GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
绝缘爬行空间地板
约翰金|发布一般的问题在
我有一个22'x 22'在地面上的帖子上添加了建立,18英寸。围绕着底部的全裙子。建造者使用的玻璃纤维壁在楼层下,15年后现在正在下垂。
我打算打开裙子,爬进去并取下斯巴特,然后呢?
我已经遇到了引号,以喷射地板和轮辋托米(约2,500美元)
但是,它发生在我身上,它可能更好(更便宜)用刚性泡沫绝缘材料将裙壁内的内部隔热,然后喷洒边缘托梁。
想法吗?有一些管道在爬行空间,这是我的担心,尽管在5年里,它从未冻结。
如果这已经回答了数百次(可能有),请不要犹豫给我发一个链接。我不想浪费任何人的时间。
房子位于缅因州南部。
    达娜·迪斯特||#1
    地板托梁有多深?
    再描述一下管道暴露的问题。你愿意把它重新装到地板下面吗,那里有地板绝缘保护?
    充分空气密封在码头和梁爬行空间中可能非常困难,因此在绝缘地板上做得更好的工作可能是一个更好的赌注。
    目前,第6区(ME南部的所有区域)的最低IRC规范为托梁之间的最低R30,如果托梁不够深,最低R19。为了避免由于搁栅的热桥作用而在地板上产生的温度条带问题,有时最好在隔热层顶部和底层地板底部之间留一个2英寸的气隙,或者在搁栅下安装一层连续的刚性隔热层。
    R30摇滚羊毛毡是7.25“厚,并将在2×10托梁上留下2”间隙,但它们很昂贵。R30C“大教堂天花板”玻璃纤维为8.25“深。
    在一个2 × 8的托梁槽中填满纤维素可以运行~R27,一层2”EPS或1.5”聚异氰脲酸盐就足以消除温度条纹。用纤维素填充2x10托梁湾大约R34, 2x12将运行~R42。是否一层完整的底部刚性绝缘是“值得的”是值得怀疑的。
    空气密封带托梁是一个关键的第一步,无论采取哪种方法,如果在那个空气间隙的带托的带子上方的气隙上方,需要至少R15(R20更好)。Cut'n'Cobbled的刚性泡沫对于空气间隙区域绝缘材料很好。
    底部需要半英寸的胶合板或OSB以支撑腔绝缘,提前安装的绝缘,然后钻取和填充。使用箱子租赁鼓风机通常可以在托托托架中达到2.5-2.8磅或更高的密度,这对于地板密集包(虽然是墙壁的真正边缘。)这项技术很重要,但我赢了除非你认真考虑一个带有租金的DIY密集包,否则请进入它。
  2. 约翰金||#2
    地板托梁是2 x 10.如果可能的话,我宁愿不重新加速......因此,我认为如果我充分地绝缘墙壁并在地面上将多处放在地面上,我会在地板下创造一个条件空间地板加热并保护管道。是真的很难密封偷偷摸摸吗?我猜我今天在那里得到更多,看看有什么事。
