绝缘
泰勒杰|Posted inEnergy Efficiency and Durabilityon
好吧,我们居住在爱荷华州中部(第5区),我们正在改建房屋并加入。我们一直到墙壁的隔热材料,在房屋的外部,这是一种混合,在北部是2 x 6壁腔,带有乙烯基壁板,房屋包裹和护套。在Southe的一侧,它是2×4的墙壁腔,带有房屋包裹绿色风扇褶皱,我相信他们所说的是什么,我的承包商称之为肥料板?因此,决定是在2×4上使用R15,在2×6墙上使用R21,所有牛皮都面对。他还说,他将合力作为水分的额外障碍。需要对第二个障碍的想法。是否需要和不需要的原因。谢谢!
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
Fan fold XPS or EPS needs to be a PERFORATED variety to deliver a sufficient drying capacity toward the exterior under the vented cladding (= vinyl siding). Also R-value isn't anywhere near sufficient for dew point control at the sheathing.
绿色卫队风扇折叠的未孔子范围在1.3-1.7 perms之间的运行不足,但足够紧,需要比标准内部乳胶更紧密的蒸气,并且不会很好地忍受内部的空气泄漏:
https://www.kingspan.com/us/en-us/product-groups/insulation/siding-underlayment/greenguard-xp-series-fanfold-underlayment
牛皮面脸是“智能”蒸气延迟器 - 干燥时小于1倍,当腔体足够潮湿以支撑模具时,蒸气比标准内部乳胶涂料更开。只要组件的空气紧密到内部,就足够在5区。一层聚乙烯有可能避免产生水分陷阱(尤其是面向未伪装的风扇折叠)的风险。如果使用宽面积产品,则需要将其详细说明为空气屏障。
与使用4或6密耳聚乙烯相比,我个人更喜欢使用2Mil Nylon(Certainteed Membrain)。像卡夫脸一样,冬季的浓度<1浓度,但是当组件需要干燥时,蒸气比乳胶油漆更开。聚乙烯便宜(少于2公里尼龙的成本一半),但始终小于0.1 PERMS-真正的蒸气屏障。聚乙烯蒸气屏障可以在夏季的粘性日子中成为凝结的表面,当时空调至低于室外露点的温度低于室外露点,在诸如DES Moines之类的地方,该点可能会在70年代达到70年代:
https://weatherspark.com/m/10312/7/averaice-weather-weather-in-in-july-in-des-moines-iowa-iowa-united-states#sections #sections-humity
当这些事件发生时,液体水分可能会在聚乙烯上形成 - 如果室外泄漏泄漏,则可能有足够的液体在几天的炎热天气中积聚,以使霉菌发作。当水分在腔体中积聚时,较高的蒸气透水尼龙将使其更快地干燥一定的数量级,同时仍然可以提供极大的保护,以防止冬季内部水分驱动器。
因此,您是说,由于我们使用的是卡夫脸,我们甚至不需要2 mil certeed膜?还是您建议两者都使用
