社区与问答
给北方的砖房隔热
用户- 5088141|已上传能源效率和耐用性在
我住在温尼伯,MB,有一个伊顿的目录屋(1917年),墙的细节是砖/小气隙/砖的外部课程。作为一个有个性的房子,我不想失去外部的砖结构。为了得到某种绝缘材料,我准备装进去。我已经计算了1英寸EPS泡沫,然后螺柱对这一层,然后填充XPS螺柱和密封泡沫作为一个蒸汽屏障。我将不得不重做窗户装饰无论如何,所以不是一个大的担忧的壁厚。这是正确的方法吗?我想,有了砖道之间的气隙,我不必担心砖不能从任何潜在的凝结中排出水。
在没有大量的外层隔热层的情况下,很难想出如何在北方进行隔热,因为这种隔热层会扼杀任何外部砖结构。
任何想法吗?
摩根
    Dana多赛特||# 1
    用XPS填充螺柱是对好的泡沫的浪费,因为螺柱的导热性是4-5倍。在考虑了框架的热桥接、砖和gyprock的r值、空气膜等因素后,一个带有3.5英寸XPS的2x4墙的空腔达到了R11-R12的“整墙”。
    少花钱的话,你可以用2x2或2x3的毛毡将2英寸的泡沫绑在墙上,用4.5英寸的砖石螺钉将毛毡穿过螺丝固定在砖块上,然后在毛毡之间安装3.5英寸厚的岩棉棒(名义上的毛毡分成1.75%)。然后石膏板被安装到毛皮上。
    由于使用HFC发泡剂,XPS有大量的温室气体足迹。随着氢氟碳化合物在几十年内泄漏,性能下降到约4.2 rps /英寸,与类似密度的EPS相同。EPS与戊烷一起吹制,大部分戊烷迅速离开泡沫,在工厂被回收,随着时间的推移,它的r值是稳定的。所以从总环境成本/效益的角度来看,你最好从EPS开始,它通常比XPS更便宜。
    2英寸EPS和r6级岩棉在2x3毛毡之间,中心为16英寸,在所有因素考虑后,整个墙的R在~R14整壁。如果你不关心额外的厚度,再增加一英寸的EPS(和更长的螺丝)将使它达到R19-R20的范围。
    如果室内的砖墙是结构性的,地板和天花板的托梁是嵌入的,值得买一个小的闭孔泡沫喷雾套件,用一英寸左右的喷雾泡沫在砖/木材的渗透处密封得很好。
    摩根,
    在老砖房的内部增加隔热层是有风险的,尤其是在寒冷的气候下。内部绝缘使砖更冷、更湿,从而增加了砖被冻融破坏的机会。
    有关这类建筑绝缘的风险和可能的方法的全面讨论,请参阅本文:旧砖房绝缘.
