用聚酰亚胺泡沫使拱形天花板绝缘和通风
GBA编辑器|发布能源效率和耐用性在
我们家的家庭娱乐室有拱形的天花板,在温暖的日子里非常热——以至于空调都不能保持房间凉爽。目前屋顶及保温吊顶的结构为:
屋顶是1 / 2”CDX胶合板上的深色合成瓦。框架是2×10椽24 "在中心。房间是用石膏板砌成的。每个椽间都塞满了玻璃纤维绝缘材料。在每个椽舱的末端钻了3个小通风孔。椽湾腔是9″高。通风是最小的。
虽然我们有R-30绝缘材料,但房间仍然热得难以忍受。我们的猜测是,缺乏通风会导致热量积聚,最终压倒隔热层。
我们正在考虑用多元胶合板重新隔热,并增加通风。我们有3种不同的选择,并试图找到在我们家里减少热增益的最佳方法。我们住在旧金山湾区的中东部。夏天很干燥,有时会非常温暖——100度以上的日子并不少见。
在每个选项中,我们增加了每个椽舱的通风。
选项1
使用2张3英寸的多元胶粘剂,提供R-36。在绝缘和腔顶部(9″腔- 6″绝缘)之间创建一个3”的通风空间。
选项2
在这个选项中,我们增加1.5英寸的绝缘达到7.5″总绝缘-增加r -值到大约R-45 -在绝缘和腔顶部之间创建1.5英寸的通风空间
选项3
在这个选项中,使用两个3″polyiso薄板-但我们通过在每个3”的polyiso薄板之间放置1“毛皮条来增加绝缘板周围的通风流量。我们的目标是增加多胶薄板之间的气流,以降低椽腔内的整体温度。净结果是1″板之间的气流,2″绝缘和腔顶之间的气流。
我们将感谢您对最佳方法的意见。
提前感谢你的帮助-弗兰克·盖尔德斯
    弗兰克,
    几个观察:
    1.应立即取消备选办法3。如果你在绝缘层之间通风,你正在破坏绝缘层的r值。所以别再考虑这个了。
    2.我怀疑你的房子没有天花板上的空气屏障。如果这是真的,在天花板层进行空气密封工作是必要的。我倾向于怀疑通风的价值——它很少有助于改善教堂天花板的隔热性能。如果你的屋顶不可能空调,增加通风通过你的椽舱显然不会有帮助。
    3.你的方案都没有解决椽的热桥问题。安装多异氰脲酸盐面板的最佳地点是不椽之间;它要么在你的屋顶护套的顶部(这一选择将要求你重新屋顶你的房子),或者在你的椽底部和天花板石膏板之间。
  2. Riversong||#2
    弗兰克,
    我同意马丁关于取消第三种选择的意见,我也同意在椽下使用一层箔面聚光胶粘剂作为热隔断/空气屏障,所有接缝都用胶带粘住,所有周边边缘都用泡沫封住空气。
    但我不同意马丁关于屋顶通风的好处。虽然屋顶的颜色在夏季的热量吸收方面更为重要,但深色屋顶通风良好不仅可以降低天花板的温度,还可以延长屋顶瓦的使用寿命,如果有任何渗漏,也可以让屋顶护套干燥。如果你能负担得起用浅色屋顶重新做屋顶,你就能把大部分太阳能反射回天空。
    然而,“3个小通风孔”在每个椽舱(我想你的意思是在拱)是不够的,完全不充分,如果没有连续的山脊通风口作为排气。你应该安装连续的拱型和脊型通风口(最好是带有外部挡风板的脊型通风口,以防止雨水渗入)。
    你可以保留玻璃纤维,在椽子下面加一层多元胶粘剂,或者你可以去掉性能不佳的玻璃纤维,在椽子之间安装额外的多元胶粘剂。但我的建议是:
    屋顶护套下留2"通风空间,安装第一层2"箔面多面体,留1"气隙,安装第二层箔面多面体。留下剩下的2英寸的差距,并安装最后一层箔面polyiso在椽和彻底的空气密封。
