如何绝缘拱形天花板
路易斯·加尼姆|发布能源效益及耐用性在
我是一个住在法国普罗旺斯的美国人。我们夏天炎热,冬天多半是温和的。在一月份,夜间温度会降到二十多度。这是一个干燥的气候。自去年四月以来,我一直在不同的时间翻修房子。在那一年的春天,我做了外面的屋顶结构。我安装了一种新的木质装饰板,然后是一种叫做flextuille的产品,可以放在粘土瓦屋顶下。在几个其他项目之后,我移除了书房区域的内部天花板,以使这个区域的天花板穹窿化。一些结构梁失效,需要更换。该计划是将所有的结构梁暴露出来,并在15厘米深的椽子之间进行绝缘。 The heat source in the den is a very efficient wood burning stove and no A/C. After reading Martin Holladay article for insulating vault ceilings, l have a concern. In the winter, with warm inside air passing through the insulation and coming in contact with cold air passing through the roof structure. Will this cause condensation with a potential mold problem? All the insulation contractors said this is not a problem and the roof will dry to the outside. I don’t really believe this b/c there is no air flow. A vented roof system is not possible. I am sure closed cell foam is the best option but does fit into the budget after all the other work. Here is some different option. The first is mine and the others are the insulation contractors. They thought my idea for the panels was crazy.
第一个选项
椽子之间可以使用硬质泡沫XPS板吗?我发现了一块嵌板,它只比椽子之间的空间宽一点。面板能接触到护套的底部吗?面板的最小厚度是多少?我想用一层40毫米的硬泡沫板,然后用一层100毫米的岩棉。如果岩棉和石膏板之间有1到2厘米的距离,这是个问题吗?如果XPS面板紧靠椽子,是否需要对接缝做些什么?
第二个选项
1层100毫米的岩棉,距离护套40毫米
第三个选项
1层140毫米岩棉
路易
    路易斯,
    我们首先要确定的是你们的屋顶是什么类型的。如果你用陶土瓦做屋顶,那么屋顶就不会干扰外部干燥。粘土瓦具有透气性,水分很容易通过。
    你能描述一下你提到的材料FlexoTuille吗?如果vapor-permeable这个产品,和你的屋顶组装不包括任何vapor-impermeable产品合成屋顶地毯衬或恩典冰和水盾(或类似的peel-and-stick产品),那么承包商你说的是正确的:这种类型的屋顶将干燥的表面。
    [给GBA的读者:15厘米。= 5.9英寸。]
  2. 路易斯·加尼姆||#2
    Flexotuille vapor-permeable。那么,我可以在椽子区域使用140cm的岩棉而不安装XPS吗?
    马丁Holladay||#3
    路易斯,
    越绝缘越好。不过,我想你说的不是140厘米,也就是55英寸(约4 1/2英尺)。
    你可能指的是140毫米(5 1/2英寸)。
    140 mm岩棉的r值约为R-20。这还可以,但不是很好。如果你想要一个更高的r值,你可以在椽子的内侧添加一层连续的硬质泡沫。
    假设你有粘土瓦屋顶,并且Flexotuille是透气性的,那么就没有理由担心这个组件中会积聚水分。
  4. 路易斯·加尼姆||#4
    是的,140毫米,屋顶结构是粘土瓦。你对使用Rockwool这个品牌有什么看法?据我所知,这似乎是一个很好的产品。什么是硬质泡沫的好厚度?
    马丁Holladay||#5
    路易斯,
    据我所知,岩棉是一个通用名称——它也被称为矿棉——而不是一个品牌名称,尽管欧洲的情况可能不同。如果安装得当,矿棉的性能非常好。
    一个连续的内部硬质泡沫层是可选的,不是必需的,除非你需要满足某些类型的法国能源规范的要求。(我对法国的建筑规范一无所知。)
    如果你决定安装一个连续的内部硬质泡沫层,厚度取决于你的r值目标。
  6. 路易斯·加尼姆||#6
    非常感谢你提供的所有有用的信息。谢谢你! !
