GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
新泽西州北部一座煤渣砖湖上住宅的隔热层
snaholo|发布能源效率和耐久性在
我的妻子和我在去年NJ的牛顿湖上买了一个750平方英尺的煤渣舱。这是一个很棒的地方。房屋不是绝缘绝缘,我们必须在今年冬天关闭它,因为前任老板多年来。
我们去年做了一些事情(新的屋顶,新的井泵,热水加热器,升级的电力服务),但正在考虑把它变成一个全年居住的家,包括增加一间卧室。我不是一个勤杂工,已经开始做一些研究,但选择似乎是无限的。
我们将联系当地专业人士寻求建议/报价,但我想知道有什么好的选择来绝缘和加热/冷却这样的家庭。由于它是如此小,我希望能够在外部做一些绝缘/壁板。我们也会更换窗户、门等。我们还需要更换现有的旧锅炉(油)和增加一些类型的空调(或分裂或窗口单元)。
在几个房间里有一个壁炉(需要修复)和辐射热量,但是当我们被检查时,它是斑点的,可能需要修理和/或更换 - 我喜欢辐射的想法,但不确定。
最后还有一个附加的车库,是完全不隔热的,我们想转换成可用的空间(因为我永远不会在那里停车)。去年夏天整个房子的湿度都是一个问题,所以我们想提高舒适度。
除此之外,这是完美的。。。但是,严重的是,关于如何接近这一点的任何想法/想法/提示都会得到很大欣赏。
提前致谢!!!
  1. 布伦丹阿尔巴诺||#1
    这篇文章可能会给你一个很好的起点,思考外墙隔热砌体结构:https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi079-deep-dish-retrofits.
    这绝对不是唯一的方法,但希望它能够朝着正确的方向前进!
    达娜·迪斯特||#2
    北部NJ的第5部分中的代码最小CMU墙可以通过在外部连续R13绝缘,或者在外部上的至少一半处拆分外部和内部之间的差异。在外部使用3英寸的刚性eps的eifs完成只是害羞的R值,3.5“将钉在一起。或者,2“箔面脸部的多异氰脲酸盐板,壁板拧紧到结构墙上,可以让您在那里。您也可以将1.5英寸的EPS在内部的eps中的差异分开,如果这使其有任何更容易。诸如Insofst等系统可以快速完成,但它更昂贵。(我相信其外部解决方案是R10,所以它需要在内部的半英寸Polyiso完全达到代码。)
    作为DIY使用2.5“再生纤维面对屋顶Polyiso(或2”的再生屋顶ISO +半英寸箔面积)可以相当便宜,节省了泡沫的材料成本。
    Code-Min 750'房屋将具有小于15,000 BTU / HR @ 0F的热量负荷,可能小于12,000 BTU / HR @ 0F,这比任何燃油锅炉少于任何油锅炉,但在1-中的范围内1.5吨迷你分体式热泵,将花费大约一半的速度作为燃油锅炉。(它与挥发性的局部电力率和石油定价不同。)
    您实际的99%外面的设计温度高于 - 苏塞克斯郡NJ的通用设计温度为+ 14F,但牛顿可能比这更凉爽或更温暖:
    https://www.energystar.gov/ia/partners/bldrs_lenders_raters/downloads/County%20Level%20Design%20Temperature%20Reference%20Guide%20-%202015-06-24.pdf
    如果它几乎是一个大开放空间,富士通12RLS3壁线圈类型MiniSPLIT提供超过16,000 BTU / HR @ + 5F,15000Btu / HR @ -5F,这只是几种可能性之一。如果有多个房间,迷你管道富士通12RLFCD具有可比的容量。与竞争线路的竞争不同,可以垂直地安装在10平方英尺或更小的微小浅水壁橱中的墙壁上,这可能比锅炉更少的空间,而不是锅炉+罐更少的空间。导管都需要留在条件空间内 - 如果阁楼在阁楼地板上绝缘,则管道将不得不在天花板水平以下。如果一个吨版本太大(可能,可能)或太小(不太可能)还有3/4吨和1.5吨版本。
    旧的辐射板一旦出现泄漏,就几乎不值得去尝试重新使用。如果没有板隔热层,甚至没有板边缘隔热层(很可能,对于夏季小屋来说),这将是一种极其低效的供暖方式。一英寸的EPS木毛地板舒适放下几下低压辐射地板补丁的最有意义的(如浴室地板)可能是有意义的,但是你真的更好的高效热泵加热的大部分,这也将提供高效冷却。
    壁炉不是取暖设备。尽管它很有魅力,但它就像一个真空吸尘器,把你家里的热量吸走。如果你正在寻找一个类似的环境,在壁炉里安装一个密封的EPA级别的木材燃烧插入物是“值得的”,并且当下一次超级风暴“桑迪”摧毁电网时,安装一个“圣母玛利亚”备用加热系统。
    无论你决定做什么其他的热量,摆脱燃油燃烧器和油箱-这只是一个负债与高运营成本,并没有“合适的大小”的解决方案,一个这样的房子。
    1. snaholo||#4
      谢谢你的反馈-这里有很多需要考虑的,但我确实很感激…
    彼得·约斯特||#3
    嗨snahalo -
    当你让这座建筑物更加密封时要记住全部通风和氡的评估(看起来好像你在1区;见https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-03/documents/new_jersey.pdf)。
    彼得
