护套杆仓和碎石地基。
迈克克尔德|发布一般的问题在
我在这里读到关于杆仓节能的建议,我理解为什么整个外部需要被包裹和密封。此外,地面土壤上需要一个蒸汽屏障,这在某种程度上与墙壁的空气屏障有关。但我无法想象的是,两极之间的墙与地的交叉点。
我打算在每根柱子下面都装上混凝土永久柱,这样等级以下的木材就不会腐烂。但是,那些总是会腐烂、比我的护套还厚的2X12水平裙板怎么办?难道就没有一种更持久的材料,一种不需要在爱荷华州的墙下浇加厚边就能防止冻胀的方法吗?
我的想法是把这些裙子上的防溅板换成advantech衬板三面用自粘沥青密封。我发现有人在户外使用未喷漆的先进技术而不是经过处理的胶合板,并声称没有可比性。但我自己还没做检查。
如果我挖了一个坑的深度主要的两极之间,连接4×10 advantech衬板2级以下支持围绕略高于年级,然后用洗砾石充填,不会预防或者控制冻胀,因为几乎是没有水分的岩石像一个老学校废墟的基础吗?它还能阻止啮齿类动物挖地道进入我的谷仓。你可以走得更远,把泡沫板埋在周围,就像一个结霜的浅层地基,密封在advantech的沥青密封中,这样雨水就会从山上流下来?permacoluml在这种水管理方式上可能有点过了。
是啊,我知道这听起来像是给一间谷仓分配了很多工作,但我们县的征税率真的很低如果是水泥地板的话,而你仍然有冻胀的问题…
我需要这个山顶建筑紧凑,高效,没有啮齿动物…如果外壳保持干燥,没有啮齿动物,甚至可以在一些生活区使用,地面系统安装在砾石上。//m.etiketa4.com/article/minimizing-concrete-in-a-slab-on-grade-home
    迈克尔·玛蒂||#1
    迈克,研华技术公司是很硬的东西,但它仍然会腐烂。我在我的鸡舍里放了六年的床单,底部的6英寸已经腐烂了,其余的都变软了。考虑到它是OSB,我觉得这简直不可思议,但我还是不会把它直接放在地面上。用沥青薄膜把它包起来可能会有效但你还是需要盖住它以防紫外线照射。
    经压力处理的木材额定与地面接触,并与切口密封,在相对干燥的情况下,应持续较长时间。你有没有考虑过用石油制成的产品,比如Boral truexternal或Azek?(碳化硼铝是“环保”)。结构不太完整,但它们应该永远与地面接触。
  2. 蒂姆·R||#2
    我的猜测是使用2个锯木材,然后用HDPE塑料片覆盖它的内部和外部,就像一个凹槽排水垫。在碎石回填下面添加一个法式排水沟,并准备在10年内更换它
  3. 乔纳森·布莱尼||#3
    采用基础级压处理木材。
  4. 迈克克尔德||#4
    谢谢每一个人。
    我收到了一些很好的建议,我最喜欢的是复合级的裙板。但不幸的是,我不认为任何一种墙体方法会像永久柱一样持久。唯一的选择是加厚的边缘板,我试图避免那样。
    让我有点惊讶的是,permacolum公司还没有推出一款能解决我的担忧的裙板产品。
      迈克尔·玛蒂||#5
      迈克,你为什么认为塑料“木材”与地面接触不会持久?它在环境上的一个主要缺点是它不能分解。永久柱看起来就像一个预制的码头;你可以自己形成和浇筑混凝土裙板,但与其他选择相比,它们将是沉重和脆弱的。Boral tru外墙是用粉煤灰制成的塑料,类似于混凝土的合成版本。
  5. 乔纳森·布莱尼||#6
    创造一个地板空间,生物就会搬进来。税收是建筑设计的驱动力吗?我在谷仓外面放了一块2X的壁板。回填砾石,盖上混凝土地板。伟大的工作。外侧使用2X檩条,并附侧线。在檩条之间为刚性泡沫绝缘留出空间。
  6. 乔治亚州CZ 3A||# 7
    迈克,
    搜索回收的塑料木材(像这样:https://american-plasticlumber.com/lumber/structural/).几年前我买了一个4x4横梁,记得它非常重。太阳很可能会在其中一个开始分解之前变成红巨星。
