GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
密歇根州的绝缘膝墙
蒂姆·加布里埃尔|发布了一般的问题在
我想把所有的石膏板都拆下来,把墙壁和天花板适当地重新保温。我读了很多问题和回答。我的问题:1。在干墙一侧,是否有必要加一个防蒸汽屏障?2.绝缘材料是有面还是无面?3.为了额外的花费,岩棉值得吗?4.天花板上,搁栅之间的隔热垫然后吹纤维素? 5. Between rafters above knee walks, a one or two inch space with osb or foam board be good for ventilation then rock wool or fiberglass batt? 6. Back side of kneewalls. Would 1/2″ osb be adequate. Would it conduct cold to insulation? 7. I would cut 2x material to put between floor joists and seal with spray foam. Thank you for responding. Great site by the way.
加入建设科学专家的领先社区
    马丁·霍洛拉||# 1
    蒂姆,
    在我回答你的问题之前,你应该知道,这通常不是一个好主意绝缘膝部壁。在膝部墙后面的三角形阁楼里用斜屋顶隔热要好得多。要了解原因,请阅读这篇文章:“两种用途隔离阁楼膝盖墙。”
    假设你忽略了建议并隔离你的膝盖墙,我会回答你的问题。
    Q。“在干墙那一边,有必要加一个防蒸汽屏障吗?”
    答:不。你需要什么是蒸汽延迟器。蒸汽延迟器涂料或面向玻璃纤维毡的牛皮纸将起作用。
    Q。“绝缘是有面还是无面?”
    答:可以使用的绝缘材料种类很多,从纤维素到泡沫塑料,从矿棉到玻璃纤维。玻璃纤维球棒上的饰面是一种你可以选择使用的阻汽剂,但你不是必须要使用。
    问:“额外成本,摇滚羊毛会值得吗?”
    答:这取决于你的r值目标和预算。
    问:“在天花板上,托梁之间的BATT绝缘将在纤维素中吹来?”
    A.为什么使用两种类型的绝缘?为什么不选择一个?
    问:“膝盖上方的椽子之间,一个或两个英寸的空间,带OSB或泡沫板的空间都适合通风,然后摇滚羊毛或玻璃纤维蝙蝠?”
    A.这是一个陈述还是问题?这两个文章中的更多信息:
    屋顶的网站 - 建造通风挡板
    如何建造保温的大教堂天花板
    Q。“膝盖的后面。1/2“OSB是否足够?”
    答:你想要的是空中障碍。OSB可以作为空气屏障,只要它以气密方式安装(带有周边的填缝和胶带接缝)。但是,刚性泡沫可能更好,因为刚性泡沫具有R值。
    问:“它会导致绝缘体吗?”
    半英寸的OSB的r值为0.6。这并不是太多。
  2. 诺曼Bunn.||#2
    正如Martin指出的和引用的文章解释的,绝缘倾斜的阁楼是首选。然而,有时你只有阁楼的一部分区域会有膝部,所以需要考虑如何处理从膝部包围区域和阁楼的其余部分的过渡区域。当然,你可以为整个阁楼隔热倾斜的屋顶,但这可能比吹纤维素在空气密封的阁楼地板上更昂贵。
  3. 乔Duchek||# 3
    膝部室下面是什么?冰冷的车库还是温暖的生活空间?
    -把纤维素吹到阁楼上就行了。上面有管道吗?如果需要,你能到上层阁楼进行空气密封吗?
    - 我发现摇滚羊毛真的有助于倾斜的天花板(“椽子”)部分,以便超级贴合。如果您在那里绝缘,高密度或中密度玻璃纤维桶可能为垂直墙部分工作。
    - 如果您选择保留保温层,则希望在垂直墙的阁楼侧上戴上泡沫板。Polyiso易于切割,易于磁带,更易于进入狭窄的空间。1IN最小。更好更好,而且没有更昂贵的(如果你能易于找到更厚的泡沫)。胶带所有接缝。
    -如果真的要把所有的东西都拆掉,考虑在倾斜的天花板部分的内部(即直接到木椽子上)钉上一英寸的聚碳酸酯,以缓解热桥现象。
    -阻止膝盖室下面的空气流动是非常重要的。如果房间下面有一个寒冷的车库,那么稠密的纤维素将是最好的选择。考虑使用泡沫塑料来堵塞。它更容易处理。
  4. 蒂姆·加布里埃尔||#4
    谢谢你的所有回复。蒂姆
  5. 蒂姆·加布里埃尔||# 5
    我读过一些链接。我遗漏的东西:我有两个屋顶的宿舍。这会有什么影响?此外,关于通道深度,什么是最佳的?我读到了2英寸。最后,是否有必要运行通风通风通道到山脊通风口?感谢您的帮助。蒂姆。
  6. 法兰克法顿||#6
    蒂姆,
    我只会提供在下面挂钩的冗长的线程中考虑了这些膝盖墙问题的情况。读取我的查询(用几个冗余问题撰写)和慷慨的回复可能会有所帮助,从Martin,Dana等慷慨响应。
    底线是:我们选择移动热边界。我们使用的是承包商,成本可能比绝缘膝盖壁本身还要多2000美元。我不确定我们是否会在减少的能源账单中看到额外的2k(希望被证明是错误的!),但我相信GBA的科学和专业知识,并建立科学社区。虽然我们刚刚搬进来,但我确实认为另一个因素是半条件存储空间(在这个案例中是350平方英尺)未来转售的增加。
    线程在这里。
    祝你好运。与我们保持联络。
    马丁·霍洛拉||# 7
    蒂姆,
    问:“我遗漏的东西:我在屋顶上有两个宿舍。这有什么影响?”
    答:如果休眠者是您房屋的条件空间的一部分(换句话说,如果它们不仅仅是装饰性阁楼的无条件阁楼),您需要一个空气密封和绝缘围绕这些宿舍的热边界的计划。这项工作很棘手,这就是为什么我不喜欢宿舍。
    您房屋的热屏蔽需要尽可能通过密码。它也需要是连续的 - 没有可能泄漏的中断或接缝。与空中屏障相邻,您需要R-30和R-60绝缘(取决于您的R值目标和本地代码要求)。与天常用者实现这一目标很棘手。
    请记住,适用于大教堂天花板绝缘的规则也适用于天窗屋顶。
    问:“关于通道深度,最佳?我读到了2英寸。”
    A.两英寸是最好的,但1英寸符合代码。有关此问题的更多信息,请参阅屋顶的网站 - 建造通风挡板.
    Q。“有必要把通风口一直开到山脊通风口吗?”
    答:必须有一个清晰的路径一直到山脊通风口。对于大教堂天花板,这意味着你需要一路越来越多。如果您在山脊通风口下有一个无条件的阁楼,则挡板只需到达阁楼 - 通常在阁楼的地板附近,在绝缘层上方。
