绝缘天花板内部
雅克·鲍尔(Jacqui Bauer)|发布绿色建筑技术上
我已经阅读了许多与我的问题有关的帖子,但仍然不确定我的方法是正确的。我在图森,9B区。
我们正在封闭一个现有车棚(仅屋顶(带有略微俯仰的单个平面),没有墙壁),以将其转换为额外的卧室/浴室,并在顶部添加太阳能电池板 - 请参阅现有结构的图片。
我原本计划在现有屋顶的顶部添加刚性泡沫,但是太阳能安装程序表示,通过泡沫牢固地固定会很复杂。我的新计划是在现有的6英寸托梁之间喷开敞篷泡沫,然后在喷雾泡沫下方连接一层泡沫(1.5-2英寸),然后再加干墙。刚性泡沫和干墙会撞到较大的12英寸梁(在梁顶部和屋顶甲板之间都有喷雾泡沫)。
我假设要获得连续的绝缘材料,我还需要从内部隔离墙壁 - 我想使用巴特绝缘材料,然后是刚性泡沫,然后是石膏板。
这个计划有意义吗?
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    雅克,
    亚利桑那州图森位于2B区,而不是9B区。这是指向气候区图。
    当直接针对屋顶护套安装开孔喷雾泡沫时,可能会出现水分问题 - 尽管诚然,大多数这些问题都在寒冷的气候中发生。有关这些问题的信息,请参阅“开孔喷雾泡沫和潮湿的屋顶护套。”
    1. 雅克·鲍尔(Jacqui Bauer)||#5
      只需阅读 - 谢谢。看起来像是在护套上方通风的闭孔可能是必经之路。
    彼得·约斯特||#2
    看来车棚有一个真正的“平坦”屋顶或非常低的音高。这可能意味着您的覆层将是可渗透的。理想情况下,您希望选择层到结构屋顶护套的内部,从而通过扩散到内部来干燥。
    但是,通过远射层的规格层来使屋顶组件的水和空气紧密胜过通过扩散干燥的层。现在看来,您的屋顶几乎没有穿透。尝试保持这种方式和/或在任何屋顶穿透处虔诚地密封空气和水。
    您的水分气候非常宽容。一些最大的风险可能来自灌溉未知!
    彼得
  3. 雅克·鲍尔(Jacqui Bauer)||#3
    感谢您对气候区域的澄清!我看着错误的地图。
    在现有的胶合板护套和新的胶合板之间增加通风层(可能是因为现有的胶合板是漂亮的风化而需要的)?
    1. 加里||#4
      我无法理解即将到来的刚性泡沫的刚性泡沫。据推测,太阳能安装程序比胶合板还需要更多吗?因此,对我来说,将卧铺放在刚性上,拧紧到当前的the子上,然后您的新胶合板在此对我来说是有意义的。作为回报,您可以跳过喷雾泡沫和泡沫板,然后在天花板after子之间放置棒状棒,简化内部的所有内容。
      1. 雅克·鲍尔(Jacqui Bauer)||#6
        好的!听起来我有几种潜在的方法可以与屋顶工和太阳能安装程序进行交谈。
    彼得·约斯特||#7
    通风屋顶组件由以下驱动的空气流支持:风或堆栈效果。
    您永远不会在CZ2B的“平坦”屋顶上堆栈效果作为堆栈效果。
    只有车棚的高度将风在平坦的屋顶上移动空气会零星而困难。我们很少发泄“平坦”屋顶。
    彼得
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
