尼亚州5号夏天,在宾夕法尼亚州5号夏季装配了24×32'log小屋套件。它主要是在这里和那里偶尔冬季周末的三个季节使用。将有一个完整的地下室,优质墙体在它下面绝缘。
套件设计的方式您必须钻取并凿出外墙中的电气插座的原木墙壁。这种速度速度速度,我会急于在屋顶下得到它。我一直在玩弄内墙的想法。我想到的两个选择是:
连续R-13 2“Polyiso连接到具有毛茸茸条带的墙壁上。此选项将花费约3500美元。我应该关心箔片和日志的界面处的任何水分问题吗?虽然这比在日志中的接线更容易,但我仍然必须将Polyiso路由运行Romex并使用旧工作箱。
下一个选项将以标准螺柱框架框架,并使用R-15 Rockwool绝缘材料。这将运行约3700美元并允许传统的接线。这是我的首选方法。
我应该考虑的其他任何东西?
天花板基本上是整个驾驶室的大教堂天花板,在8:12球场上用2×10椽子框架。
我目前的计划是将现场从SOFIT持续到山脊通风口的½“Polyiso,然后用2×8”R30摇滚雨水隔离,然后用连续2“聚四诺覆盖椽子的下面,并用毛茸茸带。这应该给我一个R-46,我不确定这是必要的吗?似乎大教堂天花板通常是R-30,除非它们超过500平方英尺,矿井是。如果有人有任何意见或更便宜的建议,我都是耳朵。
特拉维斯
    又名||#1
    如果这不是一个完整的房子,那么没有太多的绝缘点。
    我不够熟悉日志家园,我知道他们有很多空气密封问题,你可以通过这些超出保温来减轻更多的热量。
    总的来说,日志非常渗透并提供一些真实的R值。6“Log(R7.5左右)足够好,可以对蓬松绝缘的高达R20的冷凝控制进行冷凝控制。您肯定可以框架墙壁,并没有问题填充壁炉。
    需要弄清楚的细节是如何在该墙壁上创建固体空气屏障并将其绑定到天花板空气屏障。在螺柱墙外的一张床单(重型房屋包装可能是最低的成本选项),您可以录制到天花板泡沫应该工作。
    LOG HOME通常意味着伍兹,所以确保您也照顾您的CRITLER屏障。这必须沿房屋的任何横截面连续,与空中屏障相同。
    彼得恩格尔||#2
    如果您正在构建完整的螺柱墙壁和椽子,建立一个日志的点是什么?大多数人都在内部和外面构建了这些美学。如果您不需要内部,请构建标准墙系统,并在外部上使用部分原木。方式更简单的构建。
    就您的具体问题而言,您的提案存在若干挑战。突然出来的日志为Polyiso的安装将是非常过度的,因为每个日志是不同的尺寸,并且表面不均匀。你最终会在每一个连接时散发。可以完成,但不太有趣。更大的挑战是适应日志的收缩。大多数日志家庭缩小一英寸或更长时间,因为日志干出来并占用。Log Home套件通常具有特殊的连接细节,以处理该收缩,其中粘贴的内墙连接到日志结构。如果您将完整的螺柱和椽子直接安装在对数结构上,它们将被压碎,或者原木将最终悬挂在带有开放式关节的螺柱上。既不是一件好事。
    你的屋顶绝缘计划很好。内部的箔面的聚四孔用作内部蒸汽屏障并破坏热桥接。您没有特别需要捆绑 - 您可以使用长的干墙螺钉,然后通过PolyISO系列。
    但是,如上所述,为什么为什么绝缘?如果它是偶尔冬季使用,大型木炉通常在春季周末或春天的夜间或寒冷的​​夜晚提供充足的舒适度。你打算在夏天空气状况吗?如果您没有大加热或A / C使用,那么绝缘体变得更加重要。仔细注意空气密封的填充/填缝。在房子居中后,你可能必须再次这样做。你不能用日志得到一个非常密封的壳牌,但如果你勤奋,你可以让你不能太糟糕。
  3. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#3
    如果您是地下室,为什么不在下面运行电气并安装您需要的地板插座或代码需要?
  4. plumb_bob.||#4
    根据水分含量,由于收缩和压缩,原木壁可以沉降几英寸。在所有框架交叉口和高于所有开口时都需要滑动接头。需要注意厨柜安装等。在结算完成后,需要重新完成以适应日志墙轮廓的任何划线。
    从你描述的是我认为它是一个碾磨的套件,带有拼写到同一个人资料的日志?
    我个人会觉得无需隔离墙壁,并会像你描述的那样建造绝缘屋顶。击球将提供一个细空体屏障,应在窗户框架周围继续。凭借一个适当大小的木炉,您将超级舒适3个季节,奇怪的冬季周末只是保持着火。如上所述,ELEC的地板插头,它们可以带有装饰性冲洗安装板。所需的唯一烟囱将是外门附近的光开关。
    干杯
  5. Travis Fatzinger||#5
    谢谢你的回复,我很高兴我发布在这里。该计划一直都是为了用绝缘的墙壁建造它,最后一周突然进入我的脑海,以框架绝缘和接线。部分原因是我们可能会考虑退休到小屋,但这将是从现在开始的25年。现在那么到来,很多就会发生。如果我没有良好的表现,我想我会在25年内省钱并担心它。
    是的,它是一个带有原木的Log套件,均匀铣削,窑干燥至16-19%。内壁将是平坦的,并且在每个日志之间放置在舌头顶部的泡沫垫圈。每个日志中还有一个填缝珠。据说我仍然担心解决墙壁的解决方案。
    我计划在必要时用颗粒炉加热,并安装12K BTU迷你,主要是在必要时拉出湿度。
    地板网点是一个有趣的想法。我必须探望那些人,他们似乎昂贵但可能在某些地区值得。一个区域可能值得框架在厨房里,柜台顶部出口似乎更加痛苦。
    我的原始帖子中包含的成本实际上包括足够的1x8“舌头和沟槽,以缩小绝缘和铆钉,让它再次感觉到一个原木小屋。虽然劳动力大量的劳动力。
    我正在寻找前置挡板,如驯服速度,而不是由Polyiso制作的现场。我会在R-43那里,我不确定他们是否依赖许可证的挑剔。
    又名||#6
    我不会和地板出口一起去,这些是有问题的污垢,始终是途中。
    将位于最近的地板上的最低日志中安​​装。我还将水平安装它们以减少视觉上突兀。您可以在任何时候为路由器夹具和路由器制作一个快速模板。然后,您可以从地下室钻入这个口袋进行接线。我用所有砖房甚至有碎砖的砖房,不快速但并非所有这么多工作。
    马尔科姆泰勒||#7
    特拉维斯,
    他们听起来类似于库博克。我已经建造了七个并翻新了十几个。https://panabode.com.
    他们不仅解决,而且他们季节性态度。适应这一点的大挑战是窗户和门,烟囱和管道垃圾生产线需要在垂直跑步上需要可压缩的衣领。甚至在原木之间的垫圈和密封剂,它们就像筛子一样泄漏,筛分产生压力差异,这可以使壁炉和木材抹上挑战。
    这说他们非常愉快的T0进入并制作良好的季节性小屋。我同意回应的其他海报:你只需咬紧牙弹并放弃任何有效的绝缘和空气密封以适应美学。覆盖内部的日志首先击败与它们建造的整体目的。
