有条件爬行空间的绝缘边缘搁栅
Dentside|发布一般的问题在
你好,所有的…
区5。加拿大BC省南部内陆地区。夏天炎热,冬天寒冷,任何季节都很少或没有湿度。
我理解人们对于冬季室外温度和室内温度的差异以及边缘托梁内部冷凝的可能性的担忧。我看到和阅读了很多关于绝缘边缘托梁技术的信息,特别是泡沫板和喷雾泡沫的使用;但是,我对我的特殊申请有点困惑。
我的家基本上是建在一个大平台上。十几个埋在地下的混凝土墩(三排四排)支撑着三根横梁,房子就坐落在横梁上。楼板搁栅和横梁悬挂在所有的四方桥墩上,这样“基础”的任何部分都不会暴露在风雨中。
我把房子下面的空间围了起来,在地板搁栅的底部和一个短的混凝土窗台之间建了一个隔热的裙墙(为了防止老鼠进来,也为了有东西在上面建裙墙)。由此产生的爬行空间将被封装(聚在地面上,没有外部通风口)和调节(对主屋和爬行空间的一个小排气口开放)。爬行空间在地面上,不低于或高于地面。
综上所述,让我感到吃惊的是,如果房子和爬行空间都是有条件的,并且墙——在边缘搁栅的上方和下方——是用类似的方式隔热的(罗旭尔棉条在温暖的一面有屏障),那么边缘搁栅就不需要任何“特殊”处理。当然,它们将被隔离和隔离,但使用泡沫板或喷雾泡沫将是不必要的。
我是不是漏掉了什么?
欢呼,
罗伊
    马尔科姆·泰勒||#1
    罗伊,
    你所建议的-棉絮和聚-是在BC的建筑商是如何典型地绝缘边缘托梁的。一旦蝙蝠装好,聚被垫在隔音胶和固定在地方。缺点是气密性。如果你看一看普通房子的大部分托梁架,你会发现聚脂和密封胶之间有缝隙,因为这是很难做好的。
    这就是为什么推荐泡沫的原因。如果你能勤奋地密封海湾,你的方法将会工作得很好。
  2. Dentside||#2
    马尔科姆,
    感谢。是空调的空气漏了吗?还是外部空气漏进来了?还是两个?是否担心泄漏的空气会导致边缘/带托梁内部的冷凝?
    罗伊
    Zephyr7||#3
    泄密可能是双向的。空气的流动方式取决于室内和室外的相对压力。如果内部压力较低,空气就会向内泄漏。如果室内的压力比室外高,空气就会向外泄漏。我猜,对于典型的边缘托梁来说,泄漏的大部分是由于室内的堆叠效应而进入爬行空间的外部空气。
    不要太担心空气的移动方向,只要尽量减少空气的移动量就可以了。气密封毕竟是双向的:-)
