燃气壁炉后面的隔热层?
查尔斯法学博士|发布一般的问题在
有一个客户有一个高水平的空气渗透从他们的燃气壁炉后面。房子是隔热的,但壁炉后面的砖是暴露的,沿着地板的区域是不密封的。
我可以在壁炉的后墙添加脊状泡沫,边缘用泡沫密封,然后用干墙覆盖吗?
我需要在这个空间里研究蒸汽屏障吗?
这一区域似乎在翻修房屋时被忽略了,通风会熄灭壁炉外的蜡烛。
    查尔斯,
    更多信息,请!这个壁炉有传统的砖砌烟囱吗?或者你是在描述某种装饰性的砖墙?
    是燃气金属壁炉嵌件改造成木头壁炉吗?或者其他构型?
  2. 查尔斯法学博士||# 2
    马丁,谢谢你回我电话
    没有砖烟囱,只是一个追逐,前建造者建造看起来像一个烟囱-追逐是由干墙和2 × 4框架
    砖在后面,是单元的外墙,它不再附在另一个单元上,因为他们拆除了另一个单元,现在它是一个外墙,而不仅仅是一个聚会墙
    这是一个气体燃烧的插入物,已被插入一个木制框架与大理石环绕和木制壁炉架。壁炉两侧的墙壁都是隔热的,是干墙,但壁炉嵌件和地板后面的空间从来没有密封过。这种情况发生在客厅和主卧室的两层。
    追逐一直跑到阁楼上——几乎就像那个地方有个烟囱,但没有其他迹象表明它确实在那里。因此,这种追逐就像一个烟囱,把漂亮的冷空气从阁楼引到房子里。
    插入有适当的通风线路运行到屋顶线,他们是通风。
    另一件事是,关闭是不可访问的,如果他们需要关闭气体,你将不得不打破石膏板的一边,形成追逐。
    我们觉得我们可以在壁炉的一侧提供一个入口,在我们打开这个区域的同时,我们可以打开墙壁,使其在壁炉嵌件后面进行隔离和密封
    希望这对你有帮助-谢谢
    马丁Holladay||# 3
    查尔斯,
    如果外部砖饰面暴露在金属壁炉后面,如果内部砖饰面没有保温,那么显然你有问题。
    家里的所有区域都需要隔热和空气屏障。如果建筑商遗漏了绝缘和空气屏障的细节,你就有很多工作要做。
    为了能进入需要修理的地方,你必须尽可能多地拆除壁炉。第一步是空气密封,使用通常的袋装技巧:喷涂泡沫,嵌缝,胶合板,硬质泡沫,干墙,金属板——不同的材料用于不同的应用。
    然后需要安装绝缘材料。请咨询当地的规范,以确定适合当地气候的最小绝缘厚度。
    最后,绝缘材料的内侧通常需要用空气屏障保护(例如,石膏板墙)。同样重要的是,要满足当地对热障的所有要求,以及木框架和某些壁炉组件之间的空气空间的所有间隙要求。
    如果你不确定这些细节,请咨询当地的建筑官员。
  4. 布雷特梅奥||#4
    查尔斯,
    我建议你看看在GBA的策略和细节页面发现的细节(你可能需要购买GBA会员才能查看细节):
    //m.etiketa4.com/cad/detail/air-sealing-platform-manufactured-fireplace-assembly
    -这是你的建造者应该做的。
