屋顶护套顶部的绝缘材料?
罗伯特Fontanetta|发布能源效益及耐用性在
我在第四区(长岛)有一个有100年历史的木结构三户人家的住宅,我们将更换窗户、壁板和屋顶。
我的问题与屋顶有关。我们可以用什么来绝缘胶合板覆层和GAF Timberline HD瓦下面?
我们使用1.25″Rockwool Comfortboard 80在新的壁板下包裹房子(目前唯一的Comfortboard在当地没有100天的特别订单),当我们翻修公寓时,我们在空腔中使用Rockwool球棒(覆盖着特定的Membrain)。
三楼的大部分地方都有一个未隔热的教堂天花板,我们可能会在某个时候降低它的高度,用岩棉蝙蝠隔热(我们真的很喜欢岩棉)。
我们可以在屋顶护套的顶部使用泡沫板吗?哪种类型最好?建议的最小/最大厚度是多少?
谢谢你!
抢劫
  1. 安迪年代||#1
    我认为你可能想要在选择产品之前对屋顶和室内进行更全面的评估(除非你已经提到了,但没有提到)。
    通常情况下,你会想要解决空气泄漏和蒸汽驱动之前,只是扔绝缘的东西。外部泡沫可能是一个很好的解决方案,但它也可能只是昂贵,复杂,并可能适得其反。除非你好好看看自己的目标、现有的结构、环境、预算,否则你不会真正知道,或者你可以驾驭它,并期待最好的结果。
    1. 布拉德年代||#3
      嗨,安迪,
      我将做一个类似的项目,作为海报罗伯特。
      如果他在擦窗户,漏气应该考虑什么?让我们假设它是木质结构。他说他在4号气候区。
  2. 沃尔特Ahlgrim||#2
    你有没有找过用过的泡沫绝缘材料?
    我最近没有看,但它的价格远低于新的价格。
    你将需要几层来得到R49和一些长螺丝。
    Walta
  3. 罗伯特Fontanetta||#4
    好吧。所以墙的结构是木头的,5/8“搭接在3/4”的舌槽护套上(冷杉,南松?当然不是雪松),这两种植物都将保留下来。我们要把外面的铝板拆掉。窗户将采用安徒生400窗,适当地闪光和密封。亨利蓝皮肤已经被建议作为建筑的wrap,上面将是1.25“Comfortboard。ACG板条将被固定在那里,从那里将悬挂硬质木板工匠搭壁板和特定的Monogram XL双荷兰搭壁板(分别在建筑的两侧)。
    到目前为止,我们已经对三套公寓中的一套进行了彻底的翻修,用Great Stuff泡沫材料密封任何我们能找到的缝隙或洞,并用岩棉蝙蝠将洞紧紧地填满,并用特定的Membrain材料覆盖。以后我们也会对其他公寓做同样的处理。然而,三楼是由两个狗屋改造而成的阁楼,所以天花板的角度很大。因此,我认为我们需要对屋顶顶部进行隔热处理,因为即使降低了教堂天花板的中心部分,从下面进行隔热处理的能力也会受到限制。
    在这一点上,我的想法是在覆盖层和一层新的胶合板之间放置2-4”(取决于施工难度和成本:屋顶非常陡峭,离地面很高)的硬质泡沫。新配方(低温室气体)XPS或(箔面?)Poly-iso。
    想法吗?
  4. 乔治亚州CZ 3A||#5
    罗伯特,
    你能抢救这些窗户吗?除非他们被枪杀,否则很难证明更换的成本是合理的?防风窗通常是更好的投资。
    你看过安徒生的100系列吗?我在以前的房子里有过这些,我真的很喜欢。而且它们比400系列便宜得多。
  5. 罗伯特Fontanetta||#6
    嗨史蒂夫,
    不,窗户都坏了。我们在装修公寓时已经更换了三分之一的家具。我们确实着眼于100年代,但更喜欢400年代。
