绝缘和细节结构粘土瓷砖外墙
索菲|发布能源效率和耐用性上
我是一名建筑师,设计了在马萨诸塞州布鲁克林的庄严房屋的补充和翻新,建造了1910年的结构粘土瓷砖。外部被灰泥直接施加到瓷砖上,并且内部是灰泥,也直接施加。没有隔热材料,客户希望将其作为该项目的一部分添加。结构性粘土太脆,无法用紧固件刺穿。我已经决定,出于几个原因,更好地增加了外观并将其直接固定在砖石上,并将其固定在砖石上。我正在寻找一些有关详细介绍此组件的最佳方法的建议。蒂亚!
  1. GBA编辑
    Kiley Jacques||#1
    我将您的问题陷入困境。我找到了这篇文章:绝缘没有绝缘的砖墙房屋。Of course, it’s not structural clay tile, which I learned is also called hollow structural tile, hollow tile block, hollow building tile, structural clay tile, and structural clay load-bearing wall tile (I searched all those terms—there is remarkably little written about it), but there are many similarities between the assembly Joe Lstibruek addresses and the one you are dealing with. Perhaps it will be helpful.
  2. 索菲||#2
    非常感谢Kiley!这通常就是我在想的东西,尽管这种情况有所不同:我正在使用灰泥覆层,所以我认为我不必包括任何木材2x或毛茸茸,因为我没有钉住壁板...我是犹豫要以任何方式刺穿脆性粘土;我想知道是否可以将空气/水控制层应用于现有的灰泥;最重要的是,窗户已经被替换,我更希望将它们视为原样。因此,我需要弄清楚一个细节以扩展窗台和jambs。我认为与我合作的STO代表可能对此有所了解。
  3. 用户-7015483||#3
    嗨,索菲,
    我正在翻修1920年的乔治亚风格的一部分,该房屋在结构空心的粘土砖上,上面有金属板条和石膏,并用木毛茸茸的内部涂在内部。我还在寻找任何已应用于结构性空心粘土瓷砖或对此进行测试的人(就我而言,CCSPF)。您最终决定做什么?
    1. 索菲||#5
      嗨 - 不幸的是,我们最终什么都不做。正如下面彼得·恩格尔(Peter Engle)所描述的那样,我们的首选将是EIF,但是由于这所房子位于历史悠久的地区,我们发现他们不允许它,即使它只会以较小的方式改变外部。然后,我们想到了一些内墙,并在内部安装连续的刚性绝缘材料,但是内部有很多细节,包括木地板周围的华丽冠状成型和边界,使其变得太昂贵了。
    彼得·恩格尔||#4
    您正在寻找的是eifs claddding。您可以将多达4英寸的外EPS泡沫绝缘材料(R16+)添加到现有的灰泥中。泡沫会获得聚合物改性的灰泥和饰面的薄皮。您还会发现数以百万计的恐怖故事,这些故事因不良的EFS装置而腐烂。忽略这些故事。可怕的失败主要是在木材框架上进行的EIF。eifs of Masonry几乎是理想的组合。找到一位当地的申请者,他一直在商业中。超过10年的时间,您应该很好。如果您考虑更换窗户,则应在重新安装之前或期间进行。
    1. 索菲||#6
      是的,这是我们最终决定做的……直到我们发现保存委员会不允许这样做。这所房子位于一个历史悠久的地区,我们不允许以这种方式改变外部。我一直与制造商联系,他们给了我详细信息,因此我对此感到非常自信。我以前也曾使用过它,我了解潜在的陷阱,我非常小心地正确详细说明并使用经验丰富的安装程序。感谢您的评论!
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
