具有循环辐射系统的工字钢搁栅绝缘
diyer01|发布一般的问题在
我们已经在我们的地下室安装了钉在3/4英寸Advantec地板上的铝辐射传热板。有工程I托梁,16“在中心。我们钉牛皮纸面铝反光屏障(Radiantec品牌)1英寸以下的Pex管,牛皮纸面朝下。在反射层下面推荐什么绝缘?我们正在考虑使用卡夫面R-19。如果这是合适的,牛皮纸面是否安装饰面水泥地面?地下室有暖气。它不会是一个完整的地下室。我们住在缅因州,第六区。
    阿尔卑斯山脉||#1
    反射障碍并没有做太多的工作,如果你已经安装了,它不会造成伤害,如果没有,我就跳过它,不值得花钱/花时间。使用辐射转移板,最好是让球棒紧贴在地板下面。
    对于蝙蝠来说,你几乎可以使用任何东西。R11已经足够了,甚至R8也可以。
  2. diyer01||#2
    反射屏障已经安装好了。你是怎么想的:用牛皮纸还是箔纸?
  3. 乔恩·R||#3
    注意表面玻璃纤维的防火影响。使用R11, R13或R19 -任何最便宜的。
    这种间隙是有益的,因为它稍微减少了地板上的温度变化。
      阿尔卑斯山脉||# 4
      不完全是,我试过了。
      用一个单一的传热板条每托梁湾,你会得到条纹,无论保温缺口。每个托梁槽有两条横条,不论保温位置如何,都不应有横条。大约唯一的解决方法是将pex+板悬挂在地板下面,并将其作为小弧度使用。在这种情况下,你确实需要在板和绝缘之间有一个间隙。
      你不希望在传热板上有缝隙的原因是它创造了一个很好的空气通道。除非你的边缘托梁密封得很好,否则你最终会释放大量的热量到漏气处。
      即使有了辐射屏障,我也会把辐射屏障停在离边缘托梁一英尺的地方,并把它钉在下面的地板上,以阻挡通道。
      在有条件的地下室里,我不认为面对球棒有什么用。适合摩擦的矿物羊毛棉絮可能会更好,因为你可以很容易地把它们拿下来,以防你需要在路上放电线或管道。
      与我的托梁,得到batts金属螺柱,因为这些是稍微宽和适合之间的网。
      1. 乔恩·R||#6
        你好像以为我说过这样可以避免脱衣,但我明确说过不是这样的。很容易通过THERM验证。边缘托梁需要密封两种方式(空气通过玻璃纤维绝缘)。
  4. diyer01||# 5
    谢谢你的回复。
    我们有双管Pex每托梁湾。采用双槽铝传热板。
    关于消防规范的问题说得好。那么无面可能是隔热的最佳选择。
    我丈夫希望有一种更简单的方法来隔绝托梁而不用棒子。你的想法呢?
    我们已经结束了反射障碍,并按照建议将其固定。
    我托梁的偏转导致我们取下一些R-19在托梁隔间绝缘。在我的托梁下面找到了派克斯,这就解释了为什么地板从来不暖和。
    随着这个项目的完成,我们希望我们的一层住宅的楼层能够提供我们最初预期的温暖。事实上,在主卧室/浴室下面的隔间装上隔热材料之前,我们就能感觉到温暖。这是令人鼓舞的。
    谢谢你的回复
