椽绝缘设计
乔·沃森|发布一般的问题在
你好,
所以我重新考虑给我的阁楼椽子隔热。我住在弗吉尼亚州里士满,有一个2年的屋顶。我讨论了喷雾泡沫(关闭),但它非常昂贵。所以我正在看做一个1英寸的气隙soffitt脊和使用Roxul R30。
我得把我的2x8英寸的皮草拿出来用。
我的计划如下:
R-30 Roxul -我的建筑检查员允许- 7.25″厚
把2×4撕成两半——给了我1.75″的深度来覆盖2×8
为了确保正确的深度,撕开一些2x4到1″高和1/2″宽,并沿屋顶线钉在椽上。
至于什么是最成本友好,安装友好和有效的“屏障”,我想用这个:
https://www.homedepot.com/p/Reflectix-16-in-x-100-ft-Double-Reflective-Insulation-with-Staple-Tab-ST16100/202851859
然后罗胥尔号就会逆着这条路走到合适的深度。
否则,我愿意接受其他建议,保持“空气追逐”密封,并在合适的地方,这是有成本效益的,安装起来也不痛苦。
乔
  1. 乔·沃森||# 1
    我不排除使用flash和batt - 2英寸的封闭单元-大约R12,然后5.5英寸Roxul -大约R23 -让我大约R-35。需要得到一些估计和比较两者。还需要看看我的时间价值。54总椽湾在17英尺每个-这是很多材料的任何方式!
    我一方面认为排气的解决方案——虽然劳动密集型完全消除了内部泡沫一侧可能的凝结风险——但我认为这是最小的,因为VA在4区,我们这里没有零下的温度。
  2. 乔·沃森||#2
    所以在进一步搜索之后,我确实找到了马丁的这篇文章:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/stay-away-foil-faced-bubble-wrap
    伟大的文章,我想确保我不打算使用任何R值的产品-只是一个接近密封之间的气隙和roxul绝缘。我想它已经用订书钉剪成16英寸宽了——然后我可以回去用胶带把它们贴在一起的边缘封起来,沿着订书钉边缘沿着椽子——或者找一层薄薄的喷雾泡沫来帮助密封它。(就像一个伟大的东西)
    马尔科姆·泰勒||# 3
    乔,
    几个想法;
    -我不确定这两款产品是否有足够的硬度来保证1英寸的气隙。通常用硬质泡沫、胶合板甚至房屋包装材料作为挡板。马丁在他的博客中列出了一些常见的选项。
    对于高烫发或可变烫发材料作为挡风板更有意义,尤其是当它们不仅仅是在拱脚附近使用,而是在椽子的整个长度上使用时,存在一些争论。
  4. 乔·沃森||# 4
    马尔科姆,
    谢谢你的回复。我理解你的意思,也同意你说的不死板。我的想法是,如果我把椽毛去掉,它会给我一个真正的9英寸。如果我用岩棉,它只有7.25英寸。只要我不把它推得太深,箔纸就不会塌。虽然使用薄胶合板将是理想的,我正在看100英尺已经设置16”宽的订钉标签42美元作为一个相当好的交易,从不必撕胶合板16”的部分,并适合它和安装它。
    锡箔片是严格意义上的空气屏障。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    乔,
    你可能是对的。Roxul比玻璃纤维棒更均匀,并将为箔提供硬化表面。我不太喜欢不透水的挡风板,但那没有任何具体的依据。我从没听说他们会成为问题。
    迈克尔·玛蒂||# 6
    我对使用不透水的通风挡板持怀疑态度,因为它们是组件中的冷凝面。有很多产品你可以自己制作。另一个最近的海报说,他们计划在这个应用中使用蒸汽开放,密封WRB。
    另一方面,马丁的文章//m.etiketa4.com/articles/dept/musings/site-built-ventilation-baffles-roofs说少量的湿气会进入挡板,湿气会通过椽子,所以不透水的挡板是可以的。
  7. 乔·沃森||# 7
    说得好,迈克尔-马丁确实反对不透水的挡板,但在天花板上设置一个好的空气屏障会有所帮助。我认为在更冷的气候中这是一个更大的风险,在弗吉尼亚州不是一个问题。
  8. 乔·沃森||# 8
    还有人有什么想法吗?使用箔板还是薄泡沫板或胶合板?
  9. 瑞安·威廉姆森||# 9
    乔,我们的情况很相似,而且很近。我快到夏洛茨维尔了。我决定做我自己的挡板,但使用蒸汽渗透性的材料。我有几卷Mento 1000屋顶衬垫正在路上,我们将在未来几天安装。和你一样,我们将使用岩棉球棒。欢迎顺便过来看看…
    瑞安
  10. 道格基金会||# 10
    1/2“纤维板是便宜的,有一个高的烫头额定值,它是一个很好的空域挡板。
  11. 乔·沃森||# 11
    瑞恩,真有意思。你是怎么把它绑在房梁上的?你有照片可以分享吗?
  12. 乔·沃森||# 12
    那么,使用Mento 1000这样的屋顶衬垫材料是可以接受的空气屏障吗?还有其他好的选择吗?
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    乔,
    Q。“使用像Mento 1000这样的屋顶衬垫材料是可以接受的空气屏障吗?”还有其他好的选择吗?”
    答:这里的许多评论已经回答了这个问题。一般来说,更坚硬的材料是首选,但认真安装(目标是气密性)和矿物棉的使用,你可能可以使用像Mento 1000的膜产品。正如Michael Maines在几周前的评论#6中向你解释的,所有现场建造通风挡板的常用选项都在我的文章中列出。下面是链接:在工地为屋顶建造通风隔板.
