壁炉后可燃物清理
戴夫枯萎|发布了建筑规范问题在
希望这个问题不会离GBA任务太远。我很尊重在这里发表评论的人,希望有人之前遇到过这个问题。
我正在寻找有关热动力学的代码或物理插图和后面的一个壁炉。
情况:可燃的前部(在这种情况下,电视)从“零间隙”壁板的背面被设置回X英寸(在这种情况下,直接通风口,没有风扇)。米兰(石英或钢),分钟。1“气隙可以如果真的有效果,可以放置在壁炉上方。
手册只直接说明和显示权限以上单位,在本机前面。除了来自通风管的3“间隙之外,它们不会与单位后面的区域交谈(在这种情况下的非问题)。
我的假设是壁炉后面和上面的区域都是零间隙的.否则,壁炉安装在墙上将要求规格是不可燃至少15英寸以上的单位,这似乎是不需要的。
从字面上看,这将意味着可燃物在零间隙壁炉背后仅1毫米后,可以从顶部0毫米(但仍然是1毫米后)的单位。但常识告诉我,辐射热不会随意地停在壁炉后面。因此,似乎有(应该有?)这样的指导方针:
通常,除非制造商另有说明,否则每一寸可燃物都是在背后零间隙壁炉所需的垂直间隙减少X%。(在现实中,玩家的掉落率可能是非线性的,但你应该明白这一点。)一个典型的热范围的图表,包括壁炉后面的空气将是理想的。
我花了好几天的时间去寻找关于壁炉后面或上面区域的明确指导,但我只能找到一些奇闻轶事和没有代码、科学或数字支持的泛化建议。
    马尔科姆·泰勒||#1
    戴夫,
    所有的零间隙壁炉,我已经安装有小间隙的盒子在顶部,背面或侧面与V形守卫来抵消单位。在说明书中没有明确限制的情况下,你可以相信他们的话,这是一个零间隙壁炉。
    为了消除任何挥之不去的恐惧,为什么不打电话给一个经销商,出售你正在考虑的单位?
  2. 戴夫枯萎||#2
    谢谢,马尔康。这个单位没有支出,因为它像一张照片一样挂在墙上。只有9英寸厚!我确实与给我一个绿灯的经销商说话。我也与国家壁炉学院检查过,没有具体的指导,除了“比对抱歉更好的安全”,但这并没有帮助太多了。如果电视损坏的热量是我唯一的担忧,您可以在电视背面安装20-40美元,这可能会降低这一点。我主要关注的是建筑检查。到目前为止它看起来很忽视代码要求我遵循制造商的说明,在这种情况下,任何禁止在单位上方和后面放置易燃的东西。
      马尔科姆·泰勒||# 3
      这就是我们的代码。它提供了许可,但仅限于现场建造的砖石壁炉。其他的则按制造商的说明书规定。
