绝缘边缘在厚岩基础上托梁
Jacobadams6.|发布了能源效率和耐用性上
我正在研究1923年的三层农舍,气候区的岩石基础4.基础墙在18“和20”之间变化,方便地覆盖托床。在斑点中,我有大约。1 1/2“在基础墙壁顶部和托梁之间的间隙。其中一些斑点用玻璃纤维垫卡住,其他斑点用喷雾泡沫密封。地板是3/4“松树超过8英寸-10”底层跑步(很多泄漏斑点)。墙壁是无色的膏药和车床。我的问题是,房主想要隔离和空气密封托梁湾停止摘气到一楼。我无法从任何角度访问这个托梁托架。没有足够的空间可以通过整个床湾可靠地获得喷枪。需要一个创意解决方案来解决这个问题。 Pictures are attached.
    Zephyr7.||#1
    如果您的主要关注是空气密封,则可以使用塞特中的填充剂作为喷雾泡沫的背包。
    如果你不能用“真正的”喷雾泡沫枪进入那里,你可以尝试用稻草罐头泡沫。如果您仍然无法进入那里,请留住一些灵活的乙烯基管,为吸管伸展。如果需要,该管可以很长,并且可以搅拌难以达到斑点。有时使用像电线衣架或木销钉一样使用一些刚性电线将作为引导管道的工具。您可以使用电线使管材成形为使得它将弯曲,如果将电线和管子一起胶带。
    缺点是您制作延长管的时间越长,在停止将阀门上灯向下推动阀门后,泡沫就越渗出。基本上较长的管子可以更好地达到,但也变得更加混乱。有时它是唯一一个进入螺丝的选项。
