详细介绍与女儿墙的平屋顶
柯克·埃利斯|发布了能源效率和耐用性在
我正在考虑为新住宅的32×40主屋顶设计一个平屋顶,三面有女儿墙,低侧有3’悬挑。加州气候区16,干燥的山脉7000英尺,但大雪。
我想用这些层,从上到下0.5:12的坡度:
1)砾石,岩石或无烙瓷砖作为镇流器
2) R6石棉
3) R15每股收益
4) R13 Polyiso
5)Grace冰和水
6)的OSB板
2×8 rafters 12″OC(最大跨度仅支持9 ')
8) R22纤维素
9)智能阻汽器
10)石膏灰胶纸夹板天花板
这看起来就像Joe l所描述的“倾斜”的完美墙来做一个完美的屋顶,除了(8&9)。但是…我在这里读过的每一篇文章都把屋顶膜,通常是EPDM或TPO,放在泡沫绝缘材料的上面,而泡沫直接放在贴着作为空气屏障的护套上面。
上面的10层方法不是一个好方法吗?看起来它会很好地排水和干燥,并且总成本< 10美元/平方英尺的R56屋顶组件,不是太贵。
我喜欢镇流器的想法,因为没有针对紧固件的恩典冰和水的穿透,但它足以将绝缘层保持在风中?所有管道通风口,HRV,范围化妆空气等都会通过墙壁,因为我试图完全避免屋顶穿透。
我认为设置12×12浅色瓷砖作为压舱物,重量3磅/平方英尺会很好。防水和防霜冻,如果需要修补漏洞,很容易捡起来并放回去,通常总是在某个地方以<$1/sf的价格出售,创造一个节能反射“白色屋顶”,DIY友好。为什么它们不能做一个很好的压舱物呢?
Grace Ice & Water是不是不够好,即使它被所有这些层保护着?60-90毫米的EPDM似乎对从未暴露在阳光、风、冰雹等环境下的东西来说太过致命了。
我应该在多自和恩典(4)和(5)之间有一些善良的排水垫?将某种凹坑垫的凹坑垫是如此优选Tyvek Disply,如图所示,水平应用?似乎甚至是一层薄薄的砾石,或者如果它不会损坏恩典,景观净会就会起作用。
柯克
加入建设科学专家的领先社区
    马尔科姆·泰勒||#1
    柯克,
    你能链接到Joe L的推荐吗?像你一样,我从来没有见过一个平屋顶,那里的防水层不是暴露在外,就是直接在压舱物下面。
    1. 柯克·埃利斯||#2
      当然,这是关于“完美墙”的文章以及如何倾斜它的水平为完美的屋顶和完美的基础:https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-001-the-perfect-wall
      请注意,在图2中,镇流器下方有一个“过滤器织物”,但所有控制层,从绝缘到膜控制空气,水和蒸汽的绝缘层被示出为绝缘和屋顶结构之间的暗三线。我的计划使用R6舒适板作为“滤光片面料”层,以增加绝缘值并保护泡沫层免受UV。
      https://www.buildingscience.com/sites/default/files/migrate/jpg/Masonry_Figure_02.jpg
      它真的与您的外墙绝缘是相同的,镇流器代替墙壁包层。在像EPDM这样的水控制层下具有屋顶绝缘绝对不一样。
        马尔科姆·泰勒||#3
        谢谢柯克。我的专业知识远远不能提供有用的评论。
  2. 蒂姆·R||#4
    在加利福尼亚州和建筑物在野蛮界面区 - 您需要确保指定一个评级课程的屋顶。
    1. 柯克·埃利斯||#5
      谢谢你的提醒。看来砾石和岩石压舱屋顶是A级。既然瓷砖是防火的,它下面的岩棉也是防火的,应该不会有问题。你知道有什么原因吗?
  3. 蒂姆·R||#6
    我已经通过一些计划检查,他们想要UL车顶组装号。你应该和你的许可机构联系,看看他们是否会批准你的提议。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
