阁楼绝缘墙
马修•弗莱克|发布一般的问题在
你好,
我的阁楼教堂天花板隔热层快用完了。
备案:
我用1英寸的硬泡沫切割和修补了一个1英寸的气隙。
我随后用3.5英寸的无面岩棉,然后用2英寸的聚光胶贴在椽子的底面。干墙很快就会上市。
阁楼的两端是砖和一些钉框,用一些相当古老的岩棉隔热。我的直觉是离开这里,用石膏板把它盖上。我遇到了一些空的洞(不知道为什么),或者有一些较小的泡沫碎片扔进去。我打算把这些也装满岩棉,然后用石膏板覆盖。
任何建议吗?
    Dana多赛特||# 1
    花大力气隔热和密封屋顶,而忽略山墙的末端,这将是相当愚蠢的。至少应该检查一下旧岩棉的安装质量和可能的退化情况。山墙末端的木板护套并不是真的不透气,而且低密度的岩棉也不是很防空气。
    气候区是什么?
  2. 马修•弗莱克||#2
    嗨,我在纽约北部。我在7a区。
    如果我要改进现有的设置(而不仅仅是旧的东西上的石膏板),我会怎么做?
    马特
      Dana多赛特||# 3
      >“我在纽约北部。我在7a区。”
      除非“…就在纽约北部……”意思是在蒙特利尔以北100英里的地方,你不在7A区。:-)如果你在威彻斯特县,你就在4A区。
      >“如果我要改进现有的设置(而不仅仅是旧的东西上的干墙),我会怎么做?”
      是否有沥青纸在木板外护层,沥青纸和砖之间有气隙?
  3. 马修•弗莱克||#4
    你好,抱歉,我可能误解了。我的植物耐受性区是7a。是否有另一套区域隔热系统?邮政编码是10471。
    这是一座砖砌的房子(1935年),没有壁板(只有砖)。你在山墙上看到的绝缘材料正好贴着砖墙内侧。
    我倾向于用干墙覆盖,除非推荐其他方法。
    谢谢:)
    马特
    Dana多赛特||# 5
    “我的工厂耐寒区是7a。是否有其他的区域隔热系统?”
    DOE和IECC使用这个分区系统,它是基于加热/冷却度日平均值,而植物耐受性更多地是关于峰值/最低温度和日照:
    //m.etiketa4.com/article/all-about-climate-zones
    >“这是一座砖造的房子(1935年),没有壁板(只有砖)。你在山墙一端看到的绝缘材料正好贴着砖墙内侧。”
    纤维绝缘材料直接与砖接触,如果你只是用干墙的话,就会把水分吸到墙板上。在每个空腔内安装一个外部的空气屏障,与砖有1/4英寸的气隙,作为毛细管破裂和排水/干燥空间,以便通过砖的任何渗漏。耙子上有多少屋顶悬垂?
  5. 马修•弗莱克||#6
    谢谢。看起来我在地图上是5a级。
    悬挑是相当标准的。大概一英尺。
    我相信在两个砖层之间有一个空隙(虽然我可能是错的)。会有帮助吗?我只是上去把山墙末端的绝缘材料的几个角往后拉。我这样做接近地板,认为部分墙壁将更暴露,因为它不是直接在耙下。岩棉看起来相当干净和干燥。我没看到任何潮湿或发霉的迹象。而且,以前的主人用干墙挡住那些球棒至少有十年了。当我把那堵干墙拉出来的时候,我发现干墙的背面没有变色或积水的迹象。有没有可能是岩棉内部的面挡住了潮气到达石膏板?
    尽管如此,你写的东西和它的逻辑是有意义的。
    我认为在这一点上,我宁愿把它留在那里,冒着考虑到上述观察结果的风险。
    在最后的照片中,有一些空的隔间在窗户周围的屋顶窗。屋顶天窗的外侧面有乙烯基壁板。我能不能用我在天花板上用过的无面岩棉垫填满这些,然后再盖上干墙?
    此外,我需要更多的r值在我的阁楼墙壁?不知道我该如何做到这一点,也不知道爆炸是否物有所值。
    马特
