社区与问答
使碎石地基绝缘
doug_a|已上传一般的问题在
我正考虑把我的地下室搬进房子的围护结构里。我在纽约州北部(气候区5A)一座建于碎石地基上的19世纪50年代希腊复兴式农舍里。
Steve Baczek的两篇伟大的文章引导了我的思考如何拯救老房子(GBA, 2015)和Joe Lstiburek的碎石基础(BSC, 2010)。
史蒂夫和乔设计了非常相似的地下室墙组件:都使用蒸汽屏障直接铺设在石头基础的内部表面,顶部有3英寸的封闭细胞喷雾泡沫层。(我想这两个房子也都在5A气候区。)
史蒂夫和乔用不同的方法来处理蒸汽屏障在与门槛接触的地方。史蒂夫把他的10毫升交联聚蒸汽屏障(VaporBright)的顶部钉在窗台的内面上,让它垂在墙上。为了安装丁基膜(Grace Ice & Water Shield)作为基础和门槛之间的毛细血管,乔费了好大的劲,把房子的整个周长用顶起,每一节只增加一英寸。他说:“安装一个坚固的毛细血管断裂是必要的。”他称这对那些没有超出标高的碎石地基来说是“至关重要的”。(这恰好描述了我的基础。)然后乔将薄膜一直延伸到地下室的内部墙壁。
问题1:乔的毛细血管破裂有必要吗?或者,如果我没有看到任何证据表明之前的窗台腐烂,我可以安全地摆脱史蒂夫的方法?(鉴于史蒂夫的知识渊博和深思熟虑,我倾向于按照他的方式来做,但我就是无法摆脱乔的警告。)
问题2:我应该先重新定位基础墙的内部,现在只有零星的砂浆,然后把它永远藏在蒸汽屏障和绝缘材料后面?我倾向于不去麻烦你,但我愿意听取相反的意见。不管怎样,我打算安装一个连续的蒸汽屏障/酒窝垫和周边排水管来处理不可避免的水入侵。我甚至怀疑更多的砂浆是否会产生相反的效果,导致地基后面的静水压力积聚,以及更多与乔有关的向上毛细血管作用。)
问题3:为了最大限度地减少全球变暖的可能性,我不得不问:是否有*任何*可推荐的替代封闭泡沫喷雾来隔离碎石基础墙?(当地的一个承包商,一个非常友善的人,自称是住宅能源顾问和绝缘承包商,他建议用皮草条制作一个统一的垂直平面,在上面安装多元iso薄板。然而,考虑到碎石墙的不规则和轻微弯曲,我担心这个组合会留下巨大的空洞。
提前感谢任何帮助!
    阿尔卑斯山脉托斯||# 1
    喷雾泡沫是不做外部绝缘的唯一方法。
    蒸汽屏障不需要覆盖整个地基,如果你在做内部排水,把酒窝垫在地基上抬高一英尺左右,这样任何水分都可以排掉。
    如果你的边缘托梁是风箱级,你真的是自找麻烦没有毛细血管破裂。如果太难的话,我会把这个加进去,与外界隔绝。
    1. doug_a||#2
      非常感谢你的建议。边缘的托梁是高于地面的,但房子的一些地方,木头和泥土之间只有几英寸的距离,杂草生长,在壁板上保持水分。在这些地方,我打算在地基上往下挖几英寸,然后把地面修坡,使其远离房子。
      我听到你说的了,不需要在整个基础墙上设置蒸汽屏障,因为当喷雾泡沫直接喷在石头上时,它本身就起到了蒸汽屏障的作用。我喜欢在喷雾泡沫和石头之间以及喷雾泡沫和木头元素之间有一层膜的原因是,如果有人想要去除喷雾泡沫的话,它会更容易去除。
        阿尔卑斯山脉托斯||# 4
        你要把喷雾泡沫直接涂在石头上。原因是你不想要任何气囊。任何空气袋在一年中的大部分时间里都会有很高的湿度,霉菌就会生长。
        我宁愿有一个现在工作很好的大会,而不是一个有问题的,可能会或不可能使一些事情更容易的道路。而且剥皮和粘皮比泡沫喷雾更难去除。
        把地面改坡,使其远离房屋
        这是最重要的。大多数碎石地基的地下室水问题可以通过正确的级配来解决。检查等级甚至远离房子,我有问题的等级是好的接近,但比整个后院斜向房子。把整件事都降级可不好玩。
        确保顶部表面是土壤或压实的石尘,你想要的东西可以引导水离开房子。绝对不是河流岩石或砾石,除非下面有一层倾斜的膜。
    尼克·基南||# 3
    如果你已经阅读了这两篇文章,你就已经成功了90%。
    我相信Joe Lstiburek已经软化了他现在相信用石头做地基时毛细血管破裂是不必要的。大多数情况下,石头不会像混凝土那样发光,尽管我猜这取决于石头的类型。
    几年前,我曾与一位承包商交谈过,他主张在碎石墙的内部建造一堵钉墙,并根据需要进行偏移,使其垂直。柱墙的墙侧有凹垫或类似通道任何渗水和阻挡任何蒸汽从碎石中出来。如果密封得好,你可以像其他地下室墙壁一样进行隔热和装修。在墙与托梁的连接处,你需要防潮和防火。虽然这是可行的,但喷雾泡沫是非常简单的,你不会损失太多的地下室空间。
    有低全球变暖潜能值喷雾泡沫出售,我不知道这是否只是一个噱头。
    1. doug_a||# 9
      非常感谢你周到的建议,尼克!
  3. nynick||# 5
    我困惑。我有一所旧房子,里面加了一些旧装饰。地基部分是碎石,部分是1英尺厚的混凝土。我可以理解,我可以直接应用封闭细胞,假设没有明显的水问题?
      阿尔卑斯山脉托斯||# 6
      如果没有大量的水泄漏,闭孔喷雾泡沫直接在基础是最安全的内部绝缘,无论你的基础是什么制成的。这是一个固体空气和蒸汽屏障,因为泡沫直接附着在基材上,没有任何可以生长的空气间隙。
      使用刚浇混凝土墙的原因很简单,它的成本更低。
        尼克·基南||# 7
        刚体也释放较少的温室气体。
      2. nynick||# 8
        谢谢你Akos。
