用闭孔喷雾泡沫的绝缘绝缘阁楼喷涂在天花板顶部而不是屋顶甲板上
大卫·奇利亚|发布了一般的问题在
嗨,希望在PNW区4M中的绝缘和空气密封我们的阁楼,在2层故事113岁的房子里。阁楼山脊通风(在以前的所有者重新蹦蹦时时添加),但舒适性没有通风口。这里没有很冷,但房子大部分都没有绝缘,并且非常泄漏。我正在拆下胶合板的壁板,绝缘,护套,以及在护套平面上的空气密封。由于带状疱疹状况良好,不要希望用外部绝缘隔离屋顶。而不是做屋顶甲板的闪光灯和BATT风格隔热,没有任何原因不使用2“-3”的热量LOK HFO CC喷雾泡沫在天花板平面上,然后将宽松纤维素加入到R65上的R65上?将顶板与CC泡沫同时空气密封到屋顶上。除了旧的旋钮和管线外,阁楼里没有什么在阁楼里,我将取下那些并在安装绝缘后运行新的接线。
戴夫
  1. Jon R.||#1
    如果您在阁楼中没有管道,则无条件保持阁楼将不那么昂贵并且具有较少的热量损失(即使在相同的R值)。在鼓风机门测试上花一些救赎的钱。
    马尔科姆泰勒||#2
    我同意jon。
    你可能不需要这么多绝缘,但这取决于你。两者都保持阁楼安全免受潮湿,并帮助停止空气泄漏到新密封的天花板上,您应该添加拱门通风口。至少与山脊相同的金额,最好更多30%。
    达娜·迪斯特||#3
    >“......有没有原因不使用2”-3“的热量Lok HFO CC喷雾泡沫在天花板平面上,然后将宽松纤维素添加到顶部R65?”
    是的。
    原因#1:只需为空气密封花费2.50-每平方英尺45美元的点。到达那里有许多便宜的方式。
    即使使用喷雾泡沫因某种原因被视为去,3“-3.5”的半磅开放式电池泡沫将达到平方英尺的平方英尺相同的气密度,仅使用1/4的量聚合物,在HFO吹闭电池泡沫的约2“差约。
    原因#2:您不需要(或特别想要)气候在天花板平面上的闭孔泡沫的低蒸汽渗透。(即使你这样做,带有蒸气屏障乳胶的天花板也会让你在那里的成本的小部分。)
    如果椽子屋顶甲板中没有模具或水分积累的迹象,则没有燃烧需要添加拱腹通风口,但最佳实践将增加比山脊通风口更多的拱道通风口,以防止脊通风口减压阁楼相对于下面的条件空间。与阁楼/天花板平面小于空气紧密,脊通风口可以将条件空间空气绘制到阁楼中,但如果它将是超空气密封,风险低于膨胀。添加没有拱道通风的脊通风口是一个错误(可逆的错误)。
    无论需要挡涂的挡板,除了闭孔外的任何绝缘保温(我鼓励你不使用)与屋顶甲板联系。
    马丁·霍洛拉||#4
    大卫,
    我同意达纳:最好的方法通常是空气密封+纤维素。这将花费小于安装喷雾泡沫。
    有关空气密封的更多信息,请参阅本文:“空气密封阁楼。”
  5. 大卫·奇利亚||#5
    好的,谢谢你的建议,我将添加拱门通风口。在我的情况下,我认为喷雾泡沫的成本可能不会产生显着的影响,因为我需要一个新建的小型大教堂风格的屋顶,带有棚屋的棚屋也可以是空气密封和用喷雾泡沫绝缘的空气。我还没有用报价,但假设这么小的工作将有充电((〜750 bdft)),或者我可能无法找到甚至愿意在我愿意的时间内完成工作的人就像它一样。我会调查空气密封的引号(我忙于自己做的),但如果它让阁楼的喷雾泡沫更便宜,我仍然可能让它们泡沫阁楼泡沫。
      Zephyr7.||#6
      一旦喷雾泡沫承包商已经现场,成本情况会发生一些变化。由于您有一个大教堂天花板,喷雾泡沫真正是最好的选择,因此您需要将承包商进行现场 - 为工作中的工作增加更多,不会像交易一样大。
      在“密封地板”应用中使用开放式电池泡沫而不是闭孔泡沫,Dana仍然是正确的。同样的承包商应该能够做两种类型的泡沫。确保它们在大教堂上限部分中使用闭孔。您应该能够在阁楼楼层上使用开放式电池,它们应该能够施加开放式电池泡沫,以便每平方英尺的成本明显降低。
      如果您的阁楼是开放和可访问的,以更传统的方式(罐头泡沫和填缝)的空气密封不会困难,并且比喷雾泡沫更便宜。大多数工作都必须做任何一种方式(去除任何现有的绝缘,并将地板清洁)。
      账单
