在悬臂上绝缘水管
布莱恩Gio|上传一般的问题在
我们有一间主浴室,延伸到室外平台上。
在附件的图纸上寻找关于完全绝缘腔和在绝缘和水线之间留下一个空间并在腔内提供供应空气的反馈。
    马尔科姆·泰勒||# 1
    布莱恩,你的隔热方案很好。不过别把管道装进去。你不希望也不需要给托梁空间加压。如果R-50的绝缘材料不能让供给线保持足够的温度你必须住在月球的暗面。
  2. 查理•沙利文||#2
    布莱恩,
    正如马尔科姆所说,这太过分了。确保事情顺利进行总是好的,但喷雾泡沫实际上不会给你比纤维素更好的性能,因为热性能受到通过托梁的热桥接的限制。所以在那里使用喷雾泡沫是浪费钱,考虑到它对全球变暖的高度影响,使用它是不负责任的。
    除非你真的在月球上,在这种情况下,一些大气温室效应可能是受欢迎的。
    只要管道与地面的距离比与室外的距离近得多,即使没有开放的空气空间和空气供应,也不会有问题。具体的是
    但那看起来只是一条供水管道。排水管怎么办?淋浴隔水阀通常会很低地落到地板上。悬在外面的地方需要吗?
  3. 布莱恩Gio||# 3
    查理和马尔科姆-谢谢你们的反馈。
    该地区位于伊利湖附近,那里的冬季天气更加恶劣,包括阵风和强风。虽然我意识到R-50可能太过分了,但我宁愿安全也不要后悔。
    查理,是的,会有浴缸排水管,我只是没有把它画在我的画里。
    再次感谢您的回复。
    马尔科姆·泰勒||# 4
    布莱恩,
    我并不是有意让你觉得绝缘材料太过了。我会照你说的去做。你最不想做的事情就是到处去更换破裂的管道。我会尽量避免用管道加热。好运!
  5. 查理•沙利文||# 5
    浴缸的排水管会更有挑战性。我不太了解下水道的管道规范,所以我会尽快咨询水管工,但我认为你需要在浴缸正下方安装一个p型疏水阀,除非你想抬高浴缸,否则它的底部在托梁腔内会很低。除非你想出了不同的管道解决方案,否则你可能需要把托梁腔的大部分空出来,只在底部铺上矿棉,然后在托梁下面铺上厚厚的EPS绝缘材料——大约4英寸到8英寸,而不是你所展示的2英寸。避免喷雾泡沫将节省大量的钱支付厚EPS。除非这会给下面的甲板造成空间问题。
登录或创建一个账户发布答案。