    这些1”和2”的空气空间将为夏季的太阳增益提供辐射屏障,并为每个空间提供“免费”额外的R-3.5(@ 45°斜角,两个面箔=发射率0.03)。这将给你一个R-41屋顶组件有良好的通风和良好的辐射屏障。你会注意到室内舒适度和制冷成本的显著改善。如果你增加一个白色的屋顶,改善会更大。
  3. 凯文·迪克森MSME||# 3
    罗伯特的分层方法绝对是最好的绝缘方法。毛条通常是实现R-3.5间隙的方法。这是少有的不劳而获的情况之一。
    白色屋顶的建议可能会给你带来最大的实惠。家得宝(Home Depot)的Henry's弹性白色屋顶涂料仅为每平方英尺0.12美元左右。注意——我不确定亨利是否认为这种材料与沥青瓦兼容。在实践中,我在一个倾斜的屋顶上看到它已经持续了12年以上。105号底漆也很便宜,能帮助它粘住。在陡峭的屋顶上涂涂料是很危险的,除非你能用长杆滚轮从地面上涂。4/12的音高很容易,扫房顶,倒上去,滚出来。
    “沙斯塔白色”瓦是一种改进,但吸收的阳光比白色涂层多2-3倍。银色涂料的效果不如白色涂料。
    一个疯狂但易于安装的想法是在屋顶层喷洒外部聚氨酯。连瓦片都不用剥。涂层维护费用不高,但是强制性的。
    这些涂料的想法都不会增加房子的转售价值,但r41组件也不会。
    如果你决定在屋顶平面后通风(你的建筑检查员可能会要求),我会考虑动力通风设备,可以在傍晚时分工作,而那时你最需要它。(这将淘汰太阳能电池)。当热量与空气一起移动时,自然对流比强制对流慢5倍。
    更重要的是东向或西向窗户的外部遮阳。如果你在10月有过热,你也需要遮阳板的南窗。http://greenbuildingindenver.blogspot.com/2009/09/sun-control-one-of-solutions-to.html
  4. Riversong||# 4
    佛罗里达太阳能中心(Florida Solar Energy Center)对屋顶、阁楼温度和室内热通量进行了研究,结果发现,通风的白色金属屋顶比其他任何屋顶的性能都好,除了白色瓦片屋顶,后者的质量将峰值温度推迟到下午晚些时候。他们还发现,将通风比翻倍(从1:300到1:150)可以改善带有辐射屏障的暗瓦屋顶的性能。
  5. 匿名||# 5
    我同意海报上的说法,通风很重要。你在一个有点潮湿的环境中,随着时间的推移,你的绝缘材料可能已经吸收了大量的水分,降低了它的R值,导致它吸收热能。纤维绝缘仍然可以使用,但你应该有山脊通风口,底部通风口,并在两者之间运行一个空气间隙,以便绝缘可以通过在绝缘和护套之间留下一个间隙来通风。如果可以的话,避免使用椽型结构,因为这将切断绝缘从通风,但如果你必须使用一些东西做间距,买一些GAF脊通风口网材料,并将其固定在你的鞘。这将保持空气管道开放,防止水分积聚在纤维绝缘。
  6. J Chesnut||# 6
    我不清楚分层方法与最初提议的选项3有何不同。在分层方法中,虽然缝隙不是为了通风的目的,但我可以看到选项3和分层方法的执行效果都很差。
    我重申要进一步检查天花板的空气屏障。你可以用红外热像仪做一个鼓风机门测试,或者像建议的那样在椽子内部用胶布的多利胶板做一个新的空气屏障。
    有时候(如果不是经常),一个好主意在实践中并不能得到很好的执行。翻修椽间的多面板可以做得好也可以做得不好。在寻找合适的人来做这项工作上,要付出的努力和找出正确的做法一样多。
  7. 大卫Meiland||# 7
    弗兰克,房间朝向什么方向?有多少玻璃?
