在密歇根家中进一步减少能量
Brett很少|发布GBA专业帮助在
我们有一个2003 2楼的家庭,走出了地下室。只需10个能源家庭能源分数,其中八分之一,预计每年约33,000 kwh。
家庭在气候区5,似乎非常紧张(4.5 ACH),并在那时超越代码代码。
我们刚刚完成了所有的led,接下来将安装运动传感器。
房子有一个良好的南方和东部球场,有一天可获得5到8千瓦的太阳能,但我知道有更多的效率来摆脱它。
此时,加热,冷却以及热水器都是非常古老的,因为他们是原始的13年前,看起来有些人即使不是他们相当低效的话,也可以很快去这里。房子是天然气。我们只需获得能源之星密封燃烧油箱热水器,高效率2级炉,也许是一个人的人,但是1)我们希望避免使用Gas和2)什么尝试别的东西。
考虑在现有的管道中(它们不是密封的,而是在有条件的空间中)安装一个集成热泵来加热和冷却,然后再安装一个热泵热水器或一些点源热水器。
我最关心的是那些潜在的日子,热泵失败了。Geo听起来有侵扰,但成本太高了。
任何建议吗?
    布雷特,
    Marc Rosenbaum.给了一个介绍一会儿在玛莎葡萄园的一群房屋上,平均每年使用9,061千瓦时/年。
    你的房子使用的电力是这些房子的三到四倍,你还使用天然气,玛莎葡萄园的房子甚至没有。(这些房子全是电动的。)
    所以第一阶的业务可能是确定你的房子需要这么大的电力。
    马丁·霍洛拉||#2
    布雷特,
    另外两个点:
    如果您不确定您应追究哪种类型的能源改装措施,您可能希望聘请家庭绩效承包商或能源税(理想情况下,由Reset或BPI认证)进行能源审核。作为审计的一部分,您将获得推荐措施的列表,以降低能源账单。
    其次,你的担忧之一——“我最担心的是,可能有一天天气太冷,热泵会失灵”——是没有根据的。包括三菱(Mitsubishi)和富士通(Fujitsu)在内的几家空气-空气热泵制造商生产的设备,可以在室外温度降至-13华氏度(-13华氏度)甚至-20华氏度(-20华氏度)时工作。
  3. Brett很少||#3
    哎呀。
    我将MBTUS转换为KWHE,所以这是总体,天然气和电动。
    我们确实得到了审计,正如我提到的我们的家庭能源指数是8。当然,审计建议采用传统的系统。我知道那些系统的等级是-13但还是让我紧张。不过还是要谢谢你的信任。
    有人见过这些热泵系统集成到现有管道中很好地工作吗?
    马丁·霍洛拉||#4
    布雷特,
    导管的小型分布式设计用于使用低静压管 - 换句话说,管道大于连接到大多数美国炉子的管道。一种管道的MiniAplit系统需要大,短,并且包括尽可能少的肘部。
  5. 维多||#5
    在4.5ACH/50的情况下,房子比新建筑的IRC代码上限高出了50%,可能还剩下一些成本有效的空气密封。
    如果现有的炉子类似于150,000btu / hr,则至少可以远程可以通过迷你管盒使用,并且几乎肯定是2.5(MVZ-A30AA4)或3吨(MVZ)的范围-A36AA4)三菱MVZ空气辅助机能够处理当前预改进现有的热量负荷:
    http://www.mitsubishicomfort.com/sites/default/files/brochure/mvz_productsheet.pdf?fid=1118
    https://meus.mylinkdrive.com/files/MVZ-A36AA4_For_MXZ_MULTI-ZONE_SYSTEMS_Product_Data_Sheet.pdf
    在更大的交易空气处理的比率不像更好的微型导管卡带宽,所以重要的是运行热负荷数字小心和适当的大小为“改进后”的图片。
    对现有的管道系统进行一些重新设计和调整,最好采用2或3个迷你管道盒,按楼层划分,而不是单一的中央管道系统,后者通常有随季节变化而变化的地板温度平衡问题。
    如果步行地下室的基础没有R8连续绝缘,那么将其提高到当前的最低标准可能是具有成本效益的,只要它不涉及拆除良好完成的居住空间。
    现在有100个(或1000个?)的存在证据表明,寒冷气候下的微型分裂仍然可以在负两位数的温度下交付货物。为了估算99%的室外设计温度,您的位置在哪里?
  6. Brett很少||#6
    D.
    是的。我们可能会带回阁楼和空气密封的纤维素,以及我可以到达的边缘的一部分。我也能够在墙壁上注入泡沫来围绕玻璃纤维进行,但对VOC有关。
    我们基本上是在密歇根州的大急流城。
    达娜·迪斯特||#7
    你所在地区99%的室外设计温度大约是+5F。它有时会降到负两位数,但一年中只有1%或87个小时低于+5F,这使它成为设计供暖系统更相关的温度箱。看到的:
    http://articles.extension.org/sites/default/files/7.%20outdoor_design_conditions_508.pdf.
    现在,设计临时值为正个位数是很容易进行分割的。
    在33,000千瓦时/年度总计,我预计5000-6000KWH是用于加热以外的东西,留下了27-28,000千瓦时/恒杠条能源预算的东西。平均年度大急速观察大约6500年的加热度 - 日(见:http://ggweather.com/ccd/nrmhdd.htm.),使用基准65F作为假定的加热/冷却平衡点,所以在高的一边,大约28000千瓦时/6500= 4.31千瓦时每加热度天,或(/24=)0.1795千瓦时每度。当外部设计温度为+5F,平衡点为+65F时,加热温度为60F,加热负荷约为0.1795 × 60F= 10.77千瓦。
    转换为BTU /小时(英国热单元)的千瓦(国际单位)是一种简单的比例,1kW = 3412 BTU / HR,即36,747 BTU / HR,在+ 5F输出范围内为3吨冷酷的气候迷你 -拆分(带有2.5吨的输出),如果这是你想去的方式。
    通常可以用膨胀的纤维素而不是泡沫来密集填充或加固现有的隔热墙,而不需要进行重大的返工或清理,这取决于墙里已经有什么。纤维素(即使是低密度)比低密度或中密度的玻璃纤维更阻气,当在压力下被吹进空腔时,它会沿着空气的路径,找到并基本上堵塞空气泄漏。
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#8
    顺便说一下:因为你有一个加热历史的地方,你可以得到一个更准确的热负荷估计与燃料使用的基础分析,使用现有的炉子作为测量仪器:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/out-old-new.
