图片信用:Michael Troolle / Green Building Advisor
冷酷气候建筑商在阁楼地板上安装非常厚的纤维素(即在下面的地板的干墙天花板上方)是相当常见的。许多绿色建造者旨在获得R-60,R-70甚至R-100的天花板。当它来安装纤维素时,通常的建议是“堆积”。
R-60的纤维素额定为约16或17英寸深。R-100克定的纤维素约为27或28英寸深。这是很多纤维素 - 这么多,事实上,一些建筑商问道,“我的干墙天花板落下了吗?”
干墙制造商的建议
北美最大的Drywall制造商,U.S.G。公司,提供以下建议书:“为了防止新的石膏板上的令人反感的凹陷,覆盖的覆盖物的重量不应超过:1.3 psf为1/2” - 框架间距24“o.c ;;2.4 psf为16“o.c的1/2”面板。框架(或1/2英寸的Sportrock品牌内部石膏吊板,24“o.cm.框架)抵抗沉着沉着;2.2 psf为5/8“面板24”o.c.框架。“
这些建议总结在下表中。
读者将注意到,表格有两种类型的纤维素的柱:锤磨纤维素,其沉淀到2.3磅/富氏的密度和纤维化的纤维素,稳定为1.5磅/倍络的密度。较高密度纤维素在20世纪60年代,'70s和'80s出售。在20世纪90年代初期(所谓的纤维化纤维素)开发的较新型纤维素具有1.5磅/平方英尺的安装密度(在阁楼装置)(显示在表的最后一列中)。
这些建议是否应遵循?
许多绿色建造者从U.S.G忽略了这些建议,并经常超过建议的重量限制。
在Q&A页面的帖子中,一个名为...的读者
10评论
不合理的承包商
除非我签名,除非我的天花板干墙坍塌,否则我无法抓住R38超越R38超越R38,即使我签署,他们也不会签署他们不会超过R49安装。
他声称他有一个天花板干墙落到地板上,从绝缘的重量处于安装过程中。我的猜测是绝缘较厚的绝缘越难以找到它在某人上踩到干墙上的框架。
如果您从承包商的角度考虑到它,为什么如果有任何错误,那么冒险超越USG的建议。
可以使案例进行比USG的图表安装更多的绝缘是一种代码违规,因为您不会遵循制造商指令
沃尔特
回应沃尔特Ahlgrim
沃尔特,
您的观点 - “可以使案例安装比USG的图表更加绝缘是一种代码违规,因为您不遵循制造商的说明” - 是一个很好的代码。
有很多障碍可以提高建筑物的能量性能,不是吗?
我的观点是
我的观点是我可以看到这个问题的两面。
干墙制造商没有经济动力,改变其后悔随着改变的变化,不太可能提高产品销售,任何变化都会略有增加风险。承担任何福利的风险是糟糕的业务决策的定义。
此外,我希望人们将这个问题视为一个技术问题,而他们正计划阶段,并准备处理我遇到的推回的类型。当我计划的时候,我没有预见到阁楼绝缘深度作为技术问题。当我没有准备好时,我觉得这是一个完全的成本/福利决定,我没有准备好,我折叠了。
从投资回报点来看,R61是我想去的地方。
有些预见的是,我可能选择了不同的绝缘子或者愿意签署天花板责任。
沃尔特
豁免
绝缘体的豁免似乎相当合理。他们对他们在周围工作的材料的结构完整性不负责任。如果它们对跨度或深度的跨度或深度不舒服,瓷砖安装人员也会如此。建筑业相当合理地致力于普通实践的假设。如果我们将偏离他们,Onus正在我们身上,以确保所有成功的条件都在那里。
只是得说......
第一张图片当然看起来像“少于图片完美”的安装,有很多沙丘和逢低。大多数专业人员将换乘,并有多个纸张深度仪表来参考。
或者也许这是一项正在进行的工作 - 桁架的王销上似乎是在阁楼上的现有纤维素水平的2“至12英寸的2”至12“中的深度标记。
水蒸气吸收纤维素的问题或优势?
缺乏记录的失败似乎表明纤维素的水蒸气吸收不是问题。
除了捆扎之外,空气或蒸汽屏障片产品可能会增加对上述绝缘的结构支撑。
当屋顶泄漏或风力驱动的雨水进入阁楼时,可能会出现问题,并且纤维素免受吸水性较重。加水会损坏干墙并降低其结构强度以抵抗较重的纤维素。任何常见的松散填充绝缘材料都不会阻止干墙因受损而受损,但纤维素可能比较轻的非吸湿性绝缘更糟糕(例如,玻璃纤维)?或者纤维素在水侵入最小的情况下可能更好,因为它会吸收水分而不是将水分传递到下面的干壁?或者可能更有可能危害水分,以上以更快地干燥?
只是好奇......纤维素可以吸收多少水蒸气,纤维素可以含有更高的水含量含量?假设这在夏季更有可能在空气中具有更多内容水分,当空气达到露点时?
绝对不是问题 - 尤其是阁楼。@ Robert Opaluch
甚至潮湿喷涂的纤维素在施用时均仅〜40%的水分含量,并滴回到约10-15%的米。几个月内。甚至在65F室温下的68F吊顶石膏的极端空调,当户外露点位于70年代中期时,水分含量不会超过15%。它们的典型密度数为致密的填充壁假设〜10%,但实际的密度将在水中逐季变化,随着水来而达到。
纤维素的水分饱和度更可能在寒冷气候中的壁组件中,纤维素的凉爽侧面良好地低于调节空气的露点,每周数周和数月。空气泄漏到内部,并且在理论上可以理解,在整个速率下限制干燥速率的低气相滞后可以在其中的区域或更高的气氛中,但大多数湿纤维素的情况都是由于散装泄漏。
在超过纤维素的容量之前,小纤维素填充有时可以通过深纤维素填充的小纤维素填充,并且它开始通过天花板石膏渗透。
关于纤维素和水分的短片可以在这里找到(现在已经存在的)国家纤维:
http://www.nationalfiber.com/docs/sprayappliedcellulose sinsilingandmoisturefacts0909.pdf.
回应Robert Opaluch(评论#6)
罗伯特,
我同意Dana的分析。
你写道,“当屋顶泄漏或风力驱动的雨水进入阁楼时,可能会出现问题,并且纤维素从吸水中变得越来越重。”这是真的 - 但在面对屋顶泄漏时,任何天花板都会发生故障,无论安装的绝缘类型还是绝缘层的厚度。
改造带和吊带?
对于那些想要在丰富的谨慎(或者拥有需求承包商的承包商)来遏制这个问题的人,可以将某种装饰应用于天花板托梁顶部来支持负荷?
我可以理解为什么底层或类似的材料从水分角度来看是不希望的,但是一系列1x4条带有,例如每对之间的间隙?这将制作“透气”的支撑表面,侧面有益允许未来的居住者在深纤维素中走动,而不用害怕穿过干墙。有没有原因,为什么不能或不应该这样做?
回应Brian Bailey
布莱恩,
天花板托梁之间的空间通常包含绝缘,因此您的建议的1x4s将绝缘深度分成两个部分 - 下面的底层和下方。您的方法可能会有差动沉降和空气差距。
这就是为什么我更喜欢在我的文章中建议的方法(用于担心疣) - “在安装干墙之前,在天花板梁的下面安装1x3或1x4捆扎,16英寸。”
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
