下水道和水管在同一条沟里
保罗•菲佛|上传建筑规范问题在
对于未来的家,我将需要一个非常长的下水道管道(约1500英尺),或一个更短的下水道,通过更困难的地形,需要一个地役权,或排放化粪池。无论如何,这条水线可能会和长下水管道走同一条路。目前我正在考虑是否采用长下水管道。我的主要问题是把下水道和水管放在同一条沟里,但我不介意在其他方面自愿提供建议。
我相信2015年的IRC在我适用的源代码中,P2906.4.1 (https://up.codes/viewer/virginia/irc-2015/chapter/29/water-supply-and-distribution#P2906.4.1)是适用的守则。我所收集到的是,下水管道必须是几种可接受的材料之一,以便将水和下水道放在同一条沟里。我对这方面不太了解,但看起来,他们主要是不想让你用陶土管。有人有其他的理解吗?此外,即使允许这样做,有人会建议不要在同一条沟里铺设下水道和水管吗?据推测,两条管道都可能发生泄漏,导致水受到污染。为什么,根据代码,这不是一些材料的问题?我是不是错过了它的精髓?
    马尔科姆·泰勒||# 1
    保罗,
    大多数法规允许两者合一,只要采取一些缓解措施。它们一般是垂直或水平的分离,通常是水线在沟槽中没有接头或配件。可接受的材料通常与你无论如何都会使用的材料一致,并排除旧的材料,如粘土瓦,或波纹塑料,即使安装正确,也会让一些污水渗入邻近的土壤。如果两条管道确实在同一区域发生泄漏,那么高压管道的供水系统就很难受到污染。
    1. 保罗•菲佛||# 8
      谢谢,关于污染加压管道的问题说得好。
        马尔科姆·泰勒||# 10
        保罗,
        这几年我管理了几个小型社区供水系统。维修工作中最糟糕的部分之一是必须保持系统的压力,以避免污染。
        1. 保罗•菲佛||# 11
          啊。只是要澄清一下,这并不是反对把两条线放在同一条沟里的论点,对吗?我认为水管在修理时必须保持在压力下,无论它们是否靠近下水道。
            Zephyr7||# 12
            他们也可以从地下把东西带入系统。许多讨厌的小微生物生活在地表附近的地下,等着让你生病。
            每当供水系统失去压力时,你就会收到“烧开水”的警告。这种情况通常发生在大停电或大水管破裂之后。一些大型水管是直径6英尺的管道。
            马尔科姆·泰勒||# 14
            保罗,
            不,你很好。
            正如比尔所说,土壤中有大量的大肠菌群等,浑浊会使紫外线等处理无效。
  2. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||#2
    保罗,
    这可能不是一个规范要求,但可以考虑用沙子垫住水线,然后用更多相同的材料回填沟渠。我所在的社区并没有这样做,不到10年后,HOA不得不安装新的供应线路。原本PVC的运动足以引起系统中的持续泄漏。
      马尔科姆·泰勒||# 4
      史蒂夫,
      好建议——正因为如此,现在这里需要它。
    2. 保罗•菲佛||# 9
      谢谢你的提示,我会查的。
    Zephyr7||# 3
    你不能用陶制的管子。随着时间的推移,粘土管道有树根进入的问题。与化粪池系统相比,你可能更喜欢下水道连接。虽然下水道系统连接是按月收费的,但它们也几乎是免维护的。
    我建议使用定向钻井来安装这么长的管道,这样你就不需要打开一个巨大的沟渠。一个好的定向钻井承包商可以在两到三次(可能是三次)下入1500英尺。他们还将使用HDPE管,这几乎是坚不可摧的,热熔接头,所以没有配件泄漏!他们可以运行水和下水道管道,他们可以把下水道管道安装在一个斜坡上,这可能是你需要的。处理几个钻孔坑比处理一整条1500英尺的沟渠要容易得多!
    1. 保罗•菲佛||# 13
      好吧,我无意使用粘土,我同意下水道胜过化粪池。虽然即使是昂贵的排放化粪池是,有可能下水道的前期成本可能足以让我去化粪池。不过,我还在估算。我担心的是可能会碰到一些麻烦的石头。房子将建在山顶附近,那里有很多页岩。我想这不会造成太大的问题(如果我说错了,请纠正我,但这是相当脆的东西),但在靠近下水道底部的地方,我们可以找到一些石灰石。定向钻孔在这方面有什么优点/缺点吗?
        Zephyr7||# 15
        较大的定向钻机可以毫不费力地穿过岩石地面。我的承包商甚至可以用钻孔机钻“钻头”进入预制混凝土人孔——钻头芯直接穿透。他说那样的话,碎片就不能维持那么久了。
        我的一个同事曾在阿拉斯加工作,负责铺设通往海上石油码头的管道。他告诉我,他们在很多地方都钻穿了坚硬的岩石,但是用的是一个“火车头大小”的巨大钻机。
        你可能会发现无聊的工作人员会比在岩石地面上的挖土机更少麻烦,只是给他们使用更厚的壁管,以确保在安装过程中不会被击穿。
  4. 弗拉德Shpurik||# 5
    并不是想要劫持线程,但我有一个非常相似的问题,关于同一沟渠中的水和下水道管道材料。我将用高密度聚乙烯做主水管。在相同的沟渠中,用于下水道管道的衬垫PVC是否可以,还是应该使用胶合PVC(或其他东西)?我的下水道有两段,45°角,每段约40'。在这种情况下,热膨胀和热收缩可能不是什么大问题。
      马尔科姆·泰勒||# 6
      弗拉德,
      像保罗一样,我觉得你很好。您可以考虑使用这些代码条款作为良好实践的指导方针。
      http://www.buildingcode.online/1019.html
      Zephyr7||# 7
      为什么不把HDPE也用于下水道呢?HDPE提供了很多优点,并且不具有PVC在不适当准备的沟槽中的断裂潜力。HDPE通常由长棒(无论如何都是大直径的)组装而成,使用热熔机,因此没有垫圈泄漏。
  5. 弗拉德Shpurik||# 16
    比尔,谢谢你关于HDPE的建议。我看看能不能在当地找到一个价格合理的承包商。
      Zephyr7||# 17
      你可能需要一个商业承包商。定向钻井公司通常与公用事业公司合作,所以居民有时很难找到他们。我会问你的城市工程部门他们使用谁(用于水和下水道安装),你当地的电力/天然气公司的工程人员也会知道。你可以在任何地方找到一些定向钻井承包商,其中大多数都有用于管道的热熔机。
  6. 安迪年代||# 18
    在你做任何计划之前一定要和当地政府核实。在我最近的一次建造中,他们打电话给我的一件事是给水管道靠近下水道或化粪池。虽然IRC允许,但镇上不允许。
登录或创建一个账户发布答案。
