绝缘设计
罗伯特•布朗|发布GBA专业帮助在
气候区2…佐治亚东南沿海岛屿。买了一栋1962年的一层楼的房子,内墙都是彩绘的块....我们喜欢与这个概念相关的海滩外观。所以,所有的绝缘必须在房子的外部....现在我们条纹到裸块。对水管理和保温的正确方法有兴趣。外部最终将是雪松木瓦。的思考……在毛毡条之间喷涂封闭单元,在喷涂泡沫和条上覆盖脊状泡沫护板。然后是胶合板,上面覆盖雨水排放屏,再盖上木瓦。
谢谢你的帮助
  1. TJ老||# 1
    忘记在墙上喷洒泡沫,你不会得到一个平坦的表面,以允许安装进一步的层。
    这可以工作:从外部块表面开始,添加2“聚苯绝缘(面向外的箔),然后1 × 4垂直皮毛条与3.75”或4“Tapcon螺丝驱动入块。然后1/2“胶合板覆盖,沥青纸和瓦板。你需要让绝缘材料和胶合板之间的空间通风,这样就需要在墙的顶部和底部的壁板上有一个轻微的缝隙,带有滴漏边缘和防虫屏。这个网站上有详细信息。对于更大的r值,你可以使用3" polyiso和5" Tapcon螺钉。
  2. 罗伯特•布朗||# 3
    谢谢……很有帮助!有几个相关的问题。任何需要的PT毛条和。你会把闪光灯放哪。
  3. 理查德•拜尔||#4
    鲍勃,请阅读我在Building Science Corporation发布的链接。你的答案和图画都在这里。
    Dana多赛特||# 5
    窗口和窗口闪烁的安装可能会改变什么是最有意义的。(“innie /外”问题。)如果你没有重新安装和重新刷窗,那么砌块的外部就是你的排水面,直接在砌块上放置硬质泡沫可能会阻止大量水的干燥。(这并不是说在GA的沿海地区,你会得到风吹雨打在窗户上。: -))
    在这种情况下,更换/刷新窗户,在砌块墙的外部加上一个液体的天气屏障,将空气密封,并将蒸气的渗透性降低到可接受的水平。(烫10次以下比较好,烫5次以下比较好——烫5次以下可能要多涂一层。)然后,2-3英寸的硬岩棉,通过类似于硬泡沫的方法,将提供最大的排水和干燥工作应该很好。你仍然会使用网格衬垫的瓦板,但你仍然需要#15毡或室内包装之间的瓦板和plwood。
    看到的://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/housewrap-can-liquid-applied-wrbs
    在美国气候区2的位置,即使是2”(~R8)的刚性岩棉也会比IRC 2012代码的最小值更好(因为它是一个“质量墙”,但3”(~R12)仍然可能是长期的成本效益。
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm
    见表2,本文档第10页,关于高于代码最小值的财务原理(他们建议即使是R15连续绝缘也可能有一个基本原理,但这取决于你的社区实际消耗了多少能源和绝缘):
    http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1005-building-america-high-r-value-high-performance-residential-buildings-all-climate-zones
